Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
09 February 2026, 17:42:24
Auteur Topic: Ringleiding en draad  (gelezen 29580 keer)
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
Re: ringleiding en draad
« Reactie #45 Gepost op: 27 February 2007, 23:14:25 »
Mijn dank voor de info en ik zal het bij mijn volgende bezoek kopen, samen met een rol kurk.
Beste,
1 rol kurk 10 meter lang bij 50 cm 5mm dik kost hier in aarschot rond de 21 euro.
MvG
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
« Reactie #46 Gepost op: 27 February 2007, 23:47:33 »
Zouden die dat per 10 meter verkopen Klaas?
Gaat over het algemeen per rol van 100 meter (of per haspel van 500 meter, voor de echte liefhebber ;D)
Ik zat net nog even in de Conrad catalogus te bladeren en zag dat ze daar ook rood draad hebben in 2,5mm2 en zelfs 6mm2. Is wel samengestelde draad, dus niet massief. En het is ongeveer 2 keer zo duur als het installatiedraad in de bouwmarkt.
erik2
« Reactie #47 Gepost op: 24 October 2009, 19:48:56 »
Onder mijn baan heb ik ook meerdere ringleidingen naast elkaar lopen, aftakkingen maak ik door met een mesje een hapje uit de isolatie weg te snijden en een draadje eraan vast te solderen.
mmm,
n.a.v. dit onderwerp heb ik eens geprobeerd een aftakking te solderen aan Installatiedraad, maar wat ik ook doe, de draden blijven niet aan elkaar zitten....  :'(
Wat is de truc?
santerdam
Re:ringleiding en draad
« Reactie #48 Gepost op: 24 October 2009, 19:53:54 »
Mogelijke oorzaken zijn :
- Heeft je soldeerbout voldoende capaciteit ?
- Gebruik je soldeer met harskern ?
Sander
erik2
« Reactie #49 Gepost op: 24 October 2009, 20:29:47 »
harskern ---> Ja
Soldeerbout ----> ? ..... is slechts een kleintje van 15 W
santerdam
« Reactie #50 Gepost op: 24 October 2009, 20:45:20 »
Een boutje van 15W is prima voor licht soldeerwerk, zoals electronica op een printplaat. De dikke installatiedraad voert heel snel veel warmte af. Daarvoor heb je een zwaardere soldeerbout nodig. Denk aan 50W of 80W.
Daar zal waarschijnlijk jouw probleem zitten. De soldeertbout is te licht waardoor je werkstuk niet heet genoeg wordt om de soldeer te laten vloeien.
Sander
erik1
« Reactie #51 Gepost op: 24 October 2009, 21:16:49 »
of het tin zit al te lang de punt van je soldeerbout.
is ook niet bevordelijk. En soepel is ook iets dikker maar wel makkelijker te verwerken.
maar is heel slecht om strak onder de baan te spannen.
Frans
« Reactie #52 Gepost op: 25 October 2009, 01:19:27 »
mmm,
Wat is de truc?
Al 30 jaar gebruik ik een 15 watt boutje om installatiedraad 2,5 mm kwadraat te solderen.
Zo snel voert koper de warmte ook niet af.
de punt van je boutje is die nog goed en goed schoon,
de warme bout tegen de draden houden en voldoende tijd geven om de draden heet te laten worden,
dan de tin tegen het hete punt duwen van de draden terwijl je de bout nog steeds tegen de draden houdt,
tin de kans geven om door te vloeien,
niet bewegen tot de draden tot handwarmte zijn afgekoeld.
Dat is alles, succes
Frans
Wim Janse
« Reactie #53 Gepost op: 25 October 2009, 09:02:52 »
Kun je i.p.v. een aftakking te solderen, deze ook bereiken door een kroonsteentje over je draad te schuiven, en
op de plaats van de aftakking je draad van isolatie ontdoen en daar het kroonsteentje plaatsen?
Lijkt me net zo stabiel als solderen, en veel minder gepruts aan de onderkant van je tafel (solderen op z'n kop).
Lahntal
  • het gaat om de details
    • Lahntalbahn in N
« Reactie #54 Gepost op: 25 October 2009, 10:35:05 »
Over solderen gesproken, hoewel is dat geen ander draadje ::).
http://www.lahntalbahn.info/solderen.htm
Erwin.
Lazer1
    • Fleischmann profi digitaal
« Reactie #55 Gepost op: 24 December 2020, 10:17:45 »
Ik kom even terug op deze oude topic.
Massieve draad van 1,5mm vind ik ok voor een ringleiding, maar te stijf voor een soepele verbinding aan de sporen.
Dunnere draad is meestal gemaakt van diverse fijne koperdraadjes, maar ik vind het onhandig om daar telkens een tipje aan te solderen.
Ik ben dan ook op zoek naar massieve draad van bv 0,75mm maar dit vind ik niet in de traditionele bouwmarkten zoals Hubo, Brico of Gamma.
Enig idee waar ik dit kan vinden ?
Is dunnere massieve draad (bv 0,2mm) ook geschikt en te vinden?
mvg
Rudy
Fleischmann profi digitaal in HO
www.fleischmann.be
« Reactie #56 Gepost op: 24 December 2020, 10:27:37 »
Je schrijft steeds mm maar volgens mij bedoel je mm2. Dat is het verschil tussen diameter en doorsnede.
Voor massieve draad zoek je het best naar montagedraad. Maar daar moet je opletten. Sommige leveranciers noemen iets montagedraad, maar dan blijkt het montagesnoer te zijn (soepel).
Massief 0,2mm2 heeft een  diameter van 0,5 mm. Dat vind je b.v. in telefoondraad en dat hebben ze bij de bouwmarkt (nu helaas gesloten).
Bert V
« Reactie #57 Gepost op: 24 December 2020, 10:36:12 »
UTP kabel is wellicht ook een optie bijvoorbeeld deze. Deze is AWG 23 dus ongeveer 0,25 mm2.
Bert
Hans Grasmaijer
« Reactie #58 Gepost op: 24 December 2020, 10:36:23 »
Kun je overal aan je ringleiding bevestigen, je gereedschap: waterpomptang, geen soldeerbout:
Tschuss Genossen
« Reactie #59 Gepost op: 24 December 2020, 11:11:43 »
Dit is hoe ik de railaansluitingen maak: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=77039.150
Vanaf reactie #153
