Vandaag om 22:30:34
Vandaag om 22:15:59
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Menno
Vandaag om 22:10:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 22:03:50
Het sein staat op rood. door Keska
Vandaag om 21:33:33
Vandaag om 21:30:36
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Auteur Topic: Ringleiding en draad  (gelezen 29509 keer)
Marco1
« Gepost op: 01 November 2006, 20:19:18 »
Ik rijd digitaal en wil een ringleiding aanleggen.
Is het mogelijk om de ringleiding direct af te takken van de draad welke gaat van de trafo naar het t.c.??
heb in een ander draadje gelezen dat je hiervoor zwarte installatiedraad kunt gebruiken. Is het mogelijk om ook de andere kleuren van de installatiedraad kunt gebruiken of zijn deze te dik//
« Laatst bewerkt op: 24 December 2020, 11:57:14 door Bert van Gelder »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: ringleiding en draad
« Reactie #1 Gepost op: 01 November 2006, 21:05:16 »
Wil je dan een ringleiding maken voor de WISSELSPANNING???
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 01 November 2006, 21:12:51 »
kleur van draad heeft niks met de dikte te maken.
Als jij paars en geel mooie kleuren vind gebruik je die  ;)
Neem onder je baan 2 draadkleuren (IB/TC gebruikt rood/bruin als kleur codering)
Een draadje vanaf je TC naar de rode draad van de ringleiding en 1 draadje vanaf de bruine draad naar de ringleiding.
 Sander
 Sander
Marco1
« Reactie #3 Gepost op: 01 November 2006, 21:17:01 »
Ik wil voor de rail welke niet wordt onderbroken door raillassen enkele aftakkingen maken naar de rail zodat de stroom beter "verdeeld" wordt.
Omdat de wissels in z'n geheel zijn geisoleerd ten op zichte van de baan wil ik de stroom voor de wissels ook via een andere ringleiding maken.
Ik bedoel hierbij NIET de stroom om de wissels te schakelen.
Het gaat mij niet om de kleur maar om de dikte van de draad. Zwarte installatiedraad is dunner dan blauw/bruin of aarde.
Sorry voor de onduidelijkheid.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2006, 21:19:49 door railho »
RJ
« Reactie #4 Gepost op: 01 November 2006, 21:57:56 »
Alle installatiedraad is meer dan ruim voldoende. :)
De trafo voor de TC zou ik niet gebruiken voor de wissels, omdat de wissels nogal veel stroom vragen als je ze omzet.
GerritM
« Reactie #5 Gepost op: 01 November 2006, 23:20:42 »
@ RJ,
Goed lezen, hij geeft duidelijk aan dat het niet om de sturing van de wissels gaat.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
« Reactie #6 Gepost op: 02 November 2006, 00:10:25 »
Als je draad zoekt voor een ringleiding dan zijn er verschillende mogelijkheden. De meest voor de hand liggende:
Installatiedraad 2,5mm2. Dit verkopen ze in alle bouwmarkten in verschillende kleuren. Het meest in aanmerking komen blauw en bruin.
Zoals je zelf al opmerkt kun je ook 1,5mm2 nemen, maar dat is er alleen maar in zwart.
Luidsprekersnoer, dat bestaat in allerlei doorsneden, van 0,35mm2 tot 4mm2 en dikker. Het voordeel van luidsprekersnoer is dat de beide adres gekenmerkt zijn zodat je ze uit elkaar kunt houden.
Verder zou je éénaderig montagesnoer kunnen gebruiken, dat bestaat ook in allerlei diktes en kleuren, maar is voor een particulier wat lastiger aan te komen (Technische Unie b.v.)
RJ
« Reactie #7 Gepost op: 02 November 2006, 00:16:11 »
Gerrit,
Je hebt inderdaad gelijk. Ik 'las' automatisch dat de draden voor de stroomvoorziening van de wissels zijn. Voor het stuursignaal lijkt me installatiedraad toch echt teveel van het goede, UTP-kabel is dan toch allang goed lijkt me.
GerritM
« Reactie #8 Gepost op: 02 November 2006, 00:17:58 »
Lijkt me ook.
Groet Gerrit
Marc M
« Reactie #9 Gepost op: 04 November 2006, 11:52:18 »
Ik gebruik zwart-rood luidsprekersnoer als ringleiding voor de digitale spanning. Met een kroonsteentje heb ik een verbinding gemaakt tussen de ringleiding en de wit-roze draden van het TC.
Tevens heb ik een ringleiding van grijs-zwart luidsprekersnoer voor de wisselspanning als voeding voor de wissels. Deze is aangesloten op een "oude" groene Fleischmann trafo.
Mijn TC trekt het alleen niet meer, dus zal er een booster bij moeten komen en dus ook een extra digitale ringleiding.
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Dirk
« Reactie #10 Gepost op: 04 November 2006, 21:27:39 »
Heren,
als ik een ringleiding maak van luidspreker draad, kan ik dan aftakkingen maken met een "luie wijven klem" Ik weet niet hoe ik dat in het nederlands moet vertalen, maar het is een soort kroonsteentje dat over een ader wordt geschoven en dan met een andere draad ernaast wordt dicht gedrukt, en door een metalen plaatje worden die dan verbonden.?
Ik hoop dat het een duidelijke uitleg is.
Met zo'n klem moet ik niet onder de tafel kruipen om te solderen.
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
RockinKees
« Reactie #11 Gepost op: 04 November 2006, 22:21:06 »
Dirk,
Ik denk dat jij een "scotchblokje" bedoeld.
Ik persoonlijk zou dat NIET gebruiken, omdat zeer storingsgevoelig is.
Dan spreek ik over het gebruik in de autobranch...
Solderen is en blijft toch de beste verbinding, vind ik.
Kees.
jumboy
« Reactie #12 Gepost op: 24 February 2007, 16:16:59 »
Nog even doorgaand op de ringleiding.
Als ik een ringleiding aanleg van installatiedraad 1,5mm of 2,5mm dikte..zoals boven is vermeld..
En ik leg om de 2 meter ofzo verbinding met de rails, kan ik dat het beste doen door een kroonsteentje of stekkertje er tussen steeds?
Of kan ik ook gewoon de isolatie om de installatiedraad heen verwijderen en daar de verbindingsdraad naar de rails solderen of ?
Ik hoop spoedig wat van jullie te horen, alvast bedankt!
greetz JB
Nederlands H0 Modelspoor
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #13 Gepost op: 24 February 2007, 16:25:11 »
Onder mijn baan heb ik ook meerdere ringleidingen naast elkaar lopen, aftakkingen maak ik door met een mesje een hapje uit de isolatie weg te snijden en een draadje eraan vast te solderen. Als je de soldeerverbindingen niet naast elkaar maar een paar cm. laat verspringen heb je ook geen last van sluiting, beetje tape erop kan ook natuurlijk.
m.vr.gr. Stephan.
« Laatst bewerkt op: 24 February 2007, 17:59:40 door prutser »
Biem
« Reactie #14 Gepost op: 24 February 2007, 17:38:29 »
Aangezien ik het strippen van een onondergroken kabel niet echt handig vindt gebruik ik koperen spijkers, overal waar ik een aansluitunt aan de baan maak ,sla ik aan de onderkant daar een koperen spijker in de baan, zo ga ik van spijker naar spijker.
Groeten uit Hoogeveen
