Vandaag om 15:48:22
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:47:21
Vandaag om 15:44:38
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:42:31
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 15:26:51
Vandaag om 15:18:18
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 14:18:22
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Auteur Topic: Ringleiding en draad  (gelezen 29450 keer)
Re: Ringleiding en draad
« Reactie #75 Gepost op: 17 January 2021, 17:06:56 »
Uiteraard heb je over 1,5 mm2 meer spanningsverlies dan over 2,5 mm2.
Maar als het om een paar tienden volt gaat maakt dat niet zo veel uit.
Als je het precies wil weten moet je er aan gaan rekenen en daarvoor moet je de draadlengtes weten en je moet een inschatting maken van de maximale stroom die er gaat lopen.
Een rekenvoorbeeld:
1,5 mm2 heeft een weerstand van 0,012 ohm per meter
2,5 mm2 heeft een weerstand van 0,007 ohm per meter
Stel je hebt een leiding van 10 meter. Dan moet je rekenen met 20 meter, want je hebt ook nog een retourdraad.
Stel er loopt 3A, dat is het maximum van veel boosters.
Dan heb je bij 1,5 mm2 een totale weerstand van 0,24 ohm, dat levert een spanningsverlies van 0,72 volt.
Bij 2,5 mm2 wordt dat 0,42 volt. Het scheelt dus 0,3 volt.
Ik denk dat bij beide draaddoorsnedes het spanningsverlies acceptabel is.
Luc2000
« Reactie #76 Gepost op: 17 January 2021, 17:33:45 »
Aha, weer wat geleerd. Dank. (y)
Ik dacht (zonder kennis) juist dat er bij de dikke 2,5mm2 draad meer spanningsverlies zou optreden. Niet dus.... Dan ga ik lekker met de 2,5mm2 aan de gang, die heb ik immers al liggen.
En wat adviseren jullie mbt aansluiting (led) verlichting, seinen en wissels op de rijdraad ringleiding? Doen of niet?
