Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Aansluiten van S88XpressNetLI en niet gedetecteerde secties  (gelezen 13566 keer)
Re:De bouw van Maaslo
« Reactie #15 Gepost op: 02 April 2009, 12:43:49 »
ik ben ook gelijk aan het kijken voor de draden.
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=605834
Zijn dit goede draden?
Ligt eraan waar je dat draad voor gaat gebruiken.
Dit is decoderdraad en lekker dun en soepel en ideaal om in loks te gebruiken om je decoder aan te sluiten.
Voor het aansluiten van je baansecties zou ik toch wat dikker draad gaan gebruiken. In ieder geval dikker en steviger. Dit dunnen apehaar is minder geschikt voor je rails. Hoe dikker je draad hoe minder spanningsverlies.
En het verhaal over die diodes? Dat is hier en op het koploerforum al zo vaak uitgelgd dat je dat best even zelf had kunnen opzoeken.  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Bart Mestrom
« Reactie #16 Gepost op: 02 April 2009, 18:19:02 »
Ik ben bij de lokale treinenboer geweest, waar ik isolatortjes en draden heb gehaald.
Vanavond en morgenochtend ga ik isoleren en aansluiten.
Ik laat nog van me horen.
Bart Mestrom
« Reactie #17 Gepost op: 02 April 2009, 21:15:33 »
Zijn die diodes ook weg te laten of te vervangen door een gewone weerstand?
santerdam
« Reactie #18 Gepost op: 02 April 2009, 21:24:31 »
Dat heeft Eric hier een bericht eerder toch al geschreven .....
Sander
Bart Mestrom
« Reactie #19 Gepost op: 02 April 2009, 21:29:53 »
Je kunt inderdaad een bruggelijkrichter gebruiken in plaats van de diodes. Het effect is precies hetzelfde.
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=501441
Is deze dan goed als vervanger?
santerdam
« Reactie #20 Gepost op: 02 April 2009, 21:36:18 »
Die brugcel zou je tijdelijk kunnen proberen tijdens het testen. Het max.vermogen van de brugcel is 2A en de MultiMaus kan 3A leveren. Testen met 1 of 2 locs gaat dus wel.
Sander
Bart Mestrom
« Reactie #21 Gepost op: 02 April 2009, 21:39:17 »
Welke brugcel adviseer je dan? Ik heb nu nog 1 loc, maar dat worden in de toekomst natuurlijk meer.
JAB van Ree
« Reactie #22 Gepost op: 02 April 2009, 21:39:48 »
Neem anders gewoon deze dan kan het nooit stuk.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #23 Gepost op: 02 April 2009, 21:53:51 »
 ;D Alles kan stuk of overbelast worden, dus ook de brugcel en de MM  ;D
(Nee, Hans, leg de hamer maar weer weg 8))
Vanavond een leuk voorbeeld van een vastgeslagen MM gehad :-[
Koploper, een zooi treinen, een dual core laptop en de muis bedienen gaat niet samen :'(
Maar, de centrale van de muis levert 2.67 A., geen 3.
« Laatst bewerkt op: 02 April 2009, 22:01:48 door Hans sprinter »
JAB van Ree
« Reactie #24 Gepost op: 02 April 2009, 22:15:09 »
Voorzichtig toch Hans ;D
Maar goed, back to the story. Met een muis die 2,67A kan leveren en redelijk kortsluitvast is zie ik die brugcel niet gauw sneuvelen. Dik 3A continue en 5A piek (als bij kortsluiting) is zwaar zat.
Hans sprinter
« Reactie #25 Gepost op: 02 April 2009, 22:22:26 »
Mee eens, hij zou ruim moeten voldoen.
Het is ook alleen voor de niet gedetecteerde blokken, dus zeer waarschijnlijk haal je de max stroom nooit.
Hans ;D
Bart Mestrom
« Reactie #26 Gepost op: 03 April 2009, 10:48:14 »
Jajah, het werkt!!! :D ;D  ;D ;D
De eerste bezetmelders liggen vast.
Ik heb van blok 1 tijdelijk 3  bezetmelders gegeven, dan hoef ik niet te wachten op de bruggelijkrichter. Die ga ik binnenkort even bestellen.
Kan ik de kabel tussen de bezetmelders en de S88XpressNetLI vervangen door een netwerkkabel van ongeveer 3 meter?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #27 Gepost op: 03 April 2009, 10:56:29 »
Ja Bart,
Dat kan :)
Al je er 1 hebt of gaat halen moet er op de kabel UTP staan !! ( dus geen FTP, S/FTP, SFTP oid )
Grtzz,
Karst
[Edit]
...Ik heb van blok 1 tijdelijk 3  bezetmelders gegeven...
Dat is ook prima, en wordt 'volledige detectie' genoemd ;)
[/Edit]
Bart Mestrom
« Reactie #28 Gepost op: 03 April 2009, 10:58:21 »
OK, bedankt Karst. Dan haal ik straks even een langere kabel. Die zal ik hier wel nodig hebben.
« Laatst bewerkt op: 03 April 2009, 11:04:00 door Bart Mestrom »
Bart Mestrom
« Reactie #29 Gepost op: 03 April 2009, 17:12:45 »
Ik heb ondertussen de onderdelen gehaald:
Een netwerk-kabel: na het openen bleek het een FTP kabel. Wat is het verschil tussen de FTP en UTP?
De diodes: geen 1N5401, maar 1N5408. Een ronde kop zit er op. Een bosch, kan dat? Kan even geen foto's maken omdat het kaartje bij de communiekaartjes drukker ligt.
Kroonsteentjes
Extra blauwe draad.
« Laatst bewerkt op: 03 April 2009, 17:47:43 door Bart Mestrom »
