Vandaag om 16:59:46
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Eric B
Vandaag om 16:53:32
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Chiel
Vandaag om 16:39:37
Vandaag om 16:37:01
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:55:58
Vandaag om 15:45:30
Vandaag om 15:44:49
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Pauldg
Vandaag om 15:33:42
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 15:10:22
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Vandaag om 15:09:26
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 15:07:22
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Biesje
Vandaag om 15:02:46
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 14:52:59
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Benelux795
Vandaag om 14:31:14
Roco NS 1211 blauw door Eddeped62
Vandaag om 14:29:54
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 14:21:25
Vandaag om 14:11:05
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 13:44:27
Vandaag om 13:32:50
Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Vandaag om 13:21:17
Plan N van Heris. door gtw6016
Vandaag om 13:10:58
Vandaag om 13:09:32
Bouw graafmachine Artitec. door C_Jabaaij
Vandaag om 12:54:32
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's  (gelezen 303750 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: BNLS Baanbreker - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's
« Reactie #525 Gepost op: 19 November 2013, 08:15:33 »
Hoi Jakop,
Scherp gezien ;)
De ruimte tussen plateau en rugleuning is nodig om het draaistel op en neer te kunnen laten bewegen tijdens het rijden.
IRL valt het inderdaad niet erg op. Nu is alles nog erg styreen wit, als er straks de kleur op zit, zie je er denk ik niets meer van.
Grtzz,
Karst
jakop
« Reactie #526 Gepost op: 19 November 2013, 10:13:01 »
Ah zo...ik zie dat nu. Het vloertje komt dan omhoog.
Was het dan niet een optie om die rugleuningen op het vloertje te lijmen, net als die andere, i.p.v. tegen het wandje?
Jakop
Karst Drenth
« Reactie #527 Gepost op: 19 November 2013, 10:56:53 »
Nope, de vouwbalg zakt naar beneden ;) effect is hetzelfd :P
Nee, rugleuning op het vloertje zou de rugleuning voor het raam zetten ;)
Grtzz,
Karst
jakop
« Reactie #528 Gepost op: 19 November 2013, 13:08:35 »
Ik snap 'm  :P
Karst Drenth
« Reactie #529 Gepost op: 20 November 2013, 00:31:30 »
Beetje late update, maar wel een grote ! ;D Veel plaatjes dus ;)
... het plateau voor het balkon van de ABk. Nog eens nagedacht over Jakop's opmerkingen en besloten daar waar het kan ook eindschotten in de bakken cq op de plateaus aan te brengen...
... als de vouwbalg dan een keer heel ver opendraaid, kijk je niet Of naar buiten Of naar binnen ;) Thnx voor het idee Jakop (y)
Overigens heb ik al die kopwandjes maar even geplot. Was me te veel werk om het uit de hand te doen :P
... en zo kijk je dan naar het balkon. Ik zie nu dat het op de foto lijkt, dat de achterwand van het balkon niet helemaal goed zit. Maar je ziet het stripje van een stukje messing achterwand ;) :P
... de Bk aan de mBD kant. Hier was er voor de achterwand een 'speciaal' probleem. Daar zit namelijk een etswandje in met een dwarsverbinding voor de bakken. Dus kon het eindschot niet op het plateau staan...
... nou, die lijmen we dus gewoon in de bak, in het gat van de messingwand...
... van de achterkant. Beetje lijm, beetje plamuur en verf en je ziet er niets meer van als het in elkaar zit ;)
... als je goed kijkt, kun je de dwarsverbinding zien zitten :)
Tja... en dan... dan gaan we met de electriek aan de slag ;D
... eerst twee 1206-met-lensje LEDjes ( geel ) in de al eerder gefreesde uitsparing gelijmd. Daarna gaatjes van 0.7mm door de bodem geboord. Van onderen het al voorvertinde draadje door de bodem gestoken en aan het ledje gesoldeerd. En dat dan 4 keer ;) :P
... de onderkant, draadjes lopen de bak in naar...
... de kabelgoten die ik gisteren gemaakt had.
... om hier uit te komen. Heb een verdeel printje gemaakt. Daarop twee dioden die de digitale spanning gaan gelijkrichten, zodat ik geen blauwe draad in de steker hoef te hebben. Ook gelijk een SMD weerstand van 8k2 voor de frontseinen er op. En... wat stripjes fosforbrons... :P later deze week meer daarover ;)
... de draadjes die naar de 5-polige koppeling gaan.
... en ja... ze  doen het 8) 8) 8) ;D  Nu nog mooi te zien waar het doorschijnt. Kan ik dus al mooi vooraf aan het spuiten zwart schilderen van binnen !
Zo.. dat was een vruchtbare avond. Deze bak is bijna klaar wat electriek betreft. Alleen nog stroomafnemertjes onder het draaistel en de bekabeling daar naar toe regelen.
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 20 November 2013, 00:36:07 door Karst Drenth »
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #530 Gepost op: 20 November 2013, 08:11:29 »
Ziet er allemaal weer meer dan fraai uit Karst!  (y)
peterha
« Reactie #531 Gepost op: 20 November 2013, 08:58:58 »
Weer een prachtig stukje modelbouw. Karst, lijm je de decoderdraadjes (aan de onderkant van de kop) gewoon vast met Olba secondenlijm? Of tast dat de bekleding van de decoderdraden aan?
Heerlijk dat strakke (af)werken!  (y)
Peter
« Laatst bewerkt op: 20 November 2013, 10:32:15 door peterha »
Peter
guest7823
« Reactie #532 Gepost op: 20 November 2013, 09:57:33 »
Hou je de uren nog een beetje bij? Doe ik het vermenigvuldigen wel zelf. "Klein materiaal" kan ik zelf wel ongeveer bedenken  ::)
jakop
« Reactie #533 Gepost op: 20 November 2013, 10:27:11 »
 ::)  ::) We eens iemand tegen je gezegd dat je eng bent? Nee...?  Bij deze dan  ;D  ;D Prachtige oplossing!  (y)
Leuk dat mijn gevraag je geïnspireerd heeft tot een wijziging.
Dat fosforbrons zou zo maar eens kunnen zijn voor.....sluitseinen?
Karst Drenth
« Reactie #534 Gepost op: 20 November 2013, 10:34:23 »
Mogge ! ;D
@jakop
Jawel hoor... of tenminste wel mensen gezien die dat met hun gezichtsuitdrukking duidelijk lieten blijken ;)
@paul
Begindatum van het draadje opzoeken, dagel tellen tot nu. Dan drie weekenden er af trekken en vermenigvuldigen met 8... :P
@peter
Op styreen met PlaStruct Plastic Weld, op resin met gewone dunne secondenlijm.
@jeroen
thnx, het wordt nog wel wat ;)
Grtzz,
Karst
« Reactie #535 Gepost op: 20 November 2013, 10:52:05 »
Hoe ziet het stel met wanden er in de boog uit?
'Het wordt nog wel wat' is het understatement van het jaar. Wat een karwei voor een ready to run bouwpakket.... :-)
Frans van Meerwijk
« Reactie #536 Gepost op: 20 November 2013, 11:47:00 »
@Karst: MOOI! Doe ik je voorlopig niet na...
@Huib: Welkom in de boze wereld van de kleinseries... ;) Het grote euvel van veel prachtige modellen: het rijdt niet fatsoenlijk  :'( iets dat ik uit de tramsector maar al te goed ken...
Wellicht omdat 'dit spul' voornamelijk door mensen wordt gekocht, die primair een vitrinemodel willen?
Maar ik wil zo graag mijn HTM-buitenlijner met haar 2 Salonwagens laten rijden, als het ff kan DCC-pratend, want dan verdient "het OV-museum in Klapwijk" (De supertrotse eigenaars van het stel) ook weer centjes met de ritten-met-betalende Preiser-passagiers  ;D...
Frans
« Laatst bewerkt op: 21 November 2013, 11:18:26 door guest7823 »
Karst Drenth
« Reactie #537 Gepost op: 20 November 2013, 12:02:10 »
Citaat van: Huibert
Zo... moet je alleen even de kap erbij denken. Kan het model nu even niet monteren voor foto's. Die komen vanzelf over een tijdje ;)
Grtzz,
Karst
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #538 Gepost op: 20 November 2013, 12:04:15 »
Ruik ik daar een verflucht?
Romar
Karst Drenth
« Reactie #539 Gepost op: 20 November 2013, 12:37:35 »
Nee en ja Romar... :P
Niet wat jij denkt ;) Maar wel van matte zwarte verf  :D
Want.. de een afdekstripje onder/tegen de stuurtafel geplakt, zodat de leds niet meer in de cabine schijnen en de boel mat-zwart geschilderd van binnen. Tevens van 2mm schilderij-ophang-draad twee lichtgeleiders gemaakt...
... in het stikke donker... volgens mij istie lichtdicht ;)
... grootlicht ( 16V )
... dimlicht (12V ) ;)
Lijkt wel geining dat verschil. De nieuwe opties van de LoPi 4 maar eens gaan uitproberen :P
Grtzz,
Karst
