Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 19:11:12
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:13:18
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - NS Sik van Werps Modelbouw  (gelezen 83947 keer)
Ivo tB
Re: BNLS-Werkspoor - NS Sik van Werps Modelbouw
« Reactie #180 Gepost op: 03 October 2016, 23:15:07 »
De transfers werden wel iets beter onder behandeling van Sol en aandrukken, maar ik vond het nog steeds onvoldoende.
Dus uithuilen en opnieuw beginnen.
Vanochtend in de thinner en vanavond er weer uit:
Dit is het gestraalde uiterlijk. Ewout's favoriet. Hij vond de op kleur gebrachte niet meer bijzonder en op een Roco lijken  ;)
Nu kon ik meteen de eraf gebroken lantaarnsteun achter er weer op solderen en een door het stralen losgekomen strip weer vastzetten.
Even in de soda en morgen weer in de primer.
Ivo
Ivo
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #181 Gepost op: 03 October 2016, 23:27:54 »
Hee, een dichte kopwand. FF uitdremelen, past er een serieuze motor in!  ;D
Ivo tB
« Reactie #182 Gepost op: 04 October 2016, 23:25:24 »
Heeft Roco in zijn Sik al gedaan. Nu nog ruimte voor het lood. Kan denk ik gewoon op het dak ;)
Eerste kleuren al weer gespoten: primer, rood, zandgeel en interieurgrijs
Ivo
Ivo
Ivo tB
« Reactie #183 Gepost op: 08 October 2016, 23:07:08 »
Kleine stapjes:
dak anthraciet grijs en machinistenhuis lokgroen. Nu wachten op de juiste afplak kwart rondjes voor alle biezen rond de ramen. Ga ik maken op de snijplotter, maar pas over een week. Dus even geduld.
Ivo
Ivo
Ivo tB
« Reactie #184 Gepost op: 13 October 2016, 23:31:29 »
Weinig tijd gehad sinds de laatste update. Vanavond even aan de bufferhulzen begonnen. Dit zijn mooie gedraaide messing bufferhulzen, maar ze missen de bevestiging op de bufferbalk. Daarom heb ik per buffer eerst 4 gaatjes van 0,3mm geboord op de hoeken, dan vanachter een 0,3mm draadje erdoor gestoken en aan de voorkant erover heen een micro zeskant moertje geschoven. Vervolgens een beetje vloeimiddel en met een bijna droge bout van achter wat tin erin laten lopen. Dan het draadje net boven de moer afknippen en aan de achterkant de boel vlakvijlen.
Hier de eerste rechts gedaan. Links zijn alleen de gaatjes zichtbaar:
En de 2e ook gedaan met even de buffers erin geschoven:
Het is een beetje een priegelklusje, maar het is wel een zichtbare verbetering. Nu zal ik nog proberen de borgpennen (eerder opgemerkt door Jan W) op de hulzen te maken die de buffer vastzetten. Ik ga dat proberen met een stripje latoenkoper waar ik een draadje op soldeer. Dan op lengte afknippen en in vorm vijlen en vastzetten.
Ivo
Ivo
peterha
« Reactie #185 Gepost op: 14 October 2016, 08:42:13 »
Dit soort werkjes ken ik  ;D
Het is inderdaad een enorm gepriegel, maar het zijn wel dit soort details die een model afmaken. Mooi gedaan  (y)
Gr. Peter
Peter
Ivo tB
« Reactie #186 Gepost op: 14 October 2016, 23:57:21 »
Nog wat knutselen aan de buffers. Het gaat om de borgpennen om de veer in de buffer te borgen. Op foto's van de echte zie je een rechthoekig stukje zitten op de bufferhuls schuin rechtsboven en linksonder elke bufferhuls.
Ik dacht het te kunnen maken van een stukje latoenkoper en een 0,3mm draad.
Eerst soldeer je het stuk draad op het latoenkoper:
Dan vijl je het stuk draad plat en snij je het met een mes uit het latoenkoper en vijl je het nog smaller. Daarna kun je stukjes knippen die je dan op de bufferhuls moet solderen:
Het solderen op de bufferhuls is lastig, want je kunt het niet goed vasthouden en alles loopt het risico weer te verschuiven bij het solderen. Ik heb op de montage plek een plat stukje gevijld op de bufferhuls en met soldeerverf het ding geplakt op dit platte stukje. Dan met een tang het geheel vastgepakt en zo het bouwsel dat de borgpen moet voorstellen vastgehouden. Als je dat niet goed haaks op de buffersteel vasthoudt dan gaat het alle kanten uit met solderen. Dus 2 keer mislukt en 2 keer gelukt:
Hier zie je de dingen ook in het echt zitten.
Ik vind die van mij eigenlijk nog te groot en ik twijfel of ik de andere buffers nog ga doen.
Ivo
Ivo
  • Team Mitropa
« Reactie #187 Gepost op: 15 October 2016, 00:05:29 »
Zwart gespoten zal het wel meevallen.
Leuk hoor die details (y)
« Reactie #188 Gepost op: 15 October 2016, 08:19:49 »
Het stomme met dat soort dingen is dat het goed moet zijn wil zo'n met veel moeite opgebracht detail wat niemand behalve jouzelf ooit nog zal opvallen, je niet vreselijk in de weg gaan zitten wanneer het nìet goed is.
En als je t weglaat krijg je ook spijt.
De beloofde scans komen nog. Ben een weekje weg geweest, dus nog niet de mogelijkheid gehad.
Ivo tB
« Reactie #189 Gepost op: 15 October 2016, 14:31:12 »
Ik moet een betere methode bedenken om de dingen vast te houden bij het solderen op de bufferhulzen. Als me dat lukt dan heb ik nog 0,2mm messing draad om een en ander nog eens te maken maar dan kleiner  :o
Ivo
Ivo
e_p
    • N U L S P O O R
« Reactie #190 Gepost op: 15 October 2016, 15:51:17 »
ik weet niet of het hier werkt maar mijn methode is als volgt: ik probeer het onderdeeltje voor te vertinnen en dan gebruik ik vet (purine/gele soldeerpasta) om het onderdeeltje vast te plakken. dan een klemmetje (haarklemmetje met omgebogen punt) en dan eventje de vlam erover.
Je zou eigenlijk in schaal 0 moeten gaan werken, zo fijn lukt mij niet   8)
groet,
e-p
nu ook een blog!
http://nulspoor.blogspot.com/
Ivo tB
« Reactie #191 Gepost op: 15 October 2016, 16:45:04 »
Zo doe ik het ongeveer ook. De crux zit in het klemmen. Vooral omdat het werkstuk dat ik op de bufferhuls probeer te solderen al bestaat uit 2 gesoldeerde onderdelen is het essentieel dat het keurig haaks op de ronde bufferhuls wordt geklemd. Anders verschuiven onherroepelijk de twee op elkaar gesoldeerde onderdelen tijdens het solderen op de huls en dan kun je overnieuw beginnen (gisteren 2 fout en 2 goed).
Ivo
Ivo
Ivo tB
« Reactie #192 Gepost op: 20 October 2016, 23:30:46 »
Zoals al eerder aangekondigd heb ik inmiddels op de snijplotter half rondjes in tape laten snijden. Dat geeft dan rond de ramen deze mogelijkheid om de zwarte biezen te spuiten:
Daarna kun je de hele zijwand daar waar het lokgroen moet blijven gaan afplakken met stukjes en beetjes:
Ook de achterwand is inmiddels afgeplakt, maar ik zit daar nog naar te kijken of ik daar tevreden over ben.
Het kostte aardig wat tijd, dus het spuiten laat nog op zich wachten. Er moeten nog 2 andere wanden en daarna de bufferbalken het dak en de treeplanken worden afgeplakt voor hopelijk de laatste ronde zwart op het model.
Ivo
Ivo
mwdb
    • Albulamodell forum
« Reactie #193 Gepost op: 20 October 2016, 23:44:18 »
Hallo Ivo,
Werkelijk schitterend wat je daar bouwt, en ook heel uitgebreid en  instructief gedocumenteerd!
Wat mij altijd schrik aanjaagt, is het spuitwerk als je zo'n voltooid lokje een kleurtje wil gaan geven: in enkele ogenblikken kunnen er honderden uren werk verwoest worden....
Maar dat is aan jou wel besteed: het wordt erg fraai, ga vooral door met posten!
Groeten, Michiel.
RhB / H0m-Dubbeldeklayout / Peco/Zelfbouwrails/DCC/Xpressnet
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70833.0.html
    • Biesje.nl
« Reactie #194 Gepost op: 20 October 2016, 23:52:27 »
Gelukkig kan je bij messing makkelijkerder opnieuw beginnen dan bij plastic. Een badje in een oplosmiddel en de verf is foetsie zonder dat het metaal oplost (y) Het maakt het alleen niet leuker om al het afplak en spuitwerk opnieuw te doen natuurlijk :(
