Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:57:49
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door daveric
Vandaag om 16:57:16
Vandaag om 16:55:19
Vandaag om 16:47:32
Hout realistisch nabootsen door Ronald69
Vandaag om 16:45:11
Vandaag om 16:42:57
Vandaag om 16:42:18
Vandaag om 16:40:13
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:57:58
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:19:56
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Auteur Topic: Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!  (gelezen 250228 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re:Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!
« Reactie #285 Gepost op: 06 January 2010, 16:30:13 »
Alleen als de tongen 1 geheel vormen met het hartstuk dacht ik een zekerder geheel te hebben. Dan moet ik dus ook de "jumpers" aanbrengen, zo niet zouden de tongen onvoldoende contact kunnen maken indien ze niet goed aanliggen.
Ik heb Turtoise motoren, die drukken de tong hard genoeg tegen de rail aan.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #286 Gepost op: 06 January 2010, 17:55:28 »
De foto's:
Bij de schroevendraaier breek ik de jumper weg.
De draadjes heb ik iets hol gebogen zodat ze later zoveel mogelijk in de ballast verdwijnen. Nu kan ik als de wissels al liggen de boel aansluiten en hoef ik niet heel precies gaatjes voor de draadjes onder de wissels te boren, werkt wat makkelijker bij wisselstraten
Groet Stephan.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #287 Gepost op: 06 January 2010, 23:47:23 »
Sven, ik ook. Gekozen vanwege hun betrouwbaarheid en grote aanlegdruk. Helemaal goed ;)
De foto's:
Dank je, Stephan! (y)
« Reactie #288 Gepost op: 07 January 2010, 18:33:45 »
Oh ja, ik gebruik wel puntstukpolarisatie met de wisselmotor, maar dat was waarschijnlijk al wel duidelijk.
Groet Stephan.
m de deugd
« Reactie #289 Gepost op: 08 January 2010, 10:15:39 »
Hoi Ronald.
Ik zit met verwondering mee te lezen.
Wat een mooie stuk werk wordt hier afgeleverd.
Mijn complimenten,ik blijf meelezen.
Sucses met de verdere bouw van Cornfeld Yard ;)
            M.v g Martin.
« Reactie #290 Gepost op: 09 January 2010, 13:50:56 »
Dank je, Martin :)
« Reactie #291 Gepost op: 11 January 2010, 14:10:24 »
Hallo allemaal,
Vandaag weer eens een update! Gisteravond weer verder gegaan met een stukje bedrading. Ben een beetje ziek, dus lekker gaat het niet alhoewel ik nu in de middag alweer wat beter te pas ben.
Om even een beeld te geven wat en hoe ik dit doe; de Tortoises kwamen met de bedrading er nog aan. Ik had ze van Jan Bennink overgenomen (U weet wel, Murmeltalbahn) en die had ze dus netjes van bedrading voorzien. Mijn idee was om die bedrading eerst aan een stuk print te maken:
Klik
Daarvoor een stuk gatenprint gehaald en daaruit stukjes geslepen van 8 gaten lang en 4 breed:
Klik
Daarna de bestaande draden aangesloten. Mijn methode? Heel simpel;
- Eerst strippen
- Daarna alleen het einde en de "stam" van de draad vertind (voor de stevigheid)
- Die door het 1e en 3e gat gehaald:
Klik
En vast gesoldeerd:
Klik
Nu is er een stabiel platform om de bedrading op aan te sluiten. Uiteraard ook de printjes met hete lijm vastgezet:
Klik
En nog een overzichtje van vanmorgen. Het lijkt chaotisch, maar dat komt door nog wat loshangende bedrading maar ook door de hete lijmplekken. Vast zit het in ieder geval wel:
Klik
Onder de bak is het bij mij meestal wat "rauwer" als bovenop.... ;) Dat laatste heeft ook mijn voorkeur. Dit moet, maar goed, het moet wel betrouwbaar en redelijk solide zijn.
Word vervolgd!
Grtz, Ronald.
HSB
« Reactie #292 Gepost op: 11 January 2010, 22:49:20 »
Het ziet er toch behoorlijk georganiseerd uit zo.
Handige manier ook om die draadjes vast te zetten met hete lijm.
Herman
Herman is op 3 april 2010 overleden.
Remco.
« Reactie #293 Gepost op: 11 January 2010, 22:50:23 »
Hey Ronald,
Je gaat lekker ;D Ik zie dat je prima kunt solderen dus volgende keer je 2400, dat moet je zelf ook lukken ;D
Gr. Remco.
Johan Vermij
  • Welkom in het Digitale Stoomtijdperk
« Reactie #294 Gepost op: 11 January 2010, 22:51:50 »
Klik
Hey Ronald, ziet er weer puik uit, maar volgende keer wel eerst een manicure he. Dan kan niet op de foto die zwarte randjes.
Era II / III British N-gauge - Graham Farish, Peco
Edinburgh Haymarket - North British Distillery
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #295 Gepost op: 11 January 2010, 22:54:03 »
Komt nie in de voorwaarden voor hoor over die manicure ::)
Succes, Koen
« Reactie #296 Gepost op: 11 January 2010, 23:08:39 »
Dank je Herman, en ja, het werkt redelijk gemakkelijk zo. Zelfs fout gelegde draden krijg je redelijk snel weer los.
Zeker Remco ;) maar dan moet je dit niet gebeuren.....:
Klik
Komt denk ik door de hele middag en avond aan te hebben gestaan.... awel, morgen maar een reservepunt scoren!
Verdorie Johan, jij ziet ook alles :) Zal ze direct schoonmaken......
Succes, Koen
Dank je, Koen!
Mijn methode met 2 aandrijvingen op 1 schakelaar werkte niet. Ik had de beide contacten van de 1e aandrijving gebruikt voor de 2e, en de contacten van de 2e aandrijving voor de beide puntstukken. Dat werkte goed totdat ik het 2e hartstuk onder spanning zette en kortsluiting kreeg. Na een uurtje soebatten met mijzelf realiseerde ik mij ineens wat er gebeurde; de 1e aandrijving ging om, en pas daarna de 2e. Omdat daar een seconde tussen zat ging de polariteit bij de 1e (nog) niet om en kreeg ik sluiting op de tongen van dat wissel.
Dus vanmiddag maar een speciale schakelaar gehaald die beide wissels kan schakelen:
Klik
Vanavond met de draden richting beide sub-D gegaan. De kleine wordt de koppeling tussen beide bakken, de grote die er nog in moet is voor de voeding en besturing. De te gebruiken sub-D 37 polig gebruikte ik al als standaard bij de vorige 2 tentoonstellingsbanen, vandaar deze keuze:
Klik
En zo zit ik in de hoek van de huiskamer op mijn vrije dag te hobbyen:
Klik
Zo, ik "call it a day" en ga zo plat. Truste! Word vervolgd!
Grtz, Ronald.
EDIT foto's omgewisseld.
Johan Vermij
« Reactie #297 Gepost op: 11 January 2010, 23:24:12 »
Goed om te zien dat de nagels nu schoon zijn. Nog even en je bent klaar voor een magazine reportage.
« Reactie #298 Gepost op: 11 January 2010, 23:25:10 »
Je modereert wel streng, hoor  ;D ;)
Johan Vermij
« Reactie #299 Gepost op: 11 January 2010, 23:32:06 »
Alleen maar om tot een beter resultaat te komen  8) Ik ga ook plat, gisteravond te laat geworden. En nu moet ik mezelf gaan modereren.
Dus, back on topic, zou je ook een schemaatje van die aansluiting kunnen posten over dat hartstuk? Hoe werkte het niet, en hoe werkt het nu wel?
