Vandaag om 19:07:41
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door hervé
Vandaag om 19:07:09
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:43:35
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:29:57
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Auteur Topic: Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!  (gelezen 250313 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!
« Reactie #315 Gepost op: 12 January 2010, 21:02:53 »
Wrom? Da's toch ook de kleur van de bakken? Liever zwart?
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #316 Gepost op: 12 January 2010, 21:11:00 »
ooo dan heb ik het verkeerd gezien.
Ik dacht dat je de zwarte forex platen er nog op had zitten, daarom dacht ik, zwarte platen en groene doppen....
Als je alles dezelfde kleur doet is wel mooier ja :) , maar je kent me heh, groen en/of beton viaducten, niks voor mij  ;D.
Maar tis jouw baantje dus je moet wel de kleur nemen die je zelf het mooiste vindt hoor
« Reactie #317 Gepost op: 12 January 2010, 21:19:16 »
Kijk, daar word ik dan weer gelukkig van! ;D ;D ;)
m de deugd
« Reactie #318 Gepost op: 12 January 2010, 22:08:44 »
hoi Ronald.
Da,s een heel mooi stuk werk wat er gebouwd is.
Complimenten,ik vindt het schitterend worden.
Sucses met de tentoonstellings baan Cornfield Yard!
      Groeten van Martin.
Ronaldk
« Reactie #319 Gepost op: 16 January 2010, 12:01:34 »
Hallo Ronald,
Je blijft het tempo erin houden... moet je klaar zijn voor eind februari? :) Ik ben nu wel van plan om daar te kijken. En waar heb je die plaatjes vandaan om een extra maus aan te sluiten?
« Reactie #320 Gepost op: 16 January 2010, 12:19:47 »
Hoi Ronald,
Dank je, maar deze baan gaat niet mee naar On traXS. De tijd heb ik daar veel harder nodig met andere organisatorische zaken, dus heb ik gekozen om geen baan mee te nemen. Misschien een andere show, weet ik nog niet.
De plaat is een LA152 adapter van Lenz en is geschikt voor de Lenz systemen en die met een XpressNet bus zijn uitgerust. Ze zijn erg gemakkelijk en kunnen naast de Lenz regelaar ook bv een muis aansturen.
Kijk eens bij Maarten van der Burgt (http://www.eurotrein.eu/), die doet Lenz nu. Of een dealer die Lenz verkoopt.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #321 Gepost op: 16 January 2010, 12:38:52 »
Gaat lekker snel.
Wat betreft de aansluiting dmv printplaatjes en de kabelbende. Ik heb het hele gebeuren niet onder de module gezet, maar tegen de zijkant (binnenzijde) een printplaatje bevestigd. Alle kabels gaan eerst hierheen, waarna ze naar de kabel naar de volgende module gaan. Het voordeel is, dat je de draadjes kort houdt, ze gaan niet hangen en je kunt precies zien wat bij elkaar hoort. Je ziet een snijlijn in het midden, zodat ik dubbel zoveel strookjes heb om kabeltjes te verzamelen. Als ik eraan moet werken hoef ik 'm alleen maar op z'n kant te zetten en niet onhandig boven m'n hoofd te werken.
« Reactie #322 Gepost op: 16 January 2010, 12:40:42 »
Oke Sven. Maar... geen plaatjes te zien? Of ligt dat nog steeds aan de server cq update?
  • Eton Wick, UK
« Reactie #323 Gepost op: 16 January 2010, 13:33:48 »
Nog eens kijken, Ronald. Er stond een slash teveel in.
Marty
« Reactie #324 Gepost op: 16 January 2010, 13:49:11 »
Sven, hebbie een vorkheftruck om die bakken op zijn kant te zetten ??
of is de dikte van je hout een vertekening van de foto ?
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #325 Gepost op: 16 January 2010, 13:51:16 »
Is wel vurenhout, standaard dikte, gewicht zal wel meevallen denk ik.
Maargoed, mijn eerste modulen waren 150 bij 60 cm topplaat van 10 mm en het raamwerk was 15mm multiplex.
Dan ben je ook wat gewend  (y)  ;D
« Reactie #326 Gepost op: 17 January 2010, 16:18:45 »
Zo, vandaag nog iets kunnen doen. Het wordt nu wel heel erg duidelijk dat er geen verlichting in de bakjes zit. Licht van buitenaf krijg ik er slecht in en dat werkt erg slecht aan de bak. Niet goed dus. Dinsdagmiddag begin ik daar aan.
Vandaag de linkerkant voorzien van een proefstukje ballast. Beide soorten zijn Woodland Scenics. De kleuren die ik graag wil gebruiken zijn een roodachtige voor de yard sporen, en een grijze voor de mainline.
De opstelling:
Klik
Eerst de sporen nog geweathered met een lichte kleur grijs als drybrush. Het licht is zo weinig dat ik daar geen foto's van heb, Daarna de ballast:
Klik
Je ziet de verwering zo ook wel. Verdeeld:
Klik
Daarna afgestrooid met fine:
Klik
Nat gemaakt met ontspannen water (water met een paar druppels afwasmiddel):
Klik
En ingelijmd met verdunde houtlijm (1:3). Tevens een stukje grijs geprobeerd:
Klik
Morgen maar eens kijken hoe dit lijkt als het wat droger is.
Tevens aan het stoeien geweest met een niewe aanwinst: een BLI SD40-2. Analoog met geluid. Hier dient dan voor digitaal een extra rijdecoder ingeprikt te worden. Alleen had ik bij eerdere BLI's de ESU er in zitten zonder problemen (Basic) maar hier ging dat niet. De kap wil niet 100% dicht en rammelt daardoor iets doordat deze oinder spanning zit gemonteerd. Even een andere scoren, volgens de fabrikant past een micro perfect maar ook een Lenz silver.
Zo ziet zo'n ding er uit van binnen voor de liefhebbers:
Klik
En de loc:
Klik
Deze zal iig ingezet worden op deze baan.
Word vervolgd!
Grtz, Ronald.
« Reactie #327 Gepost op: 20 January 2010, 23:02:41 »
Jullie lezen toch wel mee, he? ;)
Vanavond nog het een en ander aan de mill gedaan. Wat details opgelijmd, maar ook de noodtrappen en de vulinstallatie moesten nog gemaakt worden.
Hier de cyclonen en het afdak:
Klik
Daarna moest de houder gelijmd worden waar de cyclonen in zitten:
Klik
Afdak kan morgen gespoten worden, dan is de lijm goed uitgehard. Cyclonen uiteraard ook.
Aangezien ik het gebouw veranderd heb past natuurlijk niet alles meer. De achterkant die oorspronkelijk bedoeld was voor vrachtwagens zit nu aan de spoorzijde. Daarmee is ook het afdak te lang omdat het lager hangt als normaal boven een spoor. Dat moest dus in de lengte smaller gemaakt worden:
Klik
Dit terzijde gelegd en de bordessen voor de vluchttrap gemaakt. Ze bestaan uit 4 onderdelen elk:
Klik
En alle 3:
Klik
Zo, morgen meer!
MB6400
« Reactie #328 Gepost op: 21 January 2010, 08:09:38 »
ben erg benieuwd hoe die cyclonen tegen het gebouw komen en hoe eea werkt met laden en lossen ?
BTW, hoe zijn de rij-eigenschappen van de BLI SD40 ?
Ronaldk
« Reactie #329 Gepost op: 21 January 2010, 08:30:36 »
Hoi Ronald!
Tuurlijk lezen we mee :) We zijn er stil van.... Ik had de een na laatste op een of andere manier gemist maar het ziet er erg goed uit...
Groet Ronald.
