Vandaag om 22:30:47
Vandaag om 22:29:24
Exact-train 2026 door 1200blauw
Vandaag om 22:17:43
Vandaag om 22:15:18
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Vandaag om 21:07:49
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 20:06:58
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Auteur Topic: Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!  (gelezen 250402 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:"Ik bouw een H0 boekenplank-testbaan!"
« Reactie #135 Gepost op: 25 August 2009, 16:32:42 »
Graag gedaan!
De aandrijvingen; hiervoor heb ik een soort "drager" nodig die de Tortoises (hierna "schildpadjes" genoemd) vasthoud. Hiervoor een schetsje gemaakt en de delen uitgezaagd:
Klik
In elkaar gelijmd en wat blijkt.... denkfoutje :-X Dit gaat niet passen:
Klik
Dan maar nieuwe maken. Deze 2 cm breder gemaakt, echter bij het schuren er van heb ik ineens een dooie muis  ;D ;D: Met veel gespetter en rook overlijd deze in mijn hand....:
Klik
Gelukkig een aanbieding van de Karwei plus een 20% korting sticker. Maar wat blijkt; de plaatselijke Karwei heeft het weer eens niet..... Snel naar een andere vesting, maar wel weer 1,5 uur weg van de middag. Tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om een 3-tal code 83 Roco flex te scoren. Komt nog....
Met de nieuwe muis (eentje die blijkbaar anabole steroïden geslikt heeft ;D ;)) weer aan het werk getogen. De nieuwe delen:
Klik
En in elkaar gelijmd:
Klik
En dit past dus wel ;D ;D :
Klik
De eerste 3 samen:
Klik
De uitsparing is voor het mechanisme en de steldraad. Wordt vervolgd!
Bruce!!!
  • MK III
« Reactie #136 Gepost op: 25 August 2009, 16:34:58 »
R.I.P MOUSE Schuurmachine...............
Passat driver:)
« Reactie #137 Gepost op: 25 August 2009, 16:36:18 »
Zoiets..... Maar voor 47 euri's weer een nieuwe! Kan weer mooi een tijdje mee ;)
René
  • Team Mitropa
« Reactie #138 Gepost op: 25 August 2009, 16:52:06 »
Welk een toeval, hier ging de mouse onlangs ook over de kling. En dat zonder toedoen van de kat. Die is daar veel te lui voor.
www.rwfoto.nl
« Reactie #139 Gepost op: 25 August 2009, 21:03:57 »
Zo, de laatste update voor vandaag.
Eerst met de 2e bak begonnen. Daarvoor zat er nog een lat in de weg. Niet structureel voor de bak, dus die kon weg:
Klik
Klik
Voor het niet-hoofdspoor (het achterste dus) had ik vandaag iets anders in petto. Zoals al in de beginfase van deze draad te lezen is heb ik code 100 gebruikt. Dat is ietsie grof, dus de zijsporen kun je dan mooi 1 profielhoogte minder nemen, en dat is code 83. Vandaar dat ik die vanmiddag heb gehaald.
Omdat het een nevenspoor is wilde ik de biels afstand groter hebben. Daarom alle bielzen doorgesneden en opnieuw op de staven gepositioneerd en gefixeerd met superlijm. Een redelijk hels karwei, maar wel met een mooi resultaat:
Klik
Hier is dat mooi te zien. Het bovenste spoor is links al aangepast en rechts nog niet:
Klik
Daarna de 3 wissels. Daar moest eerst nog een aantal gaten geboord worden, daarom alle 3 wissels verwijderd. Wel eerst d.m.v. een kruis het hart van de gaten afgetekend. Daarna geboord, begonnen met 3 mm, daarna 7 en tot slot 9. Moet genoeg zijn:
Klik
De gebruikte Peco wissels hebben een "klik" in de wisseltongen, die worden namelijk tegen de staven gedrukt. Dat wil je niet met een motoraandrijving, dus moest het veertje er uit. Hier het dekseltje waar het onder zit:
Klik
Na de lipjes weggebogen te hebben met de punt van een mesje en het dekseltje gelicht te hebben zie je dit:
Klik
En verwijderd:
Klik
Weer dicht gebouwd en nu los bewegend:
Klik
Hier alle 3 wissels aangepast en vastgelegd:
Klik
De schildpadjes; die moesten nu in de houders. Dit met 2 kleine schroefjes per houder gedaan, en dat ziet er dan zo uit:
Klik
De eerste geplaatst, hiervoor de bak op zijn kop gelegd. Hier blijkt hoe gemakkelijk deze constructie eigenlijk is, er beschadigd verder niets op de baan zelf.
De originele steldraad bleek al snel te slap, hier moet morgen nog een andere oplossing voor komen in de vorm van dikker staaldraad:
Klik
En de eerste 3 onder de bak.
Klik
Genoeg voor vandaag! Morgen hopelijk verder, en ik hoop dat het een tot nu toe duidelijk en leerzaam draadje is :).
« Laatst bewerkt op: 25 August 2009, 21:09:28 door Ronald Halma »
UtopiaSpoor
  • Elke keer iets verder
« Reactie #140 Gepost op: 25 August 2009, 22:01:23 »
Ik blijf dit topic met interesse volgen
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #141 Gepost op: 25 August 2009, 22:40:16 »
Citaat van: Ronald Halma
Ja zekers  (y)
leuke update weer.
Romar
Paul VT 11.5
« Reactie #142 Gepost op: 25 August 2009, 22:48:02 »
// en ik hoop dat het een tot nu toe duidelijk en leerzaam draadje is :).//
Ja, Meester!  ;) ;D Ga zo door.  (y)
Greetz, Paul
« Reactie #143 Gepost op: 25 August 2009, 22:50:15 »
Ja, Meester! ;) ;D
 :P ;D ;)
basdouma
  • Hoezo er gaat niks boven Groningen?!
« Reactie #144 Gepost op: 25 August 2009, 22:55:58 »
Ronald, niet alleen is dit super leerzaam maar ook zeer motiverend (ik moet ook maar eens beginnen)
Modelspoorder in winterslaap
« Reactie #145 Gepost op: 25 August 2009, 23:05:05 »
Dank je Bas, gewoon lekker beginnen! (y) "Oefening baart kunst" zeggen ze ;)
nscargo2008
  • veiligheidsfunctionaris-LWB Heijmans B.V./Prorail
« Reactie #146 Gepost op: 25 August 2009, 23:06:33 »
ben het helemaal met jullie eens ,dit is een leuk en leerzaam draadje  (y)
groet stefan ;)
« Reactie #147 Gepost op: 26 August 2009, 21:27:25 »
Vandaag nog wel wat speciaal verenstaaldraad gehaald van 0,5 en 1 mm om te experimenteren. Helaas kom ik hier de komende week denk ik niet meer aan toe. Vrijdagmorgen gaat het mes in mijn linkerknie waardoor ik even in de lappenmand ga :-\.
Ik zal wel proberen begin volgende week wat kleine tussendoor dingetjes te posten. Even afwachten dus! Tot dan ;)
Grtz, Ronald.
HSB
« Reactie #148 Gepost op: 26 August 2009, 22:52:46 »
Hopelijk niet voor iets heel ernstigs. In ieder geval sterkte daarmee.
Herman
Herman is op 3 april 2010 overleden.
stig
« Reactie #149 Gepost op: 26 August 2009, 23:50:01 »
Heeft dat verenstaal en je knie met elkaar te maken? Experimenteren enzo? Zittie nu los ofzo? ;D Succes morgen dan, of overmorgen.
