Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:57:49
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door daveric
Vandaag om 16:57:16
Vandaag om 16:55:19
Vandaag om 16:47:32
Hout realistisch nabootsen door Ronald69
Vandaag om 16:45:11
Vandaag om 16:42:57
Vandaag om 16:42:18
Vandaag om 16:40:13
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:57:58
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:19:56
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
Auteur Topic: Tentoonstelling baan: Cornfield Yard!  (gelezen 250255 keer)
vervallen
  • de LAATSTE loodjes!
Re:"Ik bouw een H0 boekenplank-testbaan!"
« Reactie #165 Gepost op: 31 August 2009, 08:13:44 »
@ Ronald
Goed zo jongen goed zo [zei opa],
en bedankt voor jouw intresse,
groeten en sterkte,
Frederico
DHG500
« Reactie #166 Gepost op: 31 August 2009, 08:23:10 »
Ronald,
ook van mij een voorspoedig herstel gewenst. Krijg niet té veel inspiratie tijdens het nietsdoen; dat frustreert alleen maar.... :P
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #167 Gepost op: 31 August 2009, 10:26:18 »
Dank je, opa ;D ;D ;)
Zou zo maar kunnen.... ;)
Zo, net weer terug uit het ziekenhuis. Drain is er uit, alhoewel dat niet erg prettig was. Dat ding blijkt gewoon een centimeter of 10, 15 in je knie te zitten. Echter heeft het z'n werk prima gedaan. Knie is nog ietsjes dik, en de wond ziet er prima en netjes uit. Verder geen pijn, en morgenmiddag voor het eerst naar de fysiotherapie.
PieterW
    • Gemeente Laagstad-Hoogdorp
« Reactie #168 Gepost op: 31 August 2009, 10:29:30 »
Buig en strekoefeningen aan de modulebak ;D ;D (y)
 Sterkte :-\
Niet iedere kop is een Hondekop
« Reactie #169 Gepost op: 31 August 2009, 10:30:32 »
He ja, goed idee! Modelspoor als therapie..... of was het dat al? ::) ;D ;D ;)
PieterW
« Reactie #170 Gepost op: 31 August 2009, 11:01:22 »
Nou zowiezo mentaal, maar ik zie nu toch ook fysieke mogelijkheden.
 ;D
Peter
DHG500
« Reactie #171 Gepost op: 31 August 2009, 13:41:03 »
Ach als de knie nog niet wil kan er altijd nog een schildpadje aangeschroefd worden om te helpen bij buigen/strekken  ;D
Begint het knutselvirus al weer te kriebelen Ronald? Heb je alles in huis om (conform de therapie) voorzichtig weer in beweging te komen richting modulebakken of moeten er hulptroepen gemobiliseerd worden?
« Reactie #172 Gepost op: 31 August 2009, 14:15:58 »
"Hang de module met 4 touwtjes aan uw onderbeen en til deze 10x op ter versterking van uwer kniebanden".
'T zal! ;D ;D ;)
Yep! Voor de ingreep het een en ander bij elkaar gesprokkeld dat al ongeduldig ligt te wachten op betere tijden! :)
DHG500
« Reactie #173 Gepost op: 31 August 2009, 14:26:40 »
Mooi!
Ik zit hier af en toe grieperig ook wat te frotten maar heb de kop er niet ehlelaam bij.
Hopelijk snel weer normaal ana de bak!
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #174 Gepost op: 31 August 2009, 14:48:34 »
Ik zie het Bob. ;D Beterschap!
« Reactie #175 Gepost op: 02 September 2009, 16:37:45 »
Dank mannen!
Kleine update van de bouwer; fysio nu, prognose echter valt me tegen.... Pas volgende week beginnen met belasten van de knie. Dit ivm mogelijke peesontsteking die ontstaan kan door te snel weer teveel te willen. Het is trouwens ook gewoon verdomd gevoelig, en zonder pijnstilling kan ik ook nog niet echt. Is ook afgeraden daar de pilletjes ook ontstekingsremmend werken. Dus gewoon gebruiken  ;).
Afwachten dus :-\
Ontraxs 2009 - 2013
« Reactie #176 Gepost op: 03 September 2009, 08:06:00 »
Dan kun je tenminste in "alle rust" verder bouwen aan je Convention Layout...  (y)
Henk
Cheers,
Henk
« Reactie #177 Gepost op: 03 September 2009, 23:52:53 »
Zo is het maar net, Henk ;) En dat gaan we dan ook doen!
Met een beetje gemartel en gemier aan de tafel kunnen zitten bouwen. Poot omhoog, da's ook weer een nieuwe ervaring ;D. Eerst maar eens de eerste delen van deze kit:
Klik
De delen snij ik in met een scherp mes op de plek waar ik dat wil. Hierbij werk ik meer op gevoel (maar dat doe ik eigenlijk bij alle "spoorse" werkzaamheden) dan dat ik scherp maat gevoelig ben. Na het snijden breek ik de delen op de snee:
Klik
De linkerhoek. Rechts komt er een nieuw deel aan. Let op; dit is normaal een vierkant gebouw dat nu als wandmodel uitgevoerd gaat worden. De rand is redelijk glad geschaaft met het mes:
Klik
Het deel wat er aan komt met de rand er af gesneden. De hoeken zijn van binnen afgeschuind, en dat wil niet zo best aan elkaar als je het aan 1 stuk doet:
Klik
En de eerste 2 delen los aan elkaar:
Klik
En geplakt. Hiervoor gebruik ik Revell tubelijm zodat de naad iets gevuld wordt:
Klik
Hier met het lange deel er bij:
Klik
De achterkant met de eerste stripjes ter versteviging. Hiervoor gebruik ik styreen van Evergreen uit een grote plaat. Dikte 1 mm:
Klik
Om het lange deel recht aan te laten sluiten en om te zorgen dat het geen flabberig geheel wordt heb ik dit gemaakt als versteviging:
Klik
De linkse hoekdeel ingelijmd inclusief verstevigings hoeken. Ook hier een zelfde constructie om het geheel in de lengte goed stevig te houden:
Klik
En vast getaped door mijn ega.... ;) Lijkt lekker, nietwaar?:
Klik
Ter aanvulling; op een later tijdstip zullen de naden weggewerkt worden, dat gaat nu niet.
Zo, ik hou het voor gezien, morgen weer een dag!
« Laatst bewerkt op: 04 September 2009, 00:03:34 door Ronald Halma »
vervallen
« Reactie #178 Gepost op: 04 September 2009, 11:37:08 »
@ Ronald
Kijk je wel uit met die messen, anders zit je starks nog met een gipse hand ;D
Je gaat weer lekker!!!
Sterkte en groeten,
Frederico
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #179 Gepost op: 04 September 2009, 12:56:53 »
Je bent het fröbelen gelukkig niet verleerd in het ziekenhuis! ;)
