Line-up foto's van modellen door Arjan6511
Vandaag om 08:19:28
Vandaag om 07:51:03
Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:11:40
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Mätrix Koploper  (gelezen 66733 keer)
Chiel
Re: BNLS-Werkspoor - Mätrix Koploper
« Reactie #45 Gepost op: 03 January 2009, 20:10:12 »
Dag luitjes
wat is eigenlijk de minimum boogstraal voor de koploper?
Ik heb op de clubbaan R2/R3 liggen van Roco en had last dat de 3e bak { 1e klas} ontspoorde in de R2 bochten.
Het was alsof de bak uit de rails werd getild.
Heeft iemand dezelfde problemen?
groetjes Chris
Als ik mijn koploper hard laat rijden heb ik zelfs problemen met Roco R3. Volgens mij haken dan de trapjes die aan de draaistellen hangen vast aan de koppeling.
Chris2412
  • Machinist internationaal Lineas Nl
« Reactie #46 Gepost op: 03 January 2009, 20:14:15 »
hard rijden doe ik niet.
Bij R3 waren er geen problemen.
zal donderdag eens de set goed aan de tand voelen.
chris
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #47 Gepost op: 03 January 2009, 20:20:28 »
Het enige probleem wat ik met mijn Koploper heb is dat op de motorwagen het hoge frontsein het niet doet.
dat kwam toen ik de decoder in had gebouwd, bij het terugplaatsen van de kap is toen de lichtgeleider afgebroken.
Ik zal maandag eens met Keuterman bellen denk ik.
Vragen of dat lichtgeleidertje nog leverbaar is.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Chiel
« Reactie #48 Gepost op: 03 January 2009, 20:22:58 »
oeh das niet zo mooi
Rolf
« Reactie #49 Gepost op: 03 January 2009, 21:12:08 »
Tja, langste die ik hier tussen Heerenveen/Zwolle tegen kom is 2x3 + 1x4 =10 bakken. En dat is erg lang op de modelbaan, ondanks de 1:93.
Gerard.
S ochtens Groningen-Den Haag 3x n4tje  ;) 3 stellen aan elkaar is best wel mooi ;D Mischien toch nog maar even 30 cm bij t perron dr bij, en aan de sBFk maar n pennetje maken waar je die staaf indrukt. En de doorloopkoppen zijn toch buitendienst.  ;D
**Jelle**
« Reactie #50 Gepost op: 04 January 2009, 00:09:52 »
Vanmorgen ben ik gewekt door TNT die met een pakket voor de deur stonden, de koploper!
Vanmiddag met het stel aan de gang gegaan, dekoder erin gezet (ZIMO MX64D) en de het relais overbrugd. Ook de binnenverlichting schakelbaar gemaakt met F3 zoals eerder in dit draadje beschreven.
En als klap op de vuurpijl in één cabine verlichting ingebouwd (Digirail cabineverlichting). Een van de aansluitingen naar de spoel van het relais heb ik weggesloopt (toch niet meer nodig) en hierop de cabineverlichting aangesloten.
Aangezien ik ook problemen ondervond met de trekkracht in het aangedreven draaistel beide assen gewisseld zodat het asje met slipbandjes aan het uiteinde zit. Het bleek dat op sommige plaatsen (aan het begin van een helling) dit draaistel niet meer netjes op het spoor blijft staan , de binnenste wielen met bandjes zweven dan een heel klein beetje boven het spoor met alle vervelende gevolgen van dien. Het is nu wel iets verbeterd maar nog niet goed. Het stel staat dus nu op een opstelspoor weggezet :'(.
Heeft iemand al eens zo'n as met asb los besteld (Trix nummer is 135742)?
Ik vind het stel er werkelijk fantastisch netjes uitzien, wat mij opviel was dat de frontlichten niet erg fel zijn (in vergelijking met andere loks die LED verlichting hebben).
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
René Huibers
« Reactie #51 Gepost op: 04 January 2009, 00:15:36 »
Jos.
Jos,
Dat had ik ook (zie eerder bericht ergens). Weet niet of het al los zat bij aankoop. Zag het pas toen de boel met decoder op de rails stond. Heb het afgebroken stukje weer terug-gelijmd en het derde frontsein doet het weer prima.
Dus ik zou zeggen, gewoon weer teruglijmen, vervangen kun je altijd nog.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #52 Gepost op: 04 January 2009, 00:17:10 »
Ik kan dat losse stukje niet meer vinden, dus teruglijmen gaat lastig.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #53 Gepost op: 04 January 2009, 00:18:07 »
[offtopic]Je hebt een 1144 gesloopt, die heeft een topsein, misschien kun je daarvan de lichtgeleider misbruiken.[/offtopic]
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #54 Gepost op: 04 January 2009, 00:20:08 »
Dat was geen slecht gedacht, mijn gedacht.
Jij hebt best wel eens goeie ideën Remco.
Is dat trouwens de zelfde maat?
Jos.
« Laatst bewerkt op: 04 January 2009, 00:21:47 door J. Beckers »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #55 Gepost op: 04 January 2009, 00:21:45 »
Soms wel ja.....
Of de maat gelijk is weet ik niet, maar je kan allicht wat verzagen en lijmen...
Jij hebt hem staan dus even checken denk ik...
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #56 Gepost op: 04 January 2009, 00:25:08 »
gecheckt.
Komt bij toeval precies overeen.
Jos.
Morgen even een stukkie schuin afzagen en er in zetten.
Kwestie van een minuut of 10 schat ik
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #57 Gepost op: 04 January 2009, 00:40:08 »
Nou handy dus, fixxen die hap, morgen scherpe foto's ;D
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #58 Gepost op: 04 January 2009, 01:01:46 »
Foto's kun je wel krijgen, maar Scherp??
Ik betwijfel het. ;D ;D ;D ;D
Jos. ;)
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Esperopt
« Reactie #59 Gepost op: 04 January 2009, 01:08:55 »
Tuurlijk is 3 stellen mooi. Maar wat kost dat wel niet  ;D.
De doorloopkoppen zijn (helaas) buitendienst. Vind de Mätrix oplossing met loszwevende koppelingen een beetje eng. Gelukkig is dit in het echt nooit het geval geweest  ;D. Maar in model is er nog geen oplossing voor koppelen zonder doorloopkop. Met de koppelingen tegen elkaar aan bedoel ik dan natuurlijk.
Gerard.
