om 23:28:26
Whis
om 23:26:19
SuperSylvester
om 23:10:50
hmmglaser
om 23:06:06
om 23:04:38
om 23:03:00
hmmglaser
om 23:00:17
om 22:45:11
EifelBurgenBahn
om 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
om 22:42:15
om 22:31:55
om 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
om 21:44:44
D_Loc
om 21:37:52
arnout
om 21:13:56
Johan Vermij
om 21:08:24
om 20:53:28
om 20:48:00
BrightonBelle
om 20:24:47
om 19:44:24
Gerard van de Weijer
om 19:44:03
om 17:55:59
om 16:36:36
om 15:32:13
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
Digitaal
Keerlusmodule(s)
Topic: Keerlusmodule(s) (gelezen 30568 keer)
RobE
Re: Keerlusmodule(s)
Reactie #105 Gepost op:
08 November 2006, 14:21:26 »
Hallo Sander,
Jij hebt in het begin van deze discussie de vraag gesteld, of het mogelijk is of er bij de keerlusmodule van funky rail in combinatie met de BMD16-SD onderdelen kunnen worden weggelaten aangezien de detectie op de MD16-SD plaatsvind. En hoe deze dan is aan te sluiten.
Ik kan op jouw vraag geen antwoord vinden.
Ik zit namelijk met hetzelfde probleem. Heb jij van Wim al een vernieuwde uitgave ontvangen. (1 richtingsverkeer)
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Wim Ros
BHV
Reactie #106 Gepost op:
08 November 2006, 14:26:51 »
Rob, als je even terugkijkt dan zie dat iedereen deze heeft ontvangen.
Het gebruik bij de BDM-16 is geen enkel probleem. Je laat op die print gewoon een aantal diodes en opto's buiten werking. En je sluit de keerlus S88 aansluitng aan op de 4044 ingangen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
RobE
Reactie #107 Gepost op:
08 November 2006, 14:39:14 »
Hallo Wim,
Ik zie nu dat je de oorspronkelijke layout hebt aangepast.
Keek er even overheen.
Bedankt, ik kan nu met deze vernieuwde uitgave aan de slag en zal even kijken hoe ik de print moet aanpassen.
Rob
Wim Ros
BHV
Reactie #108 Gepost op:
08 November 2006, 14:50:00 »
[De diodes en de weerstanden kunnen dan ook achterwege blijven uiteraard.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 26 November 2006, 23:17:46 door Wim Ros
RobE
Reactie #109 Gepost op:
08 November 2006, 15:05:15 »
Hallo Wim,
Duidelijker kan je niet zijn.
Bedankt voor de snelle service.
Rob
Wim Ros
BHV
Reactie #110 Gepost op:
25 November 2006, 01:08:27 »
Hi,
Hier de keerlusprint in levende lijve, nog even testen en dan .....
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 26 November 2006, 23:16:58 door Wim Ros
phil
Reactie #111 Gepost op:
26 November 2006, 13:02:59 »
goeden middag heren
ik ben hier nieuw op deze forum en zit met een enkel vragen omtrent de keerlus.
Eerst mijn eigen even voor stellen,ik ben dus phillip en woon in middelburg.Ben momenteel bezig met een kerlus module 2 richtings,van "funky"bij jullie benkent dacht ik zo.
Nu mijn vraag hoe sluit in de module aan op een s88 van conrad(212628) ism stoom detectie printjes(zelfbouw ook van "funky").
Kan iemand mij een duidelijke uitleg geven via de mail of een eventueel tekening zodat ik deze op de juiste wijze kan aansluiten op een test baantje.
Ik rij fl 1:160 met een twincenter
ik hoop gauw van iemand iets te horen
mvg phillip
Hans van de Swaluw
Reactie #112 Gepost op:
26 November 2006, 13:16:38 »
Philip,
In combi met de keerlus van Funky heb je in het geheel geen stroomdetectieprintjes meer nodig. De stroomdetectie zit al in / op de keerlusschakeling.
Je sluit de massa van de S88 "uitgang" van de keerlus aan op de massa van je S88 box. De andere S88 uitgangen op de ingangen van je S88 box.
Hans
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
phil
Reactie #113 Gepost op:
26 November 2006, 13:20:05 »
Hans
bedakt voor je reactie........het lijkt zo simpel als je het eenmaal weet.Ik had verwacht dat ik ok de printjes moest aansluiten voor of achter de module maar het blijkt maar eens eerst vragen voordat je wat doet.
Alsnog bedankt
mvg phillip
Michel de Ridder
Reactie #114 Gepost op:
26 November 2006, 15:55:13 »
Ook hier inmiddels de eerste keelrusschakeling van Funky werkend gekregen
(met hulp van Wim Ros natuurlijk) Ik ben vreselijk blij kan ik eindelijk de rest weer afmaken en test rijden.
Is een prima ding, raad ik iedereen aan om indien nodig te maken vele malen beter als de LK 100 van LENZ.
Wim Ros
BHV
Reactie #115 Gepost op:
26 November 2006, 16:38:27 »
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/Funky.htm
Laatst bewerkt op: 09 December 2006, 17:40:45 door Wim Ros
phil
Reactie #116 Gepost op:
19 December 2006, 21:17:04 »
Goeden avond,
ik heb onlangs het keerlus module twee richting nagemaakt(Die van funkyrail site).
Omdat een onderdeel niet leverbaar was bij mijn elektronica winkel, de pc 847,was ik genoodzaakt om 5x pc817 te bestellen.
Nu heb ik het schema van de module met
pc847
plus aansluit schema maar niks over het hoe en wat voor het aansluiten met een
pc 817.
Ik heb een andere soort schema(tekening) waarbij wel de
5x pc817`s
zijn getekend en heb geprobeert om deze om te zetten naar de tekening met de
pc 847
.( ik hoop dat dit nog te begrijpen is)
Is er iemand zo vriendijk hier om even een blik te werpen op wat ik nu getekend heb en mij te vertellen of dit juist is gedaan.Het gaat dus om de gekleurde lijnen binnen het oranje vak op de tekening.
Maar hoe krijg ik nu de tekeningen op deze site?
mvg phillip
Sander
Reactie #117 Gepost op:
19 December 2006, 21:25:10 »
De pc847 is 4x een pc817
De 16 pootjes van de 847 worden nu veranderd in 4x4 pootjes van de 817.
Lijkt me geen enkel probleem...
Sander
Sander
Patrick Smout
Reactie #118 Gepost op:
19 December 2006, 21:25:37 »
Philip,
Op de PC847 is pin 1 gemarkeerd met een stip of een markering/uitsparing aan de korte zijde vlak bij pin 1.
Op de PC817 is dit idem.
Plaats nu de eerste PC817 zodanig dat pin 1 op dezelfde plaats zit als pin 1 van PC847.
Vul vervolgens aan met 3 stuks PC817 (zelfde oriëntatie)
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
phil
Reactie #119 Gepost op:
19 December 2006, 21:33:54 »
Patrick,
dan neem ik ook aan dat de aansluitingen verder allemaal hetzelfde blijven?
Lijkt mij wel logisch of ik moet het verkeerd zien.Zoveel verstand heb ik er ook niet van.
phillip
Digitaal
Keerlusmodule(s)
