om 01:07:19
om 00:16:34
daan2353
om 00:12:20
om 00:03:10
Rijnstraat
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
moonlicht
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
05 February 2026, 19:30:06
Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047
Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Dönsdorfer Bauberichte
Topic: Dönsdorfer Bauberichte (gelezen 676641 keer)
Basilicum
Prae-adviseur
Re: Dönsdorfer Bauberichte
Reactie #885 Gepost op:
23 August 2014, 12:54:50 »
Dönsdorf – Baubericht 170
Lange loods – 9
Diverse details van de gevels hebben een grijs verfje gekregen en zijn opnieuw voorzien van een lichte verwering.
Gevels met grijze blokjes en lijntjes.
Het liefst lijm ik de wanden nu op de bodem, zodat e i n d e l i j k de loods ontstaat. Dan kan ik daarna rustig delen uit de loodsvloer snijden en vervangen door een meer vlakke vloer. Zo zijn de juiste vloermaten eenvoudiger te handhaven. Maar! Inderdaad: elk voordeel heeft zijn nadeel. Zo wordt het lastiger om de vloer later in de juiste kleur te verven of spuiten. Daar komt veel vervelend afplakwerk bij kijken. Ik kies knarsetandend voor een andere bouwvolgorde: eerst de vloer bouwen, dan de muren erop. Het lijkt wel alsof er altijd eerst iets anders moet gebeuren, voordat je daadwerkelijk tot gewenste resultaten komt.
Voor de vloer gebruik ik platen en balkjes van Evergreen. Ik pas deze producten voor het eerst in ruimere mate toe en moet zeggen, dat het prettig werken is. Vooral als de juiste profielmaat zo uit het zakje gehaald en op lengtemaat gesneden of geknipt kan worden. Jammer hierbij is wel, dat ik weer dezelfde winkelervaring moest opdoen als met dat potje verf voor de Fuchs (zie
Baubericht 166
). De ene winkel heeft geen Evergreen, de ander wel, maar beperkte voorraad en ga zo maar door. Mijn volgende bestelling gaat via internet. Hoewel? Ook daar krijg ik regelmatig nul op het rekest.
Vloer in testopstelling.
Zo, nu ga ik vol goede moed verder met de vloer.
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
Ventovice
Reactie #886 Gepost op:
23 August 2014, 17:07:30 »
strakke passing, die vloer! ...en de gevel ziet er zo met dat grijs echt mooier uit.
greetz from the westcoast Thema: NL Internationaal (+more)...: o.a. ICE III en pré-FYRA BR186 met zelf aangepaste 'zuurstok'-ICR-'s. MIJN spoorbaan 'METROPOLIS':
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64319.msg3221561887.html#msg32215618
Team forummoderators
Reactie #887 Gepost op:
24 August 2014, 20:36:35 »
Tja... hier in de stad heb je twee winkels met het volledige assortiment Evergreen op voorraad. Zo zie je maar weer: er gaat niets boven Groningen!
Jan
Herwim Frank
De Franklin Rail Compagnie
Reactie #888 Gepost op:
25 August 2014, 07:43:55 »
Hallo basilicum
Als ik even gebruik mag maken van jou topic zou ik
graag een vraag willen stellen aan Jan 44
Hallo Jan 44
Hoe heten die winkels in Groningen.
Misschien hebben die web sites om bij hun te bestellen.
Hier in het midden van het land is het een groot probleem.
We hebben alleen Kuiypers Hobbyhuis in Utrecht.
Bedankt vast
Herwim
Laatst bewerkt op: 25 August 2014, 07:47:44 door Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Reactie #889 Gepost op:
25 August 2014, 13:44:48 »
Herwim, ik heb je per PB de links gezonden. Het kan natuurlijk altijd zo zijn, dat toevallig het één of andere nummer even niet op voorraad is, maar ik heb tot nu toe niet mis hoeven grijpen.
Terug on-topic; Bas z'n bouwkunsten
Reactie #890 Gepost op:
25 August 2014, 19:07:06 »
Loods al klaar ?
Basilicum
Prae-adviseur
Reactie #891 Gepost op:
25 August 2014, 20:27:50 »
Ja, bijna klaar. Bijna. Nog maar 4579 delen te monteren, waarvan ik nog 3673,6 zelf moet produceren.
Gelukkig zijn inmiddels de donkere dagen voor kerst aangebroken.
Deining in Dönsdorf
jerrytrein
Reactie #892 Gepost op:
25 August 2014, 21:17:17 »
1rst st niclaas nog,
met witten swarte pieeeeeeeeeeeeeeetn
3 1/5 mnd voor er weer kados onder de spar liggen
Basilicum
Prae-adviseur
Reactie #893 Gepost op:
21 September 2014, 17:23:14 »
Dönsdorf – Baubericht 171
Magazijn
In Bw Dönsdorf hebben Kantine en Übernachtung elk een eigen gebouw. Oorspronkelijk was het een geheel. Ik sneed het pand in tweeën en zette het tegen een spiegel (zie
Baubericht 73
e.v.). In dezelfde bouwset bevindt zich ook een Lagerschuppen. Die heb ik nog niet gemonteerd, want er is nog steeds geen goed plaatsje voor gevonden. Om het stroef lopende project
Lange loods
wat te smeren, zet ik hem toch in elkaar.
(herhaling) Auhagen 11389.
Het is een vrij eenvoudig klusje, dat alleen maar wat verfwerk tegen de plasticglans vraagt. Licht komt er niet in, dus eventuele kieren hoeven niet dichtgesmeerd te worden. Om raar lichtval van buitenaf door het gebouwtje te verhinderen, plaats ik wel een paar tussenwanden. Ik gebruik hiervoor grijsachtig karton, dat van een schrijfblok is overgebleven.
Tussenwanden.
Het dak kan erop, daarna de hemelwaterafvoer eraan en een schoorsteen erop.
Gereed.
Als ik zin heb, wordt het gebouw nog wat vervuild.
Nu moet er toch echt een plekje gevonden gaan worden…
Deining in Dönsdorf
Reactie #894 Gepost op:
21 September 2014, 17:30:13 »
Misschien maakt het verzinnen van een functie voor het gebouwtje het vinden van een geschikt plekje wel makkelijker.
Reactie #895 Gepost op:
21 September 2014, 21:17:39 »
He die pandjes ken ik ergens van
Moet dat spul van mij enkel nog ontdoen van het plastic aangezicht
Afijn da kom nog wel zodra er hier andere zaken klaar zijn.
Je zal er vast wel ergens een goed plekje voor vinden
T lage pandje moet hier straks ergens achter de ringloods worden geplakt als opslag voor rail werktuigen voor t onderhoud van t spoor rondom de ringloods.
Wellicht dat je dat zelfde kan doen ?
Basilicum
Prae-adviseur
Reactie #896 Gepost op:
22 September 2014, 08:18:34 »
Voorlopig dient het gebouw als magazijn. Een plaatsje achter de ringloods zou mooi zijn, maar daar ontbreekt de ruimte. Ik zal eens kijken aan de andere kant van het depot.
Deining in Dönsdorf
Basilicum
Prae-adviseur
Reactie #897 Gepost op:
15 October 2014, 19:25:30 »
Dönsdorf – Baubericht 172
Twee stappen naar voren,
drie stappen terug.
Lange loods – 10
Het lijkt stil te zijn geworden in de lange loods, maar het tegendeel is waar. Ik houd me nog steeds bezig met de vloer. Van de originele bodemdelen zijn de te behouden stukken afgesneden. De rest van de nieuwe vloer ontstaat uit Evergreen-materiaal. Dat gaat prima, totdat de hele hola in de verf gezet moet worden.
Onderzijde van de vloer.
In een hobbywinkel vind ik een spuitbusassortiment en zoek een grijstint uit.
‘Dit is toch matte verf?’ informeer ik bij de kassa.
‘Jazeker, meneer.’
Het spuiten gaat prima en de verf heeft inderdaad geen hoogglans; wel een zijdeglans en is dus niet mat. Geklieder met een laagje verdunde, matte, zwarte verf van Revell helpt niet voldoende. Niet met de kwast en niet deppend met een keukenpapiertje. Tot overmaat van ramp begint de grijze verf van de vloerdelen af te bladderen. Vloekend maak ik de vloerdelen zo goed als schoon. De volgende avond begin ik opnieuw. Nu met een Tamiya-spuitbus, die ik in mijn verfvoorraad terugvond. Na die bus minutenlang wezenloos geschud te hebben, kan ik aan de gang. Deze verf is van betere kwaliteit, maar heeft ook een zijdeglans, terwijl het verfnummer een mat resultaat belooft. ZUCHT! Ik heb altijd gezeur met spuitbussen en heb het gevoel daarin de enige te zijn.
Wat nu?
Ik lees de laatste tijd regelmatig over poeder om objecten mee te verweren, maar dat heb ik niet in huis. Volgens de klok zijn op dit moment ook alle winkels gesloten en wachten wil ik niet meer.
Mijn vriendin komt op mijn gemopper af. ‘Is er iets?’
Zoals wel vaker borrelen ideeën op als ik mijn “wereldproblemen” uitleg. Ook nu gaat een lampje branden. ‘Misschien kan ik jouw poederdoos gebruiken.’
‘Die heeft niet de goede kleuren,’ zegt ze.
Signaallamp twee geeft licht.
‘Of krijt, maar dat heb ik ook niet.’
‘Krijt? Dat heb ik wel.’
‘Ook in grijs?’
‘Allerlei kleuren.’
Handig zo’n creatieve eega! In minder dan geen tijd drukt ze me een complete regenboog krijt in de hand.
‘Probeer dit maar eens. Heb ik ooit eens voor een habbekrats gekocht bij Kruidpleister, Eksjun of Trekvat.’
‘Dank je wel.’
De vloer. De delen tussen de spoorstaven ontbreken nog.
Ik bewerk de vloerdelen met grijskleurig krijt en veeg het uit. Daarna nog een dun laagje erover. Eindelijk begint het wat te worden. Om te zien of de vloer nu echt in mijn plaatje past, maak ik een paar foto’s. Die staan inmiddels
elders
op dit forum.
Ontevreden ben ik niet.
Deining in Dönsdorf
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #898 Gepost op:
15 October 2014, 19:30:10 »
Leuk verhaal Bas!
Edit: haar oogschaduw is ook goed te gebruiken!
Laatst bewerkt op: 15 October 2014, 19:32:10 door JaJo. Reden: Edit
dimo1_dimo1
Reactie #899 Gepost op:
15 October 2014, 19:38:09 »
Volgens mij past het in je plaatje
ziet er goed uit
groeten,
Auke
