Vandaag om 12:59:07
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 12:23:30
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Auteur Topic: Een digitale demo pendelbaan  (gelezen 695220 keer)
IJzeren Hein
Re: BNLS Baanbreker - Een digitale demo pendelbaan
« Reactie #1710 Gepost op: 27 February 2013, 12:06:54 »
En... voor het zwaailicht eens geen versterker gebruikt, maar rechtstreeks op AUX3. Dat kan, want de Atmeluitgangen kunnen dat aan ;)
Hoi Karst,
bedoel je hiermee dat de stroom op AUX3 onder de 2 mA blijft? Wat voor blauwe LED gebruik je dan?
Ik heb ergens uit het 2400 draadje eens gehaald dat je KP-1608PBC-A LEDs gebruikte voor de zwaailichten, maar dat is 20 mA. Ik heb KPG-1608PBC-A nog liggen, platter en veel goedkoper (bij Conrad tenminste). Als dat onversterkt op AUX3 zou kunnen (met waarschijnlijk een flink grotere voorschakelweerstand) dan ga ik m'n soldeerbout binnenkort eens opstoken. :)
« Laatst bewerkt op: 27 February 2013, 12:25:45 door IJzeren Hein »
« Reactie #1711 Gepost op: 27 February 2013, 12:29:57 »
Hoe zit het met de aki in je laatste filmpje, Karst?  Als dat al ergens hier staat dan aub wijs mij erop.
Ronaldk
« Reactie #1712 Gepost op: 27 February 2013, 12:54:27 »
Ha Jeroen,
U vraagt, wij zoeken: Pagina 77 en verder: Plaatsen AKI van Silvester
Groet Ronald.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #1713 Gepost op: 27 February 2013, 13:00:34 »
@Hein
Een Atmel controller mag 40mA per output leveren. Ik heb de led aangesloten via ee 220 Ohm weerstand.
Vled = voor blauwe LED ca. 3 Volt.
Berekening: ( 5 - Vled ) / 10mA = 200 Ohm. Eerstvolgende in de E12 reeks is dan 220 Ohm.
En gezien de 40mA max, lijkt me 10mA prima kunnen ;)
Grtzz,
Karst
« Reactie #1714 Gepost op: 27 February 2013, 13:01:53 »
Ronald, bedankt. (y)
IJzeren Hein
« Reactie #1715 Gepost op: 27 February 2013, 13:07:16 »
Ik ben waarschijnlijk in de war met de AUX3/AUX4 van een LoPi 3.0 of 4.0, die mag toch maar 2 mA belast worden? Tenminste volgens de encyclopedie? Dan is mijn vraag: wat bedoel je met een Atmel controller? Dit zit toch in sommige ESU decoders? ???
« Laatst bewerkt op: 27 February 2013, 13:26:48 door IJzeren Hein. Reden: encyclopedie artikel toegevoegd »
Karst Drenth
« Reactie #1716 Gepost op: 27 February 2013, 14:12:23 »
Alle ( inclusief de Micro ) LoPi 3.0 en hoger hebben een Atmel-microcontroller aan boord. AUX3 en AUX4 zijn rechtstreeks pennen van de Atmel.... ;)
Grtzz,
Karst
    • Het Groterdam Project
« Reactie #1717 Gepost op: 27 February 2013, 14:16:21 »
Het gaat tijd worden dat je de titel van het draadje gaat veranderen naar :
DE digitale demo pendelbaan.
Het is niet zomaar EEN baantje  ;)
« Reactie #1718 Gepost op: 27 February 2013, 14:22:18 »
Mee eens! Hier is immers een standaard mee gezet!   (y)
« Reactie #1719 Gepost op: 27 February 2013, 14:23:03 »
Ik heb er toch al een opgeblazen waarbij ik één ledje met 3k9 aan Aux3 had geplakt :(. Dan vraag ik me dus af hoe dit dan gebeurt is. Sinds die tijd zet ik er toch maar een versterker met dubbel-fet achter, voor €0,60 hoef je het niet te laten, Buiten drie extra draadjes en een stukje krimpkous van ca 1,3cm lang neemt het niet veel extra plaats in beslag. Volgens mij kun je er op deze manier ook de Aux1 en Aux2 van de lopi micro mee beschikbaar stellen. Zul je zeggen dan hoef ik géén micro te nemen maar een gewone lopi. Dat klopt maar ten dele. Door het losse versterkertje heb je weliswaar twee pakketjes te verstoppen maar ze zijn nog altijd kleiner dan de gewone lopi en je kunt het "verdeeld" verstoppen in je lokje ;)
Karst Drenth
« Reactie #1720 Gepost op: 27 February 2013, 14:25:56 »
Aansluiting is als volgt:
AUX3/4 ---> Anode Led -|>|- Kathode Led ---> weerstand 220 Ohm ---> GND ( en dat is NIET U+ !!! )
Grtzz,
Karst
« Reactie #1721 Gepost op: 27 February 2013, 14:27:18 »
Dan zat daar mijn probleem (+ ipv gnd) :-X.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #1722 Gepost op: 27 February 2013, 15:39:21 »
Blijft een baan...
« Reactie #1723 Gepost op: 27 February 2013, 16:05:09 »
Het zal opeens geen vliegtuig worden nee.
« Reactie #1724 Gepost op: 27 February 2013, 17:58:48 »
Dank U.
Gr, Ben. (die dagelijks leert van dit topic)
