Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Jan Breman
Vandaag om 20:29:53
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: Aansluiting en werking ROCO 10764 o.a. als booster  (gelezen 60045 keer)
locofiel
Re: Aansluiting en werking ROCO 10764 o.a. als booster
« Reactie #75 Gepost op: 12 August 2019, 18:58:38 »
Ronald bedankt voor je antwoord.
Klopt wat de voedingskabel betreft. Beide uitvoeringen heb ik.
De kortsluitbeveiligng is dus aanwezig begrijp ik.
Dan ga ik ze zo gebruiken. (y)
Gr,
Dirk
Ronaldk
« Reactie #76 Gepost op: 12 August 2019, 20:50:25 »
De kortsluitingsvastheid is bij de eerste versies wel een dingetje. :) Ik begreep ook dat ze iets minder vermogen hebben dan de 10764. Ik zal eens op die van mij gaan kijken.
Groet Ronald.
locofiel
« Reactie #77 Gepost op: 13 August 2019, 09:50:46 »
Goedemorgen Ronald,
Qua vermogen zijn de 10761-ers gelijk: zo'n 40 VA.
Bij beide kreeg ik de 10718 trafo als voeding.
Later werd dat de 10725, welke, meen ik, lichter was: 32 VA.
Gr,
Dirk
locofiel
« Reactie #78 Gepost op: 13 August 2019, 10:31:40 »
Ik heb even de "bakjes" geopend.
Hierbij een plaatje.
De kleinste printplaat is de oudste, omdat er Digital is Cool opstaat. Ik kocht 'm met een BR294 met Dig koppelingen in 2004.
De ander met een MM op de beurs in Houten in 2009.
Gr,
Dirk
« Reactie #79 Gepost op: 13 August 2019, 10:49:06 »
Er staat me bij dat het werd afgeraden om de oude en de nieuwe 10761 op deze manier te combineren. Beide versterkers verschillen nog behoorlijk. Veel meer dan de nieuwe 10761 en de 10764. Dan heeft de 10764 eigenlijk vooral zwaardere eindtrappen, zodat die minder kwetsbaar is.
Komt overigens uit een oud Duits ombouwverhaal (waarbij er nog een busje bij werd geplaatst) dat ik niet meer kan vinden.
In Duitsland hebben ze kennelijk nog steeds de gewoonte om een busje bij te plaatsen in plaats van een externe splitter te gebruiken. Althans in dit recente verslag over de 10764 wel.
https://www.schulze-modellbau.de/2018/01/07/umbau-der-roco-zentrale-zu-einem-booster/
« Laatst bewerkt op: 13 August 2019, 10:58:52 door henk »
Ronaldk
« Reactie #80 Gepost op: 13 August 2019, 11:24:53 »
Goedemorgen Dirk,
Dank voor de foto's!  (y)
Ik heb nog een link naar een oud draadje op het TT-Board gevonden. Ze geven echt aan dat de kortsluitbeveiling brak is ;)
Du brauchst den alten 10761 Verstärker nicht wegzuschmeisen, sondern kannst ihn auch als Booster umbauen. Aber auch hierbei gilt - wie Arcon schon sagte - dass der 10761 einen Kurzschluss nicht richtig an die Zentrale (egal ob 10761 oder 10764) weiterleitet.
Dus ... Hoe lang het dan goed gaat is de vraag. Maar goed dat heb je ook met één ding aan de baan hangen  ::)
Qua vermogen zijn de 10761-ers gelijk: zo'n 40 VA. Bij beide kreeg ik de 10718 trafo als voeding. Later werd dat de 10725, welke, meen ik, lichter was: 32 VA.
De 10718 is een lichtere variant, deze levert 15 volt en 2,7A voor de baan. De 10725 is de zware. ;) Die levert 16 Volt en 3,2A voor de baan. Dit was de eerste trafo voor de multimaus-setjes. Daarnaast heb je nog de 10850 die levert een spanning van 18V en 2,0A voor de baan. De 10850 zit bij de nieuwste Multimaus-setjes en de z21start-setjes.
Groet Ronald.
locofiel
« Reactie #81 Gepost op: 13 August 2019, 14:29:08 »
Ronald, bedankt voor de link en de moeite om mij op het juiste spoor te zetten  (y)
De link is zeker verhelderend.
Al met al zijn de trafo's te licht (15 V bij 2,47 A).
Wel is 15V eeneiige waarde voor decoders  ;)
Ik heb nog wat na te denken voor de stormachtige zomerse dagen ;D
Gr,
Dirk
PeterNS
« Reactie #82 Gepost op: 27 July 2021, 12:17:36 »
Kun je de Roco 10764 op de Roco Z21 aansluiten en deze als booster gebruiken?
Welke aanpassingen moeten dan gedaan worden aan de Roco 10764?
Peter
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #83 Gepost op: 27 July 2021, 13:28:18 »
ja, geen
PeterNS
« Reactie #84 Gepost op: 27 July 2021, 14:07:50 »
Dus met andere woorden ik heb meer ampèrage en hoef niets te wijzigen of te modificeren'
Ook hoef ik niet daarvoor de Roco 10765 voor te kopen
Peter
Karst Drenth
« Reactie #85 Gepost op: 27 July 2021, 14:13:30 »
Citaat van: PeterNS
Ja, maar wel beide op hun EIGEN (!!) stroomkring aansluiten. De overgangen tussen beide stroomkringen MOETEN tweezijdig geisoleerd zijn !
Citaat van: PeterNS
Nee, een B-Bus 10757 boosterkabel is voldoende: https://www.roco.cc/en/product/22388-0-0-0-0-0-0-004006-0/products.html
St00mboy
« Reactie #86 Gepost op: 27 July 2021, 15:01:18 »
Ik heb begrepen dat je geen Multimuis in je als booster gebruikte 10764 moet prikken. Klopt dat?
Leen.
« Reactie #87 Gepost op: 27 July 2021, 15:48:03 »
Ja. Er kan maar één combinatie van Maus en 10764 de baas zijn. Je moet een als booster gebruikte 10764 als een 10765 zien en als zodanig behandelen. De 10764 en 10765 zijn intern ook identiek, maar hebben verschillende aansluitbussen.
Ontdekte dat Karst deze vraag al eens in het draadje heeft beantwoord, maar dat is al even geleden.  :)
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=13491.msg208690#msg208690
« Laatst bewerkt op: 27 July 2021, 16:14:33 door henk »
PeterNS
« Reactie #88 Gepost op: 27 July 2021, 16:44:20 »
Karst,
De Roco kabel 10757 is dat een 4 of 6 polige kabel ik heb beide namelijk liggen.
In welke uitgang moet deze kabel ingeplugd worden op de Roco 10764? Op de Z21 moet hij op de B-bus.
Excuus voor mijn misschien wel naïeve vragen ben er (nog) niet zo in thuis.
Peter
Karst Drenth
« Reactie #89 Gepost op: 27 July 2021, 16:52:32 »
4-polig, degene die in de B-BUS past. In de 10764 gaat de kabel in de Booster connector.
