20 jaar BNLS
om 12:28:22
om 12:02:33
D_Loc
om 11:59:45
om 11:57:24
om 11:47:05
om 11:39:41
KoosDeJong
om 11:27:46
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
Hendrik Jan
om 09:28:47
om 08:54:28
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Digitaal
Aansluiting en werking ROCO 10764 o.a. als booster
Topic: Aansluiting en werking ROCO 10764 o.a. als booster (gelezen 60361 keer)
boemeltje
Re: Aansluiting en werking ROCO 10764 o.a. als booster
Reactie #60 Gepost op:
11 May 2015, 09:26:51 »
Hallo ,
Ik heb een kabel geregeld om de beide 10764 te koppelen , en wil de ene gaan benutten om de wissel en sein - decoders aan te sturen .
de ander voor de railspanning , vraag is dus moet ik nog ergens rekening mee houden of kan ik het gewoon aansluiting als hierboven vermeld.
Gr Jan
Reactie #61 Gepost op:
11 May 2015, 09:30:28 »
Nee, je kan de decoders gewoon op die tweede versterker aansluiten, zoals dat is bedoeld.
boemeltje
Reactie #62 Gepost op:
11 April 2016, 14:26:32 »
halo,
ik heb mijn wisseldecoders aangesloten op de tweede roco 10764 maar krijg alleen een rode led die brandt.
heb allerlei draden al vervangen maar niets werkt.
is daar een oorzaak voor te noemen of niet .
gr Jan
Reactie #63 Gepost op:
11 April 2016, 14:36:44 »
Uitgang (stekker met twee ronde pennen) omdraaien al geprobeerd?
Teken het schema eens op zoals je het hebt aangesloten. Bedien je de wisseldecoders met een eigen roco multimuis en zijn deze twee systemen volledig gescheiden van elkaar? Volgens mij kun je meer één versterker hebben in een gekoppeld systeem. De overige zullen boosters (of tot booster omgebouwde versterkers) moeten zijn.
Heeft het wel gewerkt? Er zit nl bijna één jaar tussen je vraar en het probleem wat je nu hebt
Laatst bewerkt op: 11 April 2016, 14:42:16 door ruudns. Reden: Heeft het wel gewerkt?.....
boemeltje
Reactie #64 Gepost op:
11 April 2016, 15:02:26 »
Hallo Ruudns,
ik heb ze net als in de reactie van Karst Drent elders hierboven aangesloten, en op een centrale de rijspanning en op de andere de wisseldecoders en ik gebruik 1 multi-muis
Gr jan
Reactie #65 Gepost op:
11 April 2016, 15:08:28 »
Dan nog maar eens de vraag: Heeft het wel gewerkt?
Dit is het
schema
en daarbij mag je best één booster als voeding gebruiken voor je wisseldecoders, als deze maar gescheiden zijn van je andere boosters.
De versterkers kun je overigens makkelijk
ombouwen
tot booster.
Laatst bewerkt op: 11 April 2016, 15:22:11 door ruudns
Hans Gvz
Reactie #66 Gepost op:
11 April 2016, 15:09:31 »
Maar? Werkt het nou? Ik denk dat Ruud dat wil weten.
Gr Hans.
boemeltje
Reactie #67 Gepost op:
11 April 2016, 15:14:43 »
Nee het heeft nog niet gewerkt , heb het pas dit weekend aangesloten.
Reactie #68 Gepost op:
11 April 2016, 15:23:05 »
Kijk nog ff naar de post, 2 hoger. Heb ondertussen iets aangevuld
Reactie #69 Gepost op:
11 April 2016, 15:25:30 »
Haal die verbinding er eens uit en test eerst beide versterkers één voor één of je er mee kunt rijden zodat je weet of ze nog heel zijn
boemeltje
Reactie #70 Gepost op:
11 April 2016, 15:51:16 »
Hallo ,
ik kan met de beide centrales de treinen laten rijden .
zodra ik de wisseldecoders weer aan sluit op de tweede en de booster kabel weer vebind
gaat op de tweede de rode led weer aan.
sluit ik de decoders op allebei aan werken ze wel
ga er niet verder meelopen klooien en ga kijken naar een andere centrale.
Gr jan
Laatst bewerkt op: 11 April 2016, 16:31:33 door boemeltje
Reactie #71 Gepost op:
11 April 2016, 19:10:03 »
Zal je met elke andere centrale ook gebeuren als je hem niet juist aansluit. Maar goed, je hoeft meer één rede te bedenken om een mooie andere centrale te kopen
Mocht je je bedenken, zet dan het schema eens neer hoe je het boeltje hebt aangesloten. Gebruik je ook het juiste tussenkabeltje? en in de juiste connectoren?. Muis op de "Master", niets in de "Master" en "slave" van de "Booster".
Nog een
Youtube
tbv de ombouw van een versterker naar booster.
Laatst bewerkt op: 12 April 2016, 09:54:34 door ruudns. Reden: ombouwfilmpje
008200
Reactie #72 Gepost op:
19 May 2016, 18:56:21 »
Kijk hier enkel blz terug: Re: Aansluiting en werking ROCO 10764 o.a. als booster « Reactie #25 Gepost op: 19 september 2008, 23:07:25 »
Hier toont Karst jaren geleden al aan dat je niets hoeft om te bouwen: 2 maal 10764 en een korte kabel met de juiste stekkers werkt prima.
(zelf vorige week ook zo gemaakt)
locofiel
Reactie #73 Gepost op:
12 August 2019, 17:15:34 »
@Karst Drenth:
Op het forum heb je meermalen uitgelegd hoe je 10764 als booster kunt schakelen.
Heb jij zicht op het wezenlijke verschil tussen de 10761 en de 10764?
Is het alleen het ledje of ook de kortsluitvastheid (10764)?
Ik heb nl alleen twee 10761-ers.
Gr,
Dirk
Ronaldk
Reactie #74 Gepost op:
12 August 2019, 17:46:01 »
@Dirk: Eigenlijk is het inderdaad die kleine dingen die anders zijn. En natuurlijk de kabelaansluiting die aan de 10761 vast zit. Je hebt trouwens wel een nieuwe versie en een oude versie van de 10761. Het koppelen moet op dezelfde manier lukken.
Groet Ronald.
Digitaal
