Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
Auteur Topic: Aansluiting en werking ROCO 10764 o.a. als booster  (gelezen 60024 keer)
zofman
  • stationchef van de S.a.A.-bahn
  • Stationchef van de S.a.A.-bahn
    • Bouw van de S.a.A.-bahn
Re:Aansluiting en werking ROCO 10764 o.a. als booster
« Reactie #45 Gepost op: 08 May 2011, 15:04:52 »
Hopelijk reageert nog iemand....
Ik zou mijn Tams B3 booster graag op mijn multimaus setje aansluiten.
Dat lijkt vooralsnog met bovenstaande info wel te lukken, maar ik gebruik dit setje voor een Z-spoorbaantje.
Ik heb de multimaus daarom qua voedingsspanning op de marklintrafo aangesloten om binnen de specificatie van Z-spoor te blijven.
Moet ik de booster ook "dimmen?" naar 10 V en zo ja, hoe doe ik dat?
Jan
Link naar mijn joeptjoepkanaal over de bouw van de S.a.A.-bahn
https://www.youtube.com/channel/UC7-t1dWsfnRNfJBdde_hbCA
Ronaldk
« Reactie #46 Gepost op: 08 May 2011, 16:02:40 »
Hallo Jan,
Even voor mijn beeld: Je hebt een complete Multimaus set: dus de multimaus zelf, de versterker en de transformator? Je gebruikt de huidige multimaus-set (3,2 A) reeds voor de Z-baan? De booster zal je niet moeten dimmen maar de trafo moet je dimmen, deze bepaald de hoogte/grootte van de uitgangsspanning van de versterker (booster).
Groeten Ronald.
zofman
« Reactie #47 Gepost op: 08 May 2011, 17:28:16 »
Op de multimaus gebruik ik de marklin Z trafo vanwege de spanning 10v
Dus als ik het goed begrijp zou ik ook weer een z trafo óf een diode strecke moeten gebruiken voor de booster?
Jan
Ronaldk
« Reactie #48 Gepost op: 08 May 2011, 19:10:52 »
Inderdaad, dat zou de mogelijke oplossingen zijn.
Groeten Ronald.
zofman
« Reactie #49 Gepost op: 09 May 2011, 20:37:01 »
Bedankt voor je antwoord !
boemeltje
Re: Aansluiting en werking ROCO 10764 o.a. als booster
« Reactie #50 Gepost op: 09 May 2015, 16:57:13 »
hallo ,
Ik ben ook van plan om twee  roco versterkers te gaan koppelen.
maar lees nu in dit draadje dat ik geen telefoonsnoer kan gebruiken , vraag is dus ; wat voor kabel moet ik daarvoor gebruiken
en waar kun je die kopen .
grJJan
Ronaldk
« Reactie #51 Gepost op: 09 May 2015, 17:07:58 »
Bij roco kan je gewoon een boosterkabel  kopen. Dus je plaatselijke winkel Zou je kunnen helpen.
Groeten Ronald.
santerdam
« Reactie #52 Gepost op: 09 May 2015, 17:10:51 »
Ronald is iets sneller, maar ik kan nog aanvullen :
Zie http://www.roco.cc/de/product/22388-kabel-0-2-1-0-0-006001001/products.html
Sander
« Reactie #53 Gepost op: 09 May 2015, 17:22:08 »
Het is een vierpolig kabeltje met RJ10 stekkertjes, één op één aangesloten. Je kan hem dus ook zelf maken of voor een prikkie bij een electronicaboer laten maken. Hier in Utrecht heb je nog zo'n winkel en het complete kabeltje kostte me een paar jaar geleden een hele euro. Bijkomend voordeel is dat je dan zelf de lengte van het kabeltje kan bepalen. De Rocokabel is een paar meter lang. Als je de versterkers naast elkaar zet, is 30 cm mooi zat.
« Laatst bewerkt op: 09 May 2015, 17:32:22 door henk »
boemeltje
« Reactie #54 Gepost op: 10 May 2015, 12:46:15 »
Nog een vraag , heb nog een kabel van een meter of zes liggen als verlengkabel voor de muis, is welliswaar 6 aderig maar zou ik die ook kunnen gebruiken als verbindingkabel   tussen de beide 10764.
en kan ik de een gebruiken voor de railspanning en de andere voor de aansturing van de wissel en seindecoders.
dat is namelijk het plan wat ik in gedachten had.
gr Jan
santerdam
« Reactie #55 Gepost op: 10 May 2015, 12:52:06 »
De aansluitkabel voor een Multimuis is veel te dun voor toepassing bij railsspanning. Een 10764 kan tot wel 3A leveren en dan moet je denken aan minimaal 1,5 mm2 of meer draaddikte.
Sander
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #56 Gepost op: 10 May 2015, 13:10:43 »
0,5mm² is voldoende hoor Sander, daar mag continue 3A doorheen.
Dikker krijg je ook met geen mogelijkheid in RJ modulaire pluggen, of dat nu een RJ10,-11,-12 of -45 is
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
santerdam
« Reactie #57 Gepost op: 10 May 2015, 13:22:03 »
@Eric B,
De draaddikte wordt vooral bepaald op basis van het spanningsverlies en op niet basis van de maximaal haalbare stroom. Bij de (relatief) lage railsspanningen moet je zeker dikkere kabels toepassen. Op dit forum staan rekenvoorbeelden die dit aantonen.
Het klopt dat dikke kabels niet in een RJ modulaire plug passen. Daarom worden die pluggen nooit toegepast voor railsspanning, ook niet bij de Roco 10764.
Sander
    • Obdam in h0
« Reactie #58 Gepost op: 10 May 2015, 13:35:31 »
In de basis heb je volkomen gelijk Sander.
Alleen speelt de lengte van de kabel een grote rol in het verhaal, voor een stukje van 1 meter zal 0,5mm² absoluut voldoen.
Voor een ringleiding onder een baan van 10x5 meter zou ik zelf waarschijnlijk 4, of zelfs 6mm² uit het magazijn pakken.
Dat laatste had ik dan dus niet goed geïnterpreteerd, aderdiameter dus te bepalen op basis van max. stroom en de lengte van de kabel.
« Laatst bewerkt op: 10 May 2015, 13:38:32 door Eric B »
Obdam
« Reactie #59 Gepost op: 10 May 2015, 13:50:06 »
gr Jan
Die kabel voor de muis heeft RJ12 stekkers en die passen niet in de RJ10 boosteraansluiting. RJ10 stekkertjes aan een zesaderige kabel prutsen is ook weer gedoe. Niet mee gaan klunzen, gewoon een passend kabeltje kopen of (laten) maken.
Hetzelfde geldt wat mij betreft voor de railaansluitingen. Ook daar is dat zesaderige kabeltje niet voor bedoeld. Gewoon geschikt aansluitdraad aanschaffen.
Geen gezeur op de hals halen om een paar euro te besparen.
