Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Simplex
Vandaag om 17:59:31
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 17:51:51
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Ronald Halma
Vandaag om 17:49:49
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Exact-train 2026 door Simplex
Vandaag om 17:41:59
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Auteur Topic: Zie ik wat over het hoofd of is het er werkelijk niet in H0?  (gelezen 47570 keer)
Aspelix
Re: Zie ik wat over het hoofd of is het er werkelijk niet in H0?
« Reactie #105 Gepost op: 06 September 2008, 19:25:09 »
Wel een foto, maar niet gedigitaliseerd.
Kan voor gezorgd worden, maar gaat een paar dagen duren.
Ruurd
Robin
  • Bahnhoofd
  • Treinbewaking
    • Mijn Voorlopige Baanplan
« Reactie #106 Gepost op: 06 September 2008, 20:11:38 »
Gevonden! Ik heb de kruiswissel die ik in mijn ontwerpprogramma gefabriceerd had met Märklin K-rail teruggevonden. Ik zie echter wel dat de H-O-H afstand 10 cm is. Slanke wissels leiden tot niets.
De bouw van de TheoRhätische Bahn begint binnenkort...
t.koopmans
« Reactie #107 Gepost op: 06 September 2008, 23:32:41 »
Netjes.....
Nu de volgende stap........
In mijn baanplan komt i.p.v. de wissel rechtsboven een Engelsman te liggen.....met daaraan nog twee wissels, zodanig, dat evenwijdig aan de 2 bestaande sporen naar links een derde komt te liggen met dezelfde h.o.h.-afstand als tussen de beide andere sporen......
Dat lijkt leuk! In mijn onnozelheid dacht ik te verwachten dat M* bij een kruising van 22,5 graad wel wissels van 11,25 en ook een Engels wissel zou hebben . Dat wordt dan echter uitgevoerd met 14 graden en 26 sec. Ik vraag me nu af of dat kruisinkje wel 22.5 graad is. Hoe is het binnen het railprogramma van de K-rails te gebruiken??
Goed, verder alternatief is zoeken naar engelsmannen van 11 graden. Niet gevonden helaas. Het dichtstbij komt Peco met de SL-90 van 12 graden. Met wat omtrekken van kruising en wissel is dat wel aan te sluiten, maar er komt dan ook weer een linksafslaande Peco bij om de zaak goed te houden.
Hornby heeft ook 11.25 graden afslaand, maar net weer geen engelsman.
Wie de oplossing weet mag het zeggen.
Mvrgr
Koopmans
Robin
  • Bahnhoofd
  • Treinbewaking
« Reactie #108 Gepost op: 07 September 2008, 00:58:40 »
Dat lijkt leuk! In mijn onnozelheid dacht ik te verwachten dat M* bij een kruising van 22,5 graad wel wissels van 11,25 en ook een Engels wissel zou hebben.
Helaas ;D De 22,5° zorgen er wel voor dat je bij 2 parallelle sporen op een spoor een wissel kunt leggen, die gelijk aansluit op een kruising op het andere spoor.
Hieruit begrijp ik dat je wilt weten hoe je met K-rails een kruiswissel maakt?
2 wissels        2263 (linksboven, rechtsonder)
1 wissel          2262 (linksonder)
1 engelsman   2260 (rechtsboven, vervangbaar door 2262)
1 kruising 45°  2258 (middenin)
2x 2202+2204 om de ruimte tussen de wissels op te vullen
Hokjes zijn 10 cm ;)
MVG, Robin
Aspelix
« Reactie #109 Gepost op: 07 September 2008, 01:40:49 »
Ho, Jongens....
Stop, Jongens...
Ho Ho, Stop stop, jongens....
Wij gaan nu ontsporen......@ Robin: De basis van mijn baanplan is Piko-A en niet Mä-K. Vertrektpunt is een h.o.h.-afstand van 61,8 mm (=62 voor het gemak), ook ter hoogte van het kruiswissel.
Vriend Koopmans heeft een Mä-kruising toegepast in het Piko-A-concept, omdat deze kruising de goede puntstukken heeft. Met Mä-wissels kan, wil en doe ik niets als het niet per se noodzakelijk is.
Uitgaande van wat Koopmans heeft gepresenteerd geef ik aan, dat het linkse wissel in spoor 2, de bovenste dus aan de rechterzijde van de tekening, wordt vervangen door een heel Engels wissel.
 Dit is door Robin correct weergegeven.
Aan het 4e railstuk van deze HEW komt de rechtdoorgaande rail van een rechts wissel, waarbij het afbuigende spoor (naar rechts dus) het doorgaande hoofdspoor vormt.
Als deze wijziging is ingevoerd, lopen er 3 parallelle sporen, waarbij de sporen 1 en 3 langs een perron komen te liggen en spoor 2 een omloopspoor vormt.
Dit leidt zonder aanpassingen automatische tot een h.o.h.-afstand van 61,8 mm tussen spoor 2 en 3, hetgeen de bedoeling is.
Ik zal komende dagen een schets maken op ruitjespapier en inscannen, uitgaande van de inbreng van Koopmans.
Voor wie voornemens is te gaan slapen: Wel te rusten en morgen gezond weer op.
Ruurd.
« Laatst bewerkt op: 07 September 2008, 01:48:37 door Ruurd Benthem »
Robin
  • Bahnhoofd
  • Treinbewaking
« Reactie #110 Gepost op: 07 September 2008, 01:43:11 »
Goed om te weten ;D
Mij hoor je niet meer ;)
Aspelix
« Reactie #111 Gepost op: 07 September 2008, 01:53:30 »
Wat zei je?
Of was dat al gesnurk? ;D
Je inbreng is welkom hoor....Maar inspraak zonder inzicht leidt tot een uitspraak zonder uitzicht. En daar moet je erg voorzichtig mee omgaan.....
Welterusten, Ruurd
Robin
  • Bahnhoofd
  • Treinbewaking
« Reactie #112 Gepost op: 07 September 2008, 01:55:05 »
Wie heeft het over slapen  ;D
Aspelix
« Reactie #113 Gepost op: 07 September 2008, 01:55:30 »
Ik :-[
Robin
  • Bahnhoofd
  • Treinbewaking
« Reactie #114 Gepost op: 07 September 2008, 02:11:27 »
Vooruit, ik ga ook maar eens dan. Ouders komen ook net terug van een feestje, dus mooie gelegenheid om het verlengde van de zaterdag af te sluiten. Over de kruiswissels; we slapen er nog een nachtje over ;)
t.koopmans
« Reactie #115 Gepost op: 07 September 2008, 14:26:33 »
Toevallig worden er op Ebay UK een aantal Peco "double slip" engelsmannen aangeboden, prijs momenteel 14,50 GBP. Even goed naar kijken!
Mvrgr
Koopmans
t.koopmans
« Reactie #116 Gepost op: 07 September 2008, 17:21:47 »
Het onderwerp blijft me intrigeren. Nadat ik zag dat de Piko wissels maar 9,99
kosten (in Dld) lijkt het me best leuk op basis van Piko wissels door te knutselen.
Een engelsman heeft 8 tongen, 2 geisoleerde puntstukken en 2 stuks niet geisoleerde constructies waar de rechtdoorgaande tongen aan hangen.
Bij aanschaf van 2 linksafslaande Piko's heb je 4 tongen en de twee geisoleerde puntstukken. Bij het handig symmetrisch uitelkaar zagen van die wissels blijven er delen voor een linksafslaande engelsman over. Die moet dan alleen van de kruising worden voorzien. Je had al engelsmannen liggen, dus hoe het er hoort uit te zien weet je. Verder moet je alleen 4 tongen erbij maken. Je weet hoe dat gaat? Een rail op zijn zijkant om een grote straal buigen en daarna vlak vijlen. In het midden doorzagen en, ziedaar, 2 tongen.
Ik zie dat zo wel zitten,
Mvrgr
Koopmans
Arreman
« Reactie #117 Gepost op: 07 September 2008, 18:18:11 »
Ik was zelf ook al bezig voor mijn baan. Ik had een kruiswissel met 2 engelse wissels nodig. Deze heb ik gemaakt van Piko A rails op een hoh van 63mm.
In het 'afbuigende' been van het engels wissel zit geen boogstraal, dus die is makkelijk. In de normale wissels zit zoals gezegd een boogstraal na het puntstuk. Ik heb dit zo mooi mogelijk geprobeerd aan te sluiten. Er zit nog wel een klein knikje in, maar daar zal niet door ontsporen. Als het wissel in de baan opgenomen en geballast is, zie je er weinig meer van.
Groet Bart
H0, DCC, Intellibox, Koploper
Aspelix
« Reactie #118 Gepost op: 07 September 2008, 18:59:46 »
Bart,
welke kruising heb jij toegepast in dit geheel?
Groet, Ruurd.
t.koopmans
« Reactie #119 Gepost op: 07 September 2008, 19:31:47 »
Moet 30 graden zijn. Het zit goed bij de 15 graden engelsmannen en wringt bij de verkleinde hoek van de gewone wissels.
Mvrgr
Koopmans
