The Rail Lab
om 20:46:36
om 20:46:04
om 20:39:30
om 20:33:52
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 19:53:47
om 19:52:19
Exact-train 2026
om 19:14:42
Michiel 80
om 19:06:57
Spoor010
om 18:45:41
om 18:40:27
Fotowedstrijd 2025
om 18:33:19
Vroeger in Breedorp
Edde
om 18:31:21
om 17:37:03
om 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
om 16:47:41
om 16:25:52
om 16:15:58
om 15:49:32
Hans GJ
om 15:29:57
om 15:28:30
Hout realistisch nabootsen
Robert uut Salland
om 14:56:01
JoopSpoort
om 14:49:29
om 14:20:25
om 14:20:23
Harryku
om 14:06:14
Joz
om 13:48:59
Peter van der Leek
om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl
AlleModelspoor.nl
om 13:31:09
om 13:06:56
nighttrain1
om 12:57:55
BeneluxSpoor-activiteiten
BeneluxSpoor-acties
BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding
Topic: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding (gelezen 193378 keer)
Wim Ros
BHV
Re: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding
Reactie #390 Gepost op:
21 September 2008, 21:33:12 »
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Wim Ros
BHV
Reactie #391 Gepost op:
21 September 2008, 21:38:36 »
Als er behoefte is om de probleempjes met de S88XPressNetLi met Koploper of andere besturingsprogramma's te bespreken, is
hier
een open mogelijkheid.
Mvg
Wim.
Remco.
Reactie #392 Gepost op:
21 September 2008, 21:42:24 »
Bedankt Wim!
Gr. Remco.
Wim Ros
BHV
Reactie #393 Gepost op:
21 September 2008, 21:51:30 »
Remco, ik zie dat je de trein soms wel
80cm
door laat rijden!!!
Hoelang is je stopmelder dan wel niet. Misschie toch tijd om je stopmelder (plaats) in te korten naar ongeveer 20cm.
Mvg
Wim.
Remco.
Reactie #394 Gepost op:
21 September 2008, 21:57:20 »
Toen ik bezig was mijn stop/startsecties te bepalen heb ik met Karst overlegd.
Karst zei me dat hij de start en stopsectie aan elkaar aansloot. Eerst had ik dit niet, maar ontdekte ik dat ik niet goed uitkwam tov toekomstige perrons. Dus heb ik dit wel zo gemaakt en dat werkte uiteindelijk goed. Dus de langste stopsectie
is ongeveer 80 cm.
En ik zit stiekem al te rekenen en te meten voor wat betreft eventueel het ombouwen.
Gr. Remco.
Karst Drenth
Reactie #395 Gepost op:
21 September 2008, 22:02:41 »
Citaat van: Remco
...Karst zei me dat hij de start en stopsectie aan elkaar aansloot...
Euhm.... volgens mij was het andersom: Blok-uit ( stop ) en Blok-in ( meld ) van het volgende blok aan elkaar. Niet Blok-in en Blok-uit van hetzelfde blok aan elkaar... daartussen zit altijd ruimte...
Grtzz,
Karst
[Edit]
Voor jouw 'probleem' is een veel elegantere oplossing: Extra stopplaatsen.
[/Edit]
Remco.
Reactie #396 Gepost op:
21 September 2008, 22:03:41 »
Ok dan heb ik dat dus verkeerd begrepen, ik dacht dus andersom.
Maar dat verklaard wel een hoop
Gr. Remco.
Wim Ros
BHV
Reactie #397 Gepost op:
21 September 2008, 22:03:45 »
Remco, dan heeft Karst je op het verkeerde been gezet.
Je blok wordt alsvolgt opgebouwd, een aankomstmelder, van 20 a 30 cm. een stuk zonder detectie als je gebruik maakt van 2 melders per blok, en een stopsectie eveneens 20 a 30 cm. Het midden stuk is bepalend voor de lengte van je blok. Op deze manier kun je het blok ook gemakkelijk via beide richtingen berijden, en zal het stopgedrag in beide richtingen gelijk zijn.
Het doorrijden in cm. Moet je dus vermijden.
Mvg
Wim.
Remco.
Reactie #398 Gepost op:
21 September 2008, 22:06:00 »
Nee dat heeft ie niet Wim, zie bovenstaande postings, ik heb het verkeerd geinterpreteerd. Maar goed, ik ga denk ik dan nu maar even tekeer en wat sporen verleggen. Want dit schiet niet op
In ieder geval bedankt voor je hulp Wim ( en Karst ook alleen nu begrijp ik het pas echt
Gr. Remco.
Karst Drenth
Reactie #399 Gepost op:
21 September 2008, 22:06:21 »
Sorry als ik het verkeerd uitgelegd heb, maar ik bedoelde het precies zoals Wim het verteld. ( Zie bericht boven en aanvulling daarop )
Grtzz,
Karst
Remco.
Reactie #400 Gepost op:
21 September 2008, 22:09:11 »
Nee Karst, je hebt het goed uitgelegd
Ik heb je berichtje net nog even gecheckt en als ik het nu lees, begrijp ik het perfect maar ik heb het verkeerd geinterpreteerd.
Maar goed, nu dan de ham vraag:
Ik heb een wissel --> baanvak van 210 cm <-- wissel
Ik wil midden in dit vak een perron van 140 cm
word het nu dan zo:
Wissel --> recht 35 cm --> 20 cm detectie --> 100 cm recht --> 20 cm detectie --> 35 cm recht --> wissel
Waarbij de rechte stukken gewoon gelijkrichte spanning krijgen net als de wissels ? Kan dit ?
Gr. Remco.
Karst Drenth
Reactie #401 Gepost op:
21 September 2008, 22:16:34 »
Kijk !
Dat is zoals de ontwerper het bedoeld heeft
Overigens zou ik ook de eerste en de laatste 35 cm in de detectie betrekken... :-|
Grtzz,
Hans sprinter
Online
Vriend van vlaflip
Reactie #402 Gepost op:
21 September 2008, 22:17:19 »
Karst, Wim, Remko,
na wat geexperimenteer heb ik de ervaring dat 20 cm erg kort is, met name als je met passagiers treinen rijdt. (trek-duw)
Deze nemen over het ene naar het andere draaistel stroom af, en dat gaat niet altijd feilloos. Persoonlijk zou ik de stukjes naar 30 cm uitbreiden, bij mij lijkt dat beter te werken. ( het is maar een mening)
Groetjes Hans
PS ik heb ook de tussenliggende secties aan detectie liggen. Werkt goed.
Karst was sneller
Karst Drenth
Reactie #403 Gepost op:
21 September 2008, 22:19:06 »
Citaat van: Hans
Karst was sneller
Lightning fast
Remco.
Reactie #404 Gepost op:
21 September 2008, 22:19:52 »
Ok dan doe ik het zo.
Ik maak de sectie van 100 cm in het midden detectie loos en dan heb ik het zoals jij zegt, dan heb ik 2 x 55 cm detectie waarvan er dus 20 cm binnen het perron ligt en de rest niet gedetecteerd.
Bedankt
Gr. Remco
Die veel leert zeg maar
BeneluxSpoor-acties
