Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:56:49
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Zoek site ombouw lokomotieven door Treintje_komt_zo
Vandaag om 19:44:54
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:25:00
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Auteur Topic: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding  (gelezen 192775 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding
« Reactie #360 Gepost op: 16 September 2008, 12:20:17 »
Slechts bij Lenz zitten accessoires en terugmelders in hetzelfde addressen domein.
Karst
En ook daar is wel degelijk onderscheid tussen. De wisseldecoders met terugmelding melden met een andere indicator terug dan de LR's
Ook al is er een overlapping, er is wel degelijk een verschil.
citaat xpressnet
Data 2: TT This is the coding of the type of requested address:
TT = 0 0 : Address is accessory decoder without feedback
TT = 0 1 : Address is accessory decoder with feedback
TT = 1 0 : Address is a feedback module
TT = 1 1 : reserved for future use
einde citaat
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 16 September 2008, 12:30:24 door Wim Ros »
« Reactie #361 Gepost op: 16 September 2008, 15:30:01 »
Ik heb je .bck even bekeken, ik zie dat je wissels beginnen bij 801. En je originele terugmelders bij 101. Je hebt dus geen overlappende adressen.
Dat beginnen bij 101 (1.01) heb je in de back up file kunnen lezen of je vind het logisch dat de S88 bij 1.01 begint?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #362 Gepost op: 16 September 2008, 16:21:20 »
Henk, je moet even kijken in je originele Koploper DB waar je bezetmelders beginnen.
Je kunt dat idd zien in de .bck onder het kopje:
[ < < > > ] kopd.dba
en dan de items BZTM*
Dan evenzovele 16 bits Lenz bezetmelders aanmaken oplopend van adres 1, 3, 5 etc als je 16bits s88 modules hebt.
Als het goed is, maakt Koploper dan vanzelf de melders 1.1, 1.2 etc aan.
Grtzz,
Karst
« Reactie #363 Gepost op: 16 September 2008, 16:27:42 »
Ik zal eens kijken Karst.
Maar als jij in de file die ik je stuurde nog kon lezen dat de bezetmelders bij 1.01 beginnen, dan bevat de file kennelijk ook verouderde informatie. Ik had de bezetmeldnummers namelijk al aangepast in Koploper toen ik de file exporteerde. Dat zou het misschien begrijpelijk maken dat ik nog steeds een foutmelding krijg.
« Laatst bewerkt op: 16 September 2008, 16:51:53 door henk »
marnix2000
« Reactie #364 Gepost op: 16 September 2008, 22:35:08 »
Hebbes! 'k Heb vandaag mijn bestelling ontvangen.
Ziet er keurig verzorgd uit: bedankt heren!
Binnenkort zal ik eens een testbaantje uit gaan leggen, om de geneugten van het automatische digitale rijden te ontdekken.
groet:Marnix
« Reactie #365 Gepost op: 17 September 2008, 09:31:57 »
Nou, het probleem is opgelost.
Wim zag dat er in mijn database nog oude bezetmeldnummers bij 'vrijgave wisselstraat' stonden. Ik heb dat zelf nog steeds niet gezien. Kennelijk past Koploper de nummering aan, zodra er bij een wisselstraat wordt gekeken naar 'vrijgave wisselstraat', maar niet eerder. Nadat ik ze allemaal had geopend bleef de foutmelding bij het opbouwen van de baan weg.
Het is wel vreemd, want overigens past Koploper de bezetmeldingen overal in het programma automatisch aan, zodra de nummer in 'onderhoud blokken' wordt veranderd.
Ronaldk
« Reactie #366 Gepost op: 18 September 2008, 20:42:41 »
Heren Karst en Wim,
Bedankt voor de snelle service! Ik heb het pakketje vandaag binnengekregen! Echt super... Nu rustig de handleidingen doornemen...
Bedankt!
Groeten Ronald K.
« Reactie #367 Gepost op: 19 September 2008, 22:05:08 »
Nieuw probleempje.
Ik heb het systeem op de baan aangesloten. Alles werkt. Alleen geven de terugmeldpunten allemaal bezet aan en dat blijft ook zo. Ik heb Edits terugmelders, maar dat mag het punt niet zijn. Die werken al jaren prima op de S88 aansluiting van de EditsPro print.
Kan het te maken hebben met de manier waarop ik een terugmelduitgang van de Edits terugmelder bij detectie aan massa leg? Ik leg de uitgang niet aan de massa van de terugmeldprint, maar aan de bruine/zwarte aansluiting van de booster. Met de Edits booster werkt dat prima, maar kan dat ook met de Roco versterker?
Karst Drenth
« Reactie #368 Gepost op: 19 September 2008, 22:09:24 »
Nope !
De Roco versterker is een H-bridge. Daar mag/kun je geen 'GND' van betrekken
Wat wel massa is, is de massa van de Booster-out van de versterker.
Grtzz,
Karst
« Reactie #369 Gepost op: 19 September 2008, 22:22:52 »
Juist, dat zou een aanpassing aan mijn losse detectieprintjes en extra draden trekken betekenen.
Doe ik maar niet. Verdere experimenten met de Edits booster.
Dit is niet zozeer een oefening in het in gebruik nemen van jullie interface. Die werkt wel. Het is een oefening in systeemoverstap.  ;D
Karst Drenth
« Reactie #370 Gepost op: 19 September 2008, 22:24:32 »
Nou, succes dan  :D :D
Idd, als de de Edits booster aan de gang hebt, heb je weer een correcte GND ;)
Grtzz,
Karst
Reinier Z.
« Reactie #371 Gepost op: 20 September 2008, 09:28:53 »
Ook ik heb het setje van Wim en Karst al een tijdje binnen. In eerste instantie had ik de boel even aan een PC gehangen (windows XP, seriele kabel) waar Koploper op geinstalleerd was. Een baan was nog niet aangesloten. In kon in Koploper toen netjes bij "Instellingen per database" de instellingen aanpassen, waarna alles werkte.
Ik heb nu echter een laptop (windows vista, usb<>serieel kabel), en nu kan ik bij "Instellingen per database" het OK-vinkje niet kiezen: deze blijft grijs.
Iemand enig idee hoe dit kan? Bij allebei de genoemde computers was Koploper net vers geinstalleerd, en had ik verder nog nergens aan gezeten...
Reinier
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #372 Gepost op: 20 September 2008, 11:48:02 »
Heb jij alle rechten op die Vista computer (administrator)
Ga je uit van een nieuwe database, en niet van de demo database van koploper?
Mvg
Wim.
Reinier Z.
« Reactie #373 Gepost op: 20 September 2008, 13:51:37 »
1) Ja, ik ben administrator
2) Uh... oeps  :-[  Ik ging dus uit van de demo. Ik dacht dat ik dat op de XP-PC ook deed, maar daar blijk ik in een onbewaakt ogenblik toch zelf een database aangemaakt te hebben.
Sorry voor de stommiteit  :-[ en bedankt voor de hulp, Wim.
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #374 Gepost op: 20 September 2008, 22:02:43 »
Goed, de interface e.d. heeft net voor het eerst aan de testbaan gehangen, en na het bestuderen van wat Koploper-info (ik heb namelijk nog niet eerder met Koploper gewerkt) kreeg ik zonder problemen de eerste loc aan het rijden vanaf de PC. Handmatig weliswaar, want er zitten nog geen detectiesecties in de testbaan, dat wordt het volgende klusje.
Heren ontwerpers/bouwers, bedankt!
Reinier
