Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:02:16
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 11:52:34
Vandaag om 11:52:01
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 11:51:42
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 11:47:07
Vandaag om 11:40:03
Vandaag om 11:20:38
Fotowedstrijd 2025 door Frank103
Vandaag om 11:08:01
Mooi, maar hou je neus dicht… door maartenvdb
Vandaag om 11:01:34
19 Toen door mass am see
Vandaag om 10:54:15
Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 10:51:22
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 10:51:21
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 10:49:41
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 10:47:05
Vandaag om 10:35:35
Vandaag om 10:34:40
Vandaag om 10:28:40
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:25:34
Vandaag om 10:25:33
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 10:19:03
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Nulspul
Vandaag om 09:53:24
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 09:50:35
Slijptrein door Rob Moerkerken
Vandaag om 09:43:26
Vandaag om 09:35:37
Mijn geweatherde modellen door platte bever
Vandaag om 08:55:26
Vandaag om 08:11:38
Vandaag om 08:03:01
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Eric B
Vandaag om 07:46:59
Vandaag om 07:34:34
03 February 2026, 22:34:39
Auteur Topic: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding  (gelezen 193212 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding
« Reactie #420 Gepost op: 21 October 2008, 17:40:02 »
Ik hoop dat deze actie volgend jaar nog geldt, of wordt herhaald. Over enkele maanden begint de bouw van mij nieuwe baan en dan zou ik zo'n interface goed kunnen gebruiken.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #421 Gepost op: 23 October 2008, 00:18:46 »
 :-X
« Laatst bewerkt op: 23 October 2008, 00:31:42 door Wim Ros »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #422 Gepost op: 23 October 2008, 00:22:59 »
 :-X  ;D
« Laatst bewerkt op: 23 October 2008, 00:38:47 door Karst Drenth »
Esperopt
« Reactie #423 Gepost op: 23 October 2008, 01:13:41 »
BertuzZz
« Reactie #424 Gepost op: 23 October 2008, 23:50:27 »
Ik deze week met het aansluiten gaan beginnen, maar heb nog even een paar vraagjes:
ten eerste:
klopt het dat je altijd de weerstand moet gebruiken voor alle onbewaakte secties? Dus niks meer direct aansluiten op de rails?
Ten tweede:
op pag 2, van deze topic staat hoe het aangesloten moet worden, maar voor de onbewaakte secties zijn 2 mogelijkheden gegeven, nl:
- het aansluiten op de 2 linker ingangen van de s88 unit, icm met trafo en het weerstandje ertussen
- de aansluiting direct op de trafo, zonder de 2 uitgangen van de unit te gebruiken
Dus hoe zit het nu precies?
ten derde:
Daarnaast wordt er hier weergegeven dat de tussensectie ook gedetecteerd (zie schema op topic pag2) moet zijn, maar ik heb gelezen dat het niet hoeft en deze dus ook direct op de trafo met unit. Als dit niet hoeft zou dit betekenen dat de sectie de trein detecteerd en het locnr, deze terugkoppeld aan koploper via de interface, die de loc het commando geeft geleidelijk af te remmen (dus op het niet met de s88 gedetecteerde gedeelte) en tot stilstand komt in het laatste blok?
ten vierde:
wat is de MINIMALE lengte van een inrij en uitrij sectie van een blok?
Volgens mij is de lengte van de loc al genoeg + 2 centimeter, MITS deze niet in directe electrische verbinding staat met een wagon die ook stroom aftapt van de rails. Betekend dit dan dus dat bij de fl* sprinter de hele motorbak in deze sectie moet passen (plus 2 cm), en niet de motorbak + aanhang wat 1 citypendel vormt, omdat deze geen stroom aan de motorbak geeft?
Karst Drenth
« Reactie #425 Gepost op: 24 October 2008, 00:02:33 »
Citaat van: Bert
ten eerste:
Als je met de 'weerstand' de diode brug bedoeld, ja. Niets meer ( behalve b.v. wisseldecoders ) rechtstreeks op de versterker aansluiten.
Citaat van: Bert
Ten tweede:
De twee linker ingangen komen direct van de versterker ( niet de trafo, die zit aan de versterker ) . Dan gaat via de blauwe draden de stroom naar de rails. In het tweede geval is een 'ongedetecteerde' sectie getekend. Het weerstandje waar je het steeds over hebt is een dubbele diode brug.
Citaat van: Bert
ten derde:
Tusdsensectie hoeft niet gedetecteerd te worden. Mag wel. Lees hiertoe goed de handleiding van Koploper. Paul Haagsma legt het daar zeer goed uit. Met alle voor en nadelen.
Citaat van: Bert
ten vierde:
In het algemeen: de sectie moet zo lang zijn dat er een betrouwbare detectie kan worden gemaakt. Praktisch komt dat neer op ca 20 cm voor H0.
Of een geheel stroomafnemende trein al dan niet in die sectie past is niet relevant bij deze schakeling, mits de rest van de ongedetecteerde secties via de diodebrug is aangesloten.
Bert, als je naart Eurospoor komt, kom dan even langs de BNLS stand. Daar staat het gehele systeem opgestel en aangesloten. Dan kan ik je in levende lijve e.e.a. uitleggen.
Grtzz,
Karst
santerdam
« Reactie #426 Gepost op: 24 October 2008, 00:07:05 »
(1) : Wat je aanziet voor een weerstandje is in werkelijkheid geen weerstandje. Het is een schakeling van 4 diodes en een weerstandje. Zie de uitgebreidere informatie op de site van Wim.
(2) : Beide optie's zijn niet juist. Zie reactie op (1) - je kunt het beste de diodeschakeling gebruiken.
(3) : In de tekening zie je 3 sectie's. Maar de tekening bedoeld gewoon 'willekeurige' sectie's en niet expliciet 'n middensectie die ook gedetecteerd is. Of je wel/niet de middensectie gaat detecteren hangt ondermeer af welk programma je gaat gebruiken.
(4) : De lengte van de inrij-sectie zou theoretisch nog korter kunnen zijn . Afhankelijk van de stroomafnemende wielen op de loc. En dan is het ook nog afhankelijk of je éénrichting of tweerichting verkeer gaat toepassen.
De lengte van de stopsectie is -over het algemeen- wat langer. De werkelijke lengte hangt ondermeer af van de snelheid waarmee je de stopsectie komt 'binnenstuiven'.
Merk op dat bij tweerichtings verkeer de inrijsectie de stopsectie wordt voor het tegengestelde verkeer. Effectief zullen dan beide sectie dus even lang worden.
Sander
[edit] Mijn antwoord valt samen met de reactie van Karst. Zie zijn antwoorden[/edit]
BertuzZz
« Reactie #427 Gepost op: 24 October 2008, 00:34:54 »
dank u beide heren!
Ja ik kom zaterdag naar de eurospoor beurs, ik zal dan uiteraard even langslopen :D!
@ santerdam:
wat bedoel je precies met de stop sectie? Het middelste gedeelte? Ik snap dat deze langer moet zijn, want anders moet hij alsnog een noodstop maken :).
met het weerstandje bedoelde ik idd die schakeling, kan ik met één zo'n schakeling volstaan voor de hele baan?
en over het aansluiten:
er moet dus een ongedetecteerde plus pool, welke op 2ingangen wordt aangesloten, naar de s88 unit gaan (punt).
Alle overige rails moet dus altijd via die weerstandbrug worden aangesloten.
Heb ik het zo kloppend? :P
santerdam
« Reactie #428 Gepost op: 24 October 2008, 00:45:28 »
Bert,
Wat ik de stop sectie noem, is in jouw woorden de uitrij sectie.
De diode-schakeling is net niet helemaal één per baan. Het is één per versterker of booster. Je (grote) baan kan immers bestaan uit meerdere stroomkringen.
Omdat je te maken hebt met een digitale spanning kun je niet spreken over een + pool. Het is handiger om de draden te benoemen aan de hand van 'n kleur. (Je ziet vaak 'n bruine draad en 'n rode draad - of rood en blauw bijvoorbeeld)
De overige rails (= niet gedetecteerd) sluit je aan op de diode-schakeling. (Een weerstandbrug bestaat niet)
Sander
Dirk J
« Reactie #429 Gepost op: 24 October 2008, 08:09:09 »
Weerstandbruggen bestaan wel degelijk, ze zijn hier alleen helemaal niet aan de orde.  8)
Steen
« Reactie #430 Gepost op: 24 October 2008, 11:58:24 »
Wheatstone
Mvg: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #431 Gepost op: 24 October 2008, 14:33:35 »
Nee, want die weerstandsbrug is een DIODE-brug, en dat is toch echt heel iets anders, aub de juiste termen gebruiken. Verder moet het aangesloten worden zoals het in de beschrijving staat. Die is er tenslotte niet voor niets.
Suc6 bij het verdere aansluiten.
Mvg
Wim.
BertuzZz
« Reactie #432 Gepost op: 24 October 2008, 16:40:32 »
Sorry, maar ik wist niet hoe het heette. Zal het hondje voortaan DIODE-brug noemen :).
Ik neem aan dat je dit document bedoeld: van sleutelspoor.nl
GertjanSierd
« Reactie #433 Gepost op: 24 October 2008, 17:00:29 »
Dito  :)
mvg Gertjan
Pieter Sangers
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #434 Gepost op: 24 October 2008, 17:54:21 »
Het lijkt mij ook interessant om dit te gebruiken.
Is het nog mogelijk om dit te bestellen?
Groetjes, Pieter Sangers
