Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Duikeend
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
Auteur Topic: Kan een bezetmelder buiten een pc om melden?  (gelezen 3046 keer)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Kan een bezetmelder buiten een pc om melden?
« Reactie #45 Gepost op: 31 January 2026, 12:24:03 »
Ik baseer me op de openingspost en post 8 Henk; en trek daaruit toch echt de conclusie dan een fysiek paneel met knoppen én leds nog steeds de voorkeur heeft.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Ardin
« Reactie #46 Gepost op: 31 January 2026, 12:37:59 »
vraagje aan Ronald: wat voor wisselaandrijving gebruik je?
Als het dubbelspoelaandrijvingen zijn kun je direkt LEDs aansluiten op de WRM4 van Tams zoals vernoemd in Reactie #5
« Reactie #47 Gepost op: 31 January 2026, 13:18:44 »
Ardin,
Wat hebben de wissel aandrijvingen te maken met bezetmelding van de sporen?
Voor de wissels heeft hij al een oplossing. Is nu alleen nog voor de spoor bezetmelders op zoek naar een oplossing.
Niets ten nadele van wie dan ook, maar soms is goed/begrijpend lezen blijkbaar nog wel een lastig iets, waardoor een draadje volledig kan ontsporen.
Paco:
Aan linkerkant:   IC optocoupler ?   Of die rits kleine IC tjes ?
Kan zo natuurlijk niet zien wat er op staat, maar ik zou zeggen, die rits kleine IC's
Roelco
« Reactie #48 Gepost op: 31 January 2026, 13:44:06 »
Heb even gekeken naar de praktijk. Ik heb ook de LTD RS-8 melders in gebruik.
Vervolgens een weerstand met led aan de optokoppler gesoldeerd, en de andere kant naar de nul van de voeding.
En ledje brand als er een trein in die sectie zit, en gaat uit als die er weer uit is. Dus volgens mij precies wat hier gevraagd wordt.
Dus wat heb ik dan nodig / niet nodig? :)
Enige wat je dus nodig hebt, een led per melder, een weerstand per melder ( ik heb 1k gebruikt ) en wat draden.
En dus de terugmelders die je hebt liggen.
Wilde even een foto hiervan maken, maar die is leeg. Ligt nu aan de lader, komt de foto later vandaag.
Roelco
« Laatst bewerkt op: 31 January 2026, 13:46:28 door rjr »
    • Obdam in h0
« Reactie #49 Gepost op: 31 January 2026, 13:52:21 »
Als dat goed werkt is er dus een echte KISS oplossing voor Ronalds vraagstuk  (y)
Obdam
« Reactie #50 Gepost op: 31 January 2026, 14:08:20 »
Blijft er dus nog een kleine vraag over, want Ronald heeft GÉÉN LTD RS-8  melders  (dus wel), maar PACO melders.
Als daar die kleine IC-tjes naar verwachting opto-couplers zijn, dan is dat hetzelfde principe.
Plakje cake.
« Laatst bewerkt op: 31 January 2026, 14:46:10 door maartenvdb »
ABC  ontwikkelen BM4
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #51 Gepost op: 31 January 2026, 14:12:25 »
In de openingspost staat dat Ronald  LTD RS-8 melders heeft liggen die hij gebruiken wil.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #52 Gepost op: 31 January 2026, 14:29:19 »
Klopt helemaal, Koos (y) De andere Ronald heeft het over de Paco melders gehad.
Overigens voor Ronald:  het kan dus wel, maar blijkbaar ben je al een andere weg ingeslagen.  :D
Ik ben zeker geen andere weg ingeslagen, ik krijg mogelijke oplossingen aangeboden :)
Idd heeft een (deels)paneel met knoppen/schakelaars/leds nog steeds de voorkeur vanwege het fysieke "gevoel" straks als de baan functioneel is.
Dat ligt feitelijk open omdat er nog geen baan is, alleen plannen en prille ideeën. Servo's zijn op dit moment interessant vanwege het Arcomora gebeuren. Maar andere vormen zijn ook zeker welkom, het zal ook afhangen van wat er aan aantallen wissels in komt. Plus beschikbaar budget.
Heel graag :)
Hoi Ronald,
De Raspberry Pi met Rocrail is met je router verbonden. Dat kan draadloos of met een netwerk kabel. Het paneel met de Raspberry Pico-W is draadloos met de router verbonden (vandaar de W van Wireless, wel iets om bij de aanschaf rekening mee te houden).
Op 21 februari sta ik bij de HCC!m op Houten Plus met een demobaan en het paneel uit de video. Je bent van harte welkom op de stand.
Die uitnodiging neem ik graag aan, je hebt inmiddels een pb als antwoord .
Lang, heel lang geleden had Huib Maaskant al iets bedacht: https://www.floodland.nl/aim/info_16sd_1.htm
https://www.floodland.nl/aim/pdf/16SD.nl.pdf
Als je terugmelders stroomdetectie hebben kun je eenvoudig van daar af een ledje laten branden.
Gr, Ben.
Ben, ga ik zeker even naar kijken!
Paco heeft: RS TCO. Oftewel: de RS-bus afluisteren en dan ledjes op een schakelbord (TCO) laten aangaan / flikkeren e.d.
Zie die van Paco voor de RS bus. Voor de Arduino zou je moeten kijken of de XpressNet-lib dat voor je kan doen. Dat is even de vraag of die de meldingen kan verwerken. Voor de rest is het niet meer dan een ledje aan uit  :)
Ga ik bekijken!
Volgens mij heb ik op iedereen gereageerd ;)
EDIT Nog een toevoeging waarin ik ook niet duidelijk ben (geweest); ik ben niet van de complete zelfbouw elektronica projecten. Het zou dus enigszins een bouwpakket/voorbereide oplossing moeten zijn anders wordt dat bij mij niet wat ;)
« Laatst bewerkt op: 31 January 2026, 14:39:03 door Ronald Halma. Reden: EDIT »
« Reactie #53 Gepost op: 31 January 2026, 15:36:33 »
Ah, helder.
Voor alleen ledjes laten branden heb je genoeg aan alleen stroomdetectie. Dat kan met het detectiedeel van de RS-8. Het terugmelddeel gebruik je dan niet. Aansluiten op de RS-bus is niet nodig. Je kan ook aparte detectieschakelingen gebruiken. Paco heeft daar achtvoudige versies van.
Als je de RS-8 wel volledig gebruik is er meer mogelijk. Bijvoorbeeld een beeldscherm zoals je vannacht hebt getekend.  :)
« Reactie #54 Gepost op: 31 January 2026, 15:38:58 »
Precies dat dus :) Dan zou ik de Albert-oplossing gebruiken met de Raspberry en beeldscherm(en) plus RocRail. Laatste zou dan puur als bedieningspaneel/aanduider werken. Fysiek zou ik daar dus een schakelbord aan hangen.
Die Paco site is een drama... en het blijft complete zelfbouw en dat is niet waar ik naartoe wil.
« Laatst bewerkt op: 31 January 2026, 15:46:35 door Ronald Halma. Reden: Toevoeging tekst »
« Reactie #55 Gepost op: 31 January 2026, 16:35:19 »
Ah, helder.
Lenz heeft ook aparte detectie schakelingen, LB100.
En je kunt zowel de leds schakelen als de RS-8 bus gebruiken met de versie die je nu hebt.
Moet wel zelf aan het solderen, maar ja, dat moet je toch als je ledjes in een paneel wilt aansturen toch?
Roelco
« Reactie #56 Gepost op: 31 January 2026, 16:51:43 »
En hierbij wat foto's hoop dat het zo duidelijk wordt, anders vragen kan ik kijken of ik duidelijkere foto kan maken:
Links is het spoor er boven leeg, en brand de led bij de rode pijl niet, rechts staat er een lokje boven op het spoor, en brand de led bij de rode pijl wel.
Op het zelfde moment worden de meldingen gewoon teruggegeven aan de computer via de RS bus zoals op bovenstaande plaatje te zien is vanuit koploper.
En dan een inzoom van de aansluiting. De led met weerstand heb ik  hier direct aan de optokoppler gesoldeerd. De rode pijlen zijn die twee IC's.
Je moet dan, zoals het op de foto staat, aan de onderkant solderen, per IC 4 draadjes, die vervolgens naar de leds met weerstanden gaat.
De gezamenlijke min gaat dan naar de connector helemaal links onderaan op de foto.
Als je de RS terugmelding niet nodig hebt kun je ook overwegen om de IC met de groene pijl te verwijderen, en daar een nieuw IC voetje in te prikken waar je dan de draden voor je leds aan kunt sluiten.
De aansluiting voor de RS bus kan dan ook weg, de voeding wel houden, dat is dan ook gelijk de voeding voor je leds.
Als er vragen zijn stel ze gerust.
Roelco
Ardin
« Reactie #57 Gepost op: 31 January 2026, 16:57:21 »
Reactie op #47 van rjr
Wat ik begrepen heb is dat Ronald ook de positie van zijn wissels op het paneel met LEDs wil zien. Vandaar de vraag welk type wisselaandrijvingen.
@Ronald
Paco levert nog steeds de PCBs en geprogrammeerde microcontrollers voor zijn RS-8 module. Aan het einde van vorig jaar nog 10 stuks van hem ontvangen. De rest van de benodigde onderdelen kun je bij b.v. Conrad of Reichelt bestellen, dan heb je bouwpakketjes.
« Reactie #58 Gepost op: 31 January 2026, 17:02:20 »
Ardin,
Het natuurlijk aan Ronald, maar daarover schrijft hij in de openingspost al dit:
Voor het fysiek schakelen van digitale wissels heb ik de Lenz LW150 op het oog waarbij ik dan met schakelaars en leds de wissels/seinen aan kan sturen en kan zien hoe ze staan.
Dus dan kan hij al schakelen, en leds aansturen voor de stand van de wissels op zijn paneel.
En verder geeft hij dit aan:
Vraag; ik heb Littfinski RS-8 bezetmelders die ik wil gaan gebruiken.
En die kan hij ook prima gebruiken. Dus hoeft er niets besteld te worden anders dan wat leds en weerstanden als hij die nog niet heeft.
Roelco
« Reactie #59 Gepost op: 31 January 2026, 17:59:01 »
Mannen, dank! @Roelco; duidelijk. We laten het eerst weer even inwerken :)
