Vandaag om 23:18:09
Vandaag om 23:11:05
Vandaag om 23:04:46
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door henk
Vandaag om 23:01:16
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 22:58:31
Plan N van Heris. door gtw6016
Vandaag om 22:44:49
Vandaag om 22:41:58
Vandaag om 21:56:09
Vandaag om 21:07:18
Vandaag om 21:06:03
Vandaag om 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 20:21:43
Vandaag om 20:04:36
Camp 3 door grove den
Vandaag om 19:37:19
Vandaag om 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
Vandaag om 17:59:34
Vandaag om 17:39:42
Vandaag om 17:32:35
Vandaag om 16:43:57
Vandaag om 16:36:20
Vandaag om 15:59:44
Vandaag om 15:55:07
Vandaag om 15:46:36
Vandaag om 15:11:19
Vandaag om 14:57:49
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Auteur Topic: Kan een bezetmelder buiten een pc om melden?  (gelezen 481 keer)
Re: Kan een bezetmelder buiten een pc om melden?
« Reactie #15 Gepost op: Vandaag om 21:32:31 »
En hoe zetten we dat signaal om in een brandend ledje?
Volgens mij komen daar dan weer extra componenten aan te pas.
Staat tegenover dat aansluiten aan de RS-bus van de centrale overbodig is.  ;D
Mijn punt is dat de RS8 niet is gemaakt voor dit eenvoudige doel en het nodeloos ingewikkeld maakt.
« Reactie #16 Gepost op: Vandaag om 21:48:48 »
Misschien deze woorden van Ronald als antwoord ?
"Ik heb een stapel van die RS-8 printen hier liggen"
Dus er voor gemaakt of niet, deze liggen er en zijn bruikbaar.
« Reactie #17 Gepost op: Vandaag om 21:56:19 »
XpressNet was altijd bedoeld voor Handregelaars en schakelpaneel apparatuur. Zoals die LW150 en de roco route control. Zoals ik zei sommige centrales sturen wel binnenkomende bezetmeld informatie uit over de Xnet bus speciaal voor dit doel.
Is ook eigenlijk wel een tikkie omslachtig voor alleen brandende ledjes
Het is eigenlijk heel raar dat er nooit een XpressNet ding op de markt is gekomen om bezetmelders te tonen met Leds. Gemiste kansen imo. Hier is Xnet goed voor.
Ik weet nog van eerdere experimenten dat de arduino Xnet library van die Gathow niet goed omging met de bezetmeld berichten at the time. Daar moest je wat programmeer tijd en liefde in steken om dat goed te krijgen. Maar het is imo wel de meest logische methode om zo via een arduino en Xnet Ledjes aan de praat te krijgen voor bezetmelders.
Wat wellicht ook zou kunnen werken. Stel dat je een computer zoals de Raspberry laat draaien met Rocrail ofzo, volgens mij kan je dan een bezetmelder een actie laten triggeren om een accesoire te laten schakelen. De Rpi is dan brug tussen bezetmelder en accessoires. Dan kan je dccNexts gebruiken voor je ledjes. En je kan je RS melders blijven gebruiken.
De Raspberry kan je meteen ook een schermpje aan hangen en dan kan je beiden hebben. Scherm + leds in je paneel.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #18 Gepost op: Vandaag om 22:10:38 »
Als Ronald met de bezetmelding nooit meer wil dan alleen ledjes laten branden, dan zijn het allemaal omwegen.
Vroeger heb ik zoiets per meldpunt gebruikt.
Zoiets zit ook per meldpunt in de RS8, maar zie het maar eens te isoleren.
Ardin
« Reactie #19 Gepost op: Vandaag om 22:24:12 »
@ Maarten
Dit is de bezetmelder die ik toepas, galvanische scheiding van het DCC signaal, op de uitgangen heb ik een groene en rode LED welke op het paneel komen. Twee LEDs, zonder trein in het baanvak groen en bezet is de rode LED aan, zo weet ik dat de bezetmelder actief is. Vervolgens een uitgang van dit module op een RS-8 aansluiten en via een RS2PC interface naar de Rasberry Pi. Van het plaatje komt de schakeling je waarschijnlijk wel bekent voor.
@ Ronald
Mijn oplossing bestaat uit zelfbouw electronica en bouwpaketjes, daar wil jij je dus niet mee bezig houden begrijp ik nu.
Als je echter 4 diodes van het schemaatje van Henk plaatst aan de ingang van jouw LDT RS-8 module, welke aan de ingang dezelfde Optoisolator heeft, heb je een perfecte bezetmelder.
« Reactie #20 Gepost op: Vandaag om 22:35:16 »
Het leuke is, dat de RS8   8x het linker deel van onderstaand plaatje in zich heeft.  Dus waarom het wiel opnieuw uitvinden als het al aanwezig is ?
Het rode vraagteken staat overigens voor die pijl naar boven:   zonder voedingsbron zal er uiteraard niets werken.
Dus als ik het goed begrijp, volgens dit schema, zou een kleine voeding, een weerstand en een ledje voldoende moeten zijn.  Wil je meer, bijvoorbeeld een relais aansturen, dan zal er hoogstwaarschijnlijk ook iets meer versterking nodig zijn.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #21 Gepost op: Vandaag om 22:42:38 »
Dank dank :) @ Ardin; het is niet het niet willen. Was meer omdat het er al ligt en mogelijk ook gebruikt kan worden.
Alles bij elkaar gooiend tot nu heb ik feitelijk 3 opties:
1 Zowel het bedienen als terugmelden helemaal via de pc/beeldscherm(en)
2 Alleen zichtbare terugmelding op 1 of 2 schermen
3 Alles op een schakelbord en geen zichtbare terugmelding.
3 valt af, dat wil ik sowieso niet. Blijft over 1 of 2. In het Amerikaanse seinsysteem zie  je dat, als de loc(s) het groene sein passeren, het sein direct op rood springt (zal hier ook zijn?). Dat gebeurt uiteraard automatisch. Als ik alleen melders op een hardware tableau wil zal dat niet kunnen. Wil ik dat wel zijn alleen 1 en 2 een optie. Daarbij lijkt mij 2 de meest interessante omdat ik 1 (alles bedienen met muis) het net niet vind.
Centrale; ja, ik heb alles van Lenz. De LZV100 is overgebleven en voor dit doel gereserveerd. Een Yamorc is natuurlijk een mooi alternatief, immers kan ik dan ook loconet gerelateerd spul gebruiken waarbij ik nu feitelijk redelijk vast hang aan xpressnet en rs terugmeldbus. Ik ga daar ook over nadenken of dat een optie is. Ik wil best investeren als dat straks meer gemak inzake dit verhaal op kan leveren lees meer mogelijkheden qua meld- en schakelapparaten. En ja, dat mag dan ook bouwpakket e.d. zijn, daar schrik ik niet direct van. Maar met dit soort spul heb ik liever kant en klare oplossingen die gewoon werken en niet verkloot kunnen worden door mijzelf  ;D
Dusch  ;)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #22 Gepost op: Vandaag om 22:52:45 »
Ik heb nog geen reactie gezien op mijn Rocrail oplossing.
- Je kunt de Lenz centrale gebruiken.
- In plaats van een fysiek tableau met drukknoppen en leds kan het ook op een beeldscherm met de muis.
- Wil je later alsnog een fysiek tableau (waar je je vraag mee begon) dan kan dat alsnog.
- Ik heb nog niets gelezen wat niet mogelijk is op deze manier.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
« Reactie #23 Gepost op: Vandaag om 22:55:47 »
Dat snap ik niet.  Hier is net aangetoond, dat optie 3 dus zichtbare terugmelding prima mogelijk is met gebruikmaking van je aanwezige spullen.  Met LED of anderszins op een fysiek schakeltableau.
« Reactie #24 Gepost op: Vandaag om 23:01:16 »
Analoog ja. Digitaal is een aparte voeding niet eens nodig. Via een diode op de digitale spanning aansluiten lijkt me.
