VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: lichtsluis een bezetmelding laten geven  (gelezen 5574 keer)
Re: lichtsluis een bezetmelding laten geven
« Reactie #15 Gepost op: 27 December 2025, 20:04:14 »
Maarten, is de Lenz bezetmelder niet een relatief dure oplossing voor het alleen laten oplichten van een ledje?
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #16 Gepost op: 27 December 2025, 20:15:54 »
Bas heeft in het eerste deel van zijn post het antwoord op de vraag van de topic starter gegeven. Het enige dat nog ontbreekt is hulp bij het maken van zo'n schakeling. Of waar je die kunt kopen.
Een alternatief zou kunnen zijn om de Okkie van Nico Teerling te gebruiken. Dan heb je stroom detectie, die een oen hoog of laag zet. Blijft hetzelfde probleem als bij de opmerkingen van Bas: hoe maak je de schakeling?
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #17 Gepost op: 27 December 2025, 20:42:26 »
Zeker, omdat je er maar een heel beperkt gebruik van maakt.  Voor mij geldt dat niet, ik gebruik bezetmeldingen ook echt als bezetmeldingen, maar dan wel stand-alone, dus buiten de centrale en/of programma om.
Omdat ik geen andere pure bezetmelders van andere merken ken weet ik daar de prijzen niet van, maar je zou eens wat kunnen rondneuzen.  Dan kom je vast wel iets goedkopers tegen, als je tenminste die weg wil inslaan.
« Reactie #18 Gepost op: 27 December 2025, 20:46:35 »
Bas noemde ook de optie van arduino's om de leds aan te sturen. TS heeft 17 opstelsporen. Dus als ik goed geteld heb, kun je met één arduino volstaan als je, zoals ik doe, WS2812-ledjes gebruikt. In de situatie van TS maak je een serie van 17 en heb je maar 1 pin-out nodig. NB: elk ledje in de serie is apart adresseerbaar. Het zijn ook niet louter ledjes, maar hele kleine printjes.
Voorbeeldje van een stukje serie, voor- en achterkant van de componenten:
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #19 Gepost op: 27 December 2025, 20:51:22 »
Met mijn oplossing ben ik voor al mijn opstelsporen klaar voor een prijs die minder is dan één bezetmelder van Lenz.  :angel:
En inderdaad: met heel beperkte functionaliteit, maar dat was ook de vraag.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #20 Gepost op: 27 December 2025, 21:07:21 »
Er wordt gevraagd hoe je een LED aan een lichtsluis knoopt, en wat wordt er geantwoord? stroomdetectie, bezetmelders, BiDib, Lenz, ABC, XpressNet, blokken, RailCom, programma, cuckoo  ??? Anderen worden ook in die onzin van je mee gebait. En een draadje wat uit niet meer dan 5~10 posts had kunnen bestaan, gaat zo op weg naar 5 pagina's met allemaal nonsens. Dit is gewoon van de wal de sloot in helpen.
Het schema zoals ik heb aangeleverd is volledig. Dat linker gedeelte zit eigenlijk in die licht sluis print. Ik heb er nog 2 liggen, die mag Peter hebben van (die sensors niet, want die zijn €2,50~€3,00 per stuk ofzo..  ::) ) maar ik heb gerber online staan waarmee je ze ook zelf bij de printen boer kan bestellen. Dus ja verder is het een kwestie van een led en weerstand en een voeding aan knopen. Dat is alles.
Die neopixels zijn bedradingstechnisch makkelijk, maar idd er komt een arduino bij kijken. Die heeft genoeg pinnen voor de 17 melders en die neopixel leds. Ik zou die arduino onder de baan bij de sensoren in de buurt plaatsen. En dan heb je slechts een 3 aderig kabeltje nodig die naar je paneel gaat die alle leds laat oplichten.
En.. bijkomend voordeel: het zijn RGB leds, dus blauw licht voor vrij spoor, rood voor bezet spoor... het kan allemaal.
« Laatst bewerkt op: 28 December 2025, 14:34:22 door Reinout van Rees. Reden: Reactie-op-reactie weggehaald »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #21 Gepost op: 27 December 2025, 21:16:46 »
Dank je.
Ik noemde de oplossing met stroomdetectie omdat die in mijn visie eenvoudiger is dan een lichtsluis. Enige probleem daarbij is dat commerciële stroomdetectors met een aan/uit uitgang nauwelijks nog bestaan. Het wordt dus zelfbouw.
Misschien redeneer ik dan wel te veel uit mijn eigen positie, want een stroomdetector soldeer ik bij wijze van spreken met mijn ogen dicht in elkaar.
Maar goed, de TS hoeft niet op mijn voorstel in te gaan.
« Reactie #22 Gepost op: 27 December 2025, 21:24:59 »
En uit het antwoord van Peter blijkt dat hij bij stroomdetectie gelijk denkt aan terugmelden aan centrales. Er zijn melders op basis van stroomdetectie, maar die detectie is feitelijk maar een handvol componenten. Een detectieschakeling die een ledje aanstuurt is supersimpel.
« Reactie #23 Gepost op: 27 December 2025, 21:27:42 »
Stroomdetectie was ook nog enigszins het enige zinnige in dat rijtje aan moeilijke woorden :P. Maar hoe BiDib en Railcom dat ledje laten oplichten.. ;D
Mijn Point of View:
- Het is meer elektronica,
- er komen zaagsnedes bij kijken
- de positie is iets minder absoluut dan een sluis (vanwege 'waar zit de stroomafname op je trein' )
- en je moet nog ook nog een diode brug op de aansluitende sporen aansluiten. -> nog meer zaagsnedes.
Die okkies bestaan tegenwoordig ook in SMD uitvoering, dus dat valt nog wel mee. Je moet alleen wel zelf de screw terminals en connectoren er op solderen als ik me goed herinner.
En uiteraard heb ik ook nog een losse enkele stroomdetectie printjes liggen  ::) suprise  ;D
Ik zou overigens zelf voor LDRs gaan om de prijs te drukken, zelfde idee als een IR lichtsluis. Maar je hebt iets van verlichting nodig in je schaduw station.
« Laatst bewerkt op: 27 December 2025, 21:30:06 door bask185 »
Train-Science.com
« Reactie #24 Gepost op: 27 December 2025, 21:45:56 »
Mijn Point of View:
Of het meer elektronica is vraag ik me af. Ik ga mee met Henk dat er niet zo veel nodig is om een led te laten oplichten.
Zaagsnedes is inderdaad een minpunt, maar niet onoverkomelijk.
In plaats van een diodeschakeling kun je op de aansluitende secties ook stroomdetectors zetten. Krijg je vast een vooraankondiging.
Hoe absoluut de positie moet zijn hangt van de situatie af. Bij veel treinen is dat al de eerste as. Alleen bij stoomlocs kun je twee voorloopassen hebben die geen stroom afnemen.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #25 Gepost op: 27 December 2025, 21:57:19 »
Weet je het zeker Bas? Goedkoop is veelal duurkoop.
Zeker op slecht bereikbare plaatsen zou ik lekker voor led/fotodiode koppels gaan, die hebben bij dit soort toepassingen vrijwel het 'eeuwige leven' waar je met LDR's moet hopen dat ze het überhaupt 10 jaar volhouden ...
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #26 Gepost op: 27 December 2025, 22:09:35 »
Positie van eerste gedetecteerde as van je loc ( ten opzichte van voorkant of achterkant van de loc) kun je bij de goede besturings programma’s (zoals iTtrain) per loc aangeven. Dan weet iTrain exact waar de voorkant ( of achterkant) van de loc is op moment van activatie.
Dus daarin biedt een lichtsluis geen voordeel.
Zaagsnede in je rails zie ik ook geen probleem in. Lichtsluis op zichtbare deel van de baan onzichtbaar wegwerken lijkt me een grotere uitdaging.
Maar zo zie ik het  ;D
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #27 Gepost op: 27 December 2025, 22:17:56 »
Het gaat om aanwezigheidsmelding in een schaduwstation op een handbestuurde digitale baan. Komt geen Itrain aan te pas.
In een schaduwstation zal de exacte positie van de kop van een trein wel niet op een mm of zelfs cm meer of minder kijken. Als je dat van te voren plant kan je ook gewoon twee geïsoleerde raillassen in één spoorstaaf plaatsen. Aan mijn huidige baan is geen zaagsnede te pas gekomen. Als dat in een schaduwstation al een probleem zou zijn.
Maar Bas heeft gelijk. Topicstarter heeft het over een lichtsluis. Het plaatsen daarvan is juist in een schaduwstation ook geen punt. Maar persoonlijk vind ik een lichtsluis nou weer nogal ingewikkeld om een ledje te laten branden.
« Laatst bewerkt op: 27 December 2025, 22:29:14 door henk »
    • Obdam in h0
« Reactie #28 Gepost op: 27 December 2025, 22:27:00 »
En om eenvoudig ...
Inmiddels wordt er 'met een kanon op een mug geschoten'.  :)
Obdam
bert55
« Reactie #29 Gepost op: 27 December 2025, 22:30:52 »
Mee eens. Er zijn veel leuke oplossingen te bedenken, simpel, een IR sluis voor weinig € van bijvoorbeeld tante Ali met een led er op aangesloten. Klaar.
Indien TS dit uitgewerkt wil hebben lees ik dat wel.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
