Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Nieuwe ruimte, nieuw baanplan  (gelezen 4838 keer)
Debvd
« Gepost op: 23 November 2025, 19:55:51 »
Leuk dat je even tijd neemt om te kijken naar mijn baanplan.
Ben redelijk blij met dit baanplan:
- links het grote station met meerdere sporen met daaronder een onderstation.
- het grote station sluit aan op een groot rangeerterrein met aan de ene kant onderhoudloods voor ice en onderhoudsloods voor locomotieven
- aan de andere kant meerdere rangeersporen en de draaischijf en stoom faciliteiten.
Vroeg me alleen af of er in de werkelijkheid ook rangeersporen in een licht bocht zijn.
Graag jullie input ;)
Groetjes Björn
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Nieuwe ruimte, nieuw baanplan
« Reactie #1 Gepost op: 23 November 2025, 20:21:53 »
In 'real live' liggen rangeersproen meer inbochten dan rechtoe-rechtaan, maar in model ligt dat moeilijker omdat koppelen in een bocht met sommige koppelingen niet zo vlot gaat.
Verder een groots plan. Schaal Z, N of toch H0?
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
« Reactie #2 Gepost op: 23 November 2025, 21:00:16 »
Leuk plan, ik zou er persoonlijk wat minder sporen op leggen zodat er wat meer scenery tussen past.
Maar dat is uiteraard wat je zelf wilt.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
« Reactie #3 Gepost op: 24 November 2025, 10:51:41 »
Hoop rails, maar ik zie geen thema. Allemaal krap om, inderdaad, scenery zoals gebouwen, infrastructuur, technische gebouwen te plaatsen. Trouwens, is de wisselstraat tussen je station en de opstelsporen aan de rechterkant niet een bottleneck? Volgens mij wordt de bedrijfsvoering sterk ingeperkt!
Rob
I need to embrace imperfection, anomalies exist everywhere .....
and
asking me if that's black or dark green is not done!
Cornfield Junction / Boulder Crossing
Bypass Junction
de "Gelderse" vallei
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 24 November 2025, 11:03:48 »
Nou, hij kan zo in een eighties baanplanboek  ;) Alle gekheid, veel spoor en weinig landschap. Rangeren in bogen gaat je veel ergernis opleveren, net als Frans al zegt, je kunt dan slecht koppelen en ontkoppelen. dat gaat veel beter op rechte sporen.
Verder is beoordelen van een plan wat makkelijker als je een 1D platte tekening laat zien met het sporenplan.
« Reactie #5 Gepost op: 24 November 2025, 12:40:45 »
Zeker een thema: Veel rails en onmogelijke baan. ;D ;D
« Reactie #6 Gepost op: 24 November 2025, 13:27:32 »
   en 4 tunnels naast elkaar, dat kost géld ...
   soberheid siert de meester, maar ieder zijn opvatting
« Laatst bewerkt op: 24 November 2025, 13:31:43 door hervé »
« Reactie #7 Gepost op: 24 November 2025, 13:33:20 »
Over het baanplan kan ik alleen maar zeggen dat ik zelf nooit zoiets zou bouwen.
Maar ik voorzie wel bereikbaarheidsproblemen. Op het bovenste niveau liggen veel wissels. De aandrijvingen komen dan waarschijnlijk onder de plaat. Maar als daar een niveau onder zit, kun je daar dan nog bij als er iets niet werkt?
DJV
« Reactie #8 Gepost op: 24 November 2025, 16:14:20 »
Ambitieus baanplan. Mag ik vragen wat er gereden wordt..
Schaal en materiaal.
Zoals al gezegd gaat rangeren in bochten voor ergernis zorgen.
En dat moet een hobby nou juist niet doen.
Wat ik mij verder nog afvraag is of dit baan plan kamer vullend is.
Of dat je er nog omheen kunt lopen..
Als dat niet kan, hoe kom je dan bij een trein die helemaal in de hoek van de rails afwipt en niet meer voor of achteruit wil.
We willen je niet ontmoedigen.
Maar misschien moet je nog eens goed naar je baan plan kijken.
« Laatst bewerkt op: 24 November 2025, 16:23:44 door DJV »
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
« Reactie #9 Gepost op: 24 November 2025, 19:11:22 »
Dat kunnen we dus niet. We zien een 3D rendering terwijl een plat baanplan veel beter te beoordelen is.
Debvd
« Reactie #10 Gepost op: 24 November 2025, 20:44:24 »
Hoi hoi,
Dank jullie wel voor jullie reacties, is inderdaad best veel spoor in beeld in deze versie. De versie is eigenlijk ontsproten uit een andere versie.
Zal hem nog wel even toevoegen. Zal ook de gehele baan hieronder laten zien, zit ook nog een schaduwstation in.
Met jullie input is inderdaad de rangeerterrein in een bocht geen handige set dus denk dat deze versie de prullenbak in gaat en weer verder ga met de initiële versie. Daar is ook meer ruimte voor diverse scenery. en was er een stad en dorp :)
Thanks voor de feedback daar kunnen we weer wat mee  (y) Oh ja voor de beeldvorming dis is inderdaad N-spoor en de ruimte beschikbaar is 6 * 6 waarvan ik effectief 5*4 ga gebruiken zodat je er ook gewoon om heen kan lopen  ;)
« Laatst bewerkt op: 24 November 2025, 20:47:41 door Debvd »
Debvd
« Reactie #11 Gepost op: 24 November 2025, 20:49:21 »
dat betrof het onderstation ;)
Karben
« Reactie #12 Gepost op: 24 November 2025, 20:59:56 »
En wil je dat alleen bouwen? Onuitvoerbaar, naar mijn idee.
Groet, Karel.
Debvd
« Reactie #13 Gepost op: 24 November 2025, 21:04:11 »
Nee, zeker uitvoerbaar had vorig jaar voor de verbouwing een soortgelijke grote baan ook met 2 helixen en station (was toen meen ik 389 meter rails)
