probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Sam
Vandaag om 13:53:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 13:31:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 13:21:39
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Hans van de Burgt
Vandaag om 12:50:16
Vandaag om 12:44:36
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 12:00:32
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:00:55
Auteur Topic: Een insulfrog polariseren.  (gelezen 5329 keer)
« Gepost op: 25 September 2025, 11:49:17 »
Er popte een vraag in mijn hoofd. Omdat... redenen, wil ik een redelijke scherpe wissel van of bachmann of hornby gebruiken. Dit is de bachmann 36-872
Zoals jullie kunnen zien, het is een insulfrog. Vanwege een redelijke collectie aan 2-assige locs, wil ik eigenlijk een wissel met punstukpolarisatie. De Peco streamline code 100 dingen zijn te ruim helaas.
Toen moest ik terugdenken aan een Hein vitrine die ik gezien heb. Die had kopertape in de gleuven gedaan zodat de ledstrips van al je rijtuigen aan gaan.
Zou je er nu mee weg kunnen komen als je dat kleine kunststof puntje in het hartstuk bedekt met kopertape? Gezien het feit dat het insulfrogs zijn, heb je niks te verliezen. Er af trekken kan altijd nog. Wellicht op voorhand een draadje solderen.
Als iemand een ander alternatief weet of een wissel kan opnoemen die ongeveer dezelfde geometrie heeft, be my guest.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Re: Een insulfrog polariseren.
« Reactie #1 Gepost op: 25 September 2025, 12:09:29 »
Peco heeft ook een hele mooie serie met 0e materieel. Jawel, smalspoor maar daardoor relatief korte en scherpere wissels. De bielsen (bielzen?) zal je aan moeten passen, maar de geometrie etc is misschien wel bruikbaar. Een paar houten stokjes ertussen lijmen is technisch simpeler dan een afdekhoedje bedenken voor een puntstuk.....
Rogier
« Reactie #2 Gepost op: 25 September 2025, 12:18:18 »
Bedankt voor je antwoord. Ik vond zojuist in anyrail SL-595/6 (ik denk dat je die bedoelt?) maar die zijn helaas ook te ruim. Wel een kudo voor creatieve idee  :angel:
Train-Science.com
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 25 September 2025, 12:33:33 »
This point is the same size as a Hornby point but does not work in the same way electrically. This point does not isolate the track which is not in use, this is perfect for DCC use. If using for analogue it will keep sidings etc. live at all times. For points which isolate the track not in use, see R8072 or ST-240.
Zie hattons
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #4 Gepost op: 25 September 2025, 12:40:25 »
Je bent niet de eerste met dit idee, Bas:
Klik op de afbeelding voor het hele verhaal (stukje naar beneden bladeren).
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #5 Gepost op: 25 September 2025, 13:40:13 »
Ik heb (volgens mij) in mijn 0e baantje destijds een kortere gebruikt, want de SL595/6 is al 20cm lang. Maar welke dat was, ik kan hem ook niet echt meer online vinden..... Maar volgens mij waren er destijds voor 0e 2 verschillende soorten, beide Electrofrog......
« Reactie #6 Gepost op: 25 September 2025, 14:00:55 »
Laten etsen zie ik mezelf niet doen, volgens mij gaat dat meer peso's kosten dan ik leuk vind. Maar het idee is idd niet veel anders dan met koper tape.
Bij ome alie kan ik plaatjes/rollen kopen tussen de 0.01mm dik en 0.6mm dik. Daar kan ik wel driehoekjes uitknippen met een schaar. Ik denk wel dat 0.01mm wellicht te excessief dun is? Misschien dat 0.1mm beter is   ???
Zou stroomgeleidende inkt werken eigenlijk? Ik ben bang dat je dat er na 3x rijden af poetst. Nu ging ik even kijken omdat ik wist dat hackerstore.nl dat had in het assorti. Helaas zie ik dat niet meer staan, maar ik vond wel weer 'stroom geleidende filament'. Ik ga dat sws niet proberen maar het idee van je eigen rails en wissels 3D printen vind ik wel heel erg intrigerend  ;D
Train-Science.com
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
« Reactie #7 Gepost op: 25 September 2025, 18:12:29 »
En gewoon het plastic puntstuk helemaal eruit slijpen en vervangen door een zelf uit railstaafjes gesoldeerd puntstuk, is dat een optie?
Jos
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #8 Gepost op: 25 September 2025, 19:35:34 »
Of een nieuw puntstuk printen met dat geleidende filament?
Tjalling
modulebaan.nl
  • Spoor 0, dat wordt wel wat!
« Reactie #9 Gepost op: 25 September 2025, 20:09:30 »
Koop een oude Roco wissel (oud type) met messing hartstuk en sloop dat eruit.
vr. groet,  Hans
« Reactie #10 Gepost op: 25 September 2025, 23:07:27 »
Goede ouwe tijd, hadden we het wel goed  :P. Wissels met mechanische puntstuk polarisatie wat gewoon in de aandrijving zat. Geen gedoe met relais, ondervloerse aandrijvingen  ::)
Daar had chatGpt het ook over. Ja misschien wel, maar dat leek we weer zoveel meer werk dan er een stukje koper opplakken  ::)
Ik las trouwens op RMweb dat mensen succes hadden geboekt met silver conductive paint from Maplins . Dat lijkt me nog makkelijker dan een stukje koper plakken
Misschien dat het een goed idee zou zijn, om eerst eens daadwerkelijk die wissels in huis te halen.  ::) Misschien wel handig.
Train-Science.com
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 26 September 2025, 11:06:57 »
ff herhalen dat hattons die heeft en verkrijgbaar bij amazon voor 15 euro inclus verzending
« Laatst bewerkt op: 26 September 2025, 11:37:48 door bellejt »
Wielemans Marklin
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #12 Gepost op: 26 September 2025, 11:34:56 »
In bouwmarkten is stroom geleidende verf te koop in hele kleine dure potjes.
Eigenlijk is dat gemaakt voor reparatie van de achteruit verwarming.
Je kan het puntstuk ermee verven.
Wil
« Reactie #13 Gepost op: 26 September 2025, 11:45:18 »
Ik vond het niet zo gouw bij praxis, ze hadden wel lijm. Amazon lijkt iets leuks te hebben. Ziet er uit als het proberen waard, right?
Train-Science.com
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #14 Gepost op: 26 September 2025, 11:49:23 »
Bij de soldeermiddelen hing het bij Fixet.
Dit is wat ik bedoel. De wissel tongen zorgen voor de stroom geleiding.
Groeten
Wil
