Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Hans van de Burgt
Vandaag om 12:50:16
Vandaag om 12:46:36
Vandaag om 12:44:36
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 12:00:32
Vandaag om 11:46:11
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Vandaag om 10:31:53
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 10:08:07
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
Auteur Topic: Een insulfrog polariseren.  (gelezen 5326 keer)
bellejt
Re: Een insulfrog polariseren.
« Reactie #15 Gepost op: 26 September 2025, 12:17:01 »
die middeltjes zijn allemaal leuk maar hoe ga je dan de polarisatie laten werken ? De wissel is gewoon verkrijgbaar met of zonder polarisatie frog
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
« Reactie #16 Gepost op: 26 September 2025, 12:27:20 »
In de OP zei ik:
Als iemand een ander alternatief weet of een wissel kan opnoemen die ongeveer dezelfde geometrie heeft, be my guest.
Bachmann, peco en hornby hebben allemaal de wissel met precies deze maat, maar het zijn allemaal insulfrog voor zover ik weet.
Door het gewoon te doen. Dat kan een servo worden met mechanische schakelaars (zelfbouw), servo met relais (zelfbouw), wisselmotor (zelfbouw), een frogjuicer(zelfbouw) of misschien iets met een mechanische schakelaar en mechanische polarisatie contacten.
De laatste open-source servo DCC decoder ondersteunt schakelaars voor gebruik zonder DCC en je kan er relais uitbreidingen mee inprikken. Die kan ook 2 relais per wissel gebruiken, dan zet hij eerst het punstuk spanningsloos, zet de servo om gebruikt het andere relais om het punstuk correct te polariseren.
Ik denk dat ik daar wel uit kom  ;). Maar als jij een unifrog of elektrofrog wissel kent met dezelfde geometrie nogmaals
be my guest.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #17 Gepost op: 29 September 2025, 09:57:13 »
Ik heb (online) een oude Peco catalogus gevonden (https://www.scribd.com/document/890497215/Peco-2002). Ik denk dat ik toch in de war was met een Insulfrog, dat is denk ik de ST-240 /ST-241. Die is wel korter (168mm), maar dus geen Electrofrog.
Rogier
bellejt
« Reactie #18 Gepost op: 29 September 2025, 10:07:32 »
ook nog wat verder gezocht en zijn inderdaad insuls.Staat op een website verkeerd
Wielemans Marklin
Albert de Heer
« Reactie #19 Gepost op: 30 September 2025, 08:08:29 »
Ik zou proberen het puntstuk te verwijderen en ook de beide aansluitende stukken spoorstaaf zou ik verwijderen. (beetje rigoreus wellicht, want je kunt nu niet meer terug). En van stukken spoorstaaf een puntstuk maken (wat dus ongeveer 5 cm lang moet worden) wat je weer voorzichtig op de dwarsliggers schuift. De beide stukken spoorstaaf moet je  op de punt uiteraard zo vijlen dat ze netjes tegen elkaar aanpassen. Aan elkaar solderen is niet nodig, wel beide stukken spoorstaaf van een draadje voorzien uiteraard.
