Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Opstelbaan  (gelezen 4460 keer)
Re: Opstelbaan
« Reactie #15 Gepost op: 28 August 2025, 10:00:48 »
Ik heb mijn informatie o.a. uit dit collegedictaat: https://www.studeersnel.nl/nl/document/technische-universiteit-delft/road-and-railway-design/dictaat-ctb3320-deel-4-railbouwkunde/1564244
Plaatje op pag. 55
Daar is de hart-op-hart afstand 4 meter, dat was lange tijd de standaard in Nederland. Op delen van de Zeeuwse lijn is het nog minder, 3,60 m. Bron: eigen meting.
De afstand van 5 meter wordt toegepast op hogesnelheidslijnen, en misschien ook op nieuwe "gewone" spoorlijnen.
De geometrie van modelspoor is een verhaal apart. Daar is de spoorafstand 60 mm of nog meer. Dat komt door de maatvoering van de wissels, en het is nodig in bogen om te zorgen dat passerende treinen elkaar niet raken.
Maar voor een statische opstelling ben je natuurlijk vrij in de keuze.
Re: Opstelbaan
« Reactie #16 Gepost op: 28 August 2025, 10:14:55 »
is bij échte opstel-/rangeersporen de afstand niet groter, om personeel/rangeerders ruimte te geven tussen de sporen  ?
Re: Opstelbaan
« Reactie #17 Gepost op: 28 August 2025, 10:15:13 »
Dank voor het delen Klaas! Het boek/dictaat herken ik uit mijn Railpro tijd en daar was ik eerder naar op zoek.  (y) (y)
Als je een losse module maakt, kan je inderdaad deze maatvoering aanhouden. Maar mocht je eens willen rijden, dan kom je snel op problemen, dus vandaar mijn opmerking om het toch op modelspoorafstand te leggen. Volgens Google AI zit je dan snel op meer dan 6 cm, dat is wel fors als je een boekenplank van 20cm in gedachte hebt..... Nou ja, dan kan de Zeeuwse lijn een mooi voorbeeld zijn  ;D
Edit: op deze pagina staan de h-o-h maten van diverse Modelspoormerken:
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/railgeometrie
Rogier
Re: Opstelbaan
« Reactie #18 Gepost op: 28 August 2025, 10:20:03 »
Ja, daar liggen ze iets verder uit elkaar, ik dacht op 4,50 m.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
Re: Opstelbaan
« Reactie #19 Gepost op: 28 August 2025, 11:23:06 »
Snap het probleem niet... ;D DAR zet je langs perron en ander materieel op opstelsporen vooraan, als je meer lengte hebt kan de lok ervoor. Perronkap verhult beperkte diepte, voetgangersbrug geeft visuele afbakening rechts (waar in de korte variant een door de brug niet-zichtbare lok voor de DAR staat), eventueel kan je met spiegels of foto-achtergrond werken voor meer optische ruimte.
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
meesterpaul
Re: Opstelbaan
« Reactie #20 Gepost op: 28 August 2025, 13:53:27 »
Welke hoogte moet ik aanhouden bij een fly over? dus de ruimte tussen het normale spoor en de onderkant van de flyover?
ik ben niet nieuwschierig, ik wil alleen alles weten :-)
Peter Kleton
Re: Opstelbaan
« Reactie #21 Gepost op: 28 August 2025, 14:04:20 »
Met bvl  65 mm boven de rails  zou ik aanhouden.
 Gr Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
meesterpaul
Re: Opstelbaan
« Reactie #22 Gepost op: 28 August 2025, 14:18:08 »
Ben beetje aan het spelen met een baan plan maken. Dit op een plaat van 110x40. Zou de haar aansluiting moeten voorstellen
Re: Opstelbaan
« Reactie #23 Gepost op: 28 August 2025, 14:29:18 »
Volgens de modeltrein-normen moet je qua stijging max 3% aanhouden, Dat wil zeggen 3 cm per meter. Als je een vrije ruime 65mm aanhoudt, zit je dus op ruim 2 meter aanloop, nog excl wissels etc. Misschien is je plan te stijl  om er geloofwaardig uit te zien? Want realistisch is die 3cm al niet echt.....
Rogier
V200-G2000
    • Richie's homepage
Re: Opstelbaan
« Reactie #24 Gepost op: 28 August 2025, 14:33:40 »
Bij De Haar Aansluiting is er tussen de rails van het doorgaande spoor naar Arnhem geen steunpilaar of iets dergelijks.
En het spoor dat er over heen gaat loopt ook niet een stuk parallel, maar bijna geheel met een boog tot aan het wissel.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
Re: Opstelbaan
« Reactie #25 Gepost op: 28 August 2025, 14:39:10 »
Misschien niet de hele aansluiting willen modeleren...? Het dijklichaam van het spoor over de flyover en de flyover zelf kan ook als 'achtergrond' dienen:
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
meesterpaul
Re: Opstelbaan
« Reactie #26 Gepost op: 28 August 2025, 14:43:29 »
die bocht idd, goeie tip!
die pilaar weet ik maar dat doet het programma zelf.
Bij de bouw kan ik die weg laten.
Rogier
ah ok dan zou ik de fly over weg kunnen laten en alleen het laatste stukje kunnen doen.
Of zijn er nog andere tips waarbij ik een 2e spoor iets hoger heb liggen?
Feit is dat ik een ddar stam met lok heb staan wat  rond de 104 cm lengte is. Daarnaast heb ik nog een plan V van Fleischman welke ik wil opstellen en misschien in de toekomst nog een ICM III  en dat alles op een plaat van ongeveer 110 cm bij 40 cm.
Re: Opstelbaan
« Reactie #27 Gepost op: 28 August 2025, 15:24:53 »
Misschien kan je de fly over in Amersfoort gebruiken ter inspiratie?
Deze foto vond ik op het forum:
bron:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=29270.0
