Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 07:57:53
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door tothebeach
Vandaag om 07:45:47
Camp 3 door Lucien
Vandaag om 07:19:13
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Huib
Vandaag om 07:17:41
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 06:58:09
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 06:32:00
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Ben
Vandaag om 05:39:03
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
Auteur Topic: Roco BR 93 stroomafname  (gelezen 8237 keer)
Re: Roco BR 93 stroomafname
« Reactie #15 Gepost op: 19 August 2025, 13:28:03 »
Volgens mij bedoel je nummer 25.
Slip off the vinger. ;)
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
saskia
« Reactie #16 Gepost op: 19 August 2025, 14:13:32 »
Kees,
neen, nr. 24
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #17 Gepost op: 19 August 2025, 15:41:10 »
24 en 25, ligt eraan welke tekening je bekijkt  ;).
Stephan.
« Reactie #18 Gepost op: 19 August 2025, 15:50:23 »
Saskia geeft het artikelnummer van de loc er bij. Dan is er geen twijfel over naar welke tekening je moet kijken.
Henk Veenstra
« Reactie #19 Gepost op: 19 August 2025, 16:26:33 »
Weet niet of dat lukt Saskia.
Zie dat het er bij mij heel anders uitziet.Zie ook een motor zitten met 2 swung massa's.Nu heb ik de oude motor ook al vervangen met een micromoptor met 2 swung massa's.Ook dat mocht niet helpen.
Je bedoelt dat hele kleine dingetje met de lipjes op de tekening?
Heb op youtube ook al eens een filmpje gezien van een Br 93 waarbij de stroomafname lipjes aan de zijkant van de wielen zitten.
Ga toch proberen een Staco 1 in te bouwen achter de rookkast deur.Bedankt voor de info.
mvg Henk
rhberk
« Reactie #20 Gepost op: 19 August 2025, 16:31:56 »
We praten hier over 2 verschillende loks: de 93 374 van Henk komt uit de serie 93.0 en is een van de 1e stoomloks die Roco heeft uitgebracht;
de 93 822 stamt uit de serie 93.5 en is een compleet nieuw ontwikkeld model uit de late 90er jaren met een heel ander onderstel,
dus vandaar dat het er heel anders uitziet.......
« Laatst bewerkt op: 19 August 2025, 16:33:58 door rhberk »
Henk Veenstra
« Reactie #21 Gepost op: 20 August 2025, 13:27:42 »
Klopt rhBerk
mvg Henk
bellejt
« Reactie #22 Gepost op: 20 August 2025, 13:38:37 »
ik zou zelf lipjes proberen te maken die op het loopvlak van het wiel contact maken.Mss als ze makkelijk loslaten omkeren en wat bijwerken zou al voldoende kunnen zijn.Een powerpack is steeds een noodoplossing want dat heeft ook weer tijd nodig om bij te laden
Henk Veenstra
« Reactie #23 Gepost op: 28 August 2025, 11:20:49 »
En zo is het gelukt een Staco 1 in te bouwen.
Rijdt veel beter.
mvg Henk
« Reactie #24 Gepost op: 28 August 2025, 14:46:48 »
Ik ga proberen een condensator te plaatsen achter de rookkastdeur.Lichtgeleider uit laten .
mvg Henk
Henk, een condensator heeft geen zin na een 'stopsessie' (station, rood sein...). Dat werkt alleen om stroomonderbrekingen tijdens het rijden op te vangen.
Groet, Herb73
« Reactie #25 Gepost op: 28 August 2025, 15:03:37 »
Mocht je toch nog problemen ondervinden bij wegrijden uit stilstand, dan zou je kunnen overwegen om de anti slipbandjes te kunnen verwijderen - al lever je dan wel trekkracht in natuurlijk.
Op de foto zie ik dat de wielen met bandjes ook wielcontacten hebben, dus dat zou je qua stroomafname wel merken; zelfs ondanks de groeven in het loopvlak t.b.v. de bandjes heb je dan toch een betere stroomafname. Ik heb hetzelfde gedan bij een twee assig rangeerlocje. Leuk, zo'n ingebouwde buffercondensator, als je rijdt, maar zodra ik stopte kwam het ding vaak niet meer op gang. Nu dus wel.
Groet, Herb73
meino
« Reactie #26 Gepost op: 28 August 2025, 17:45:58 »
Dat heb ik zelf ook geprobeerd (asb verwijderen). Helaas bij mij gaf dat geen echte verbetering.
Ik volg dit draadje omdat ik ook een 93 van dit type heb, die de zelfde problemen geeft.
Groet Meino
« Reactie #27 Gepost op: 28 August 2025, 18:07:33 »
Ik ben er ook mee bekend. Niet met dit type loc, maar bij een andere heb ik meegemaakt dat één van de soldeerverbindingen van de bedrading naar de wielcontacten los was gekomen; dan miste je - in mijn geval - de stroomafname op één van de twee draaistellen.
Stroomafname zoals hier is op zich geen slechte constructie en Roco doet het ook bij veel van de huidige modellen zo.
Groet, Herb73
Henk Veenstra
« Reactie #28 Gepost op: 30 August 2025, 10:21:37 »
Al met al heeft de Staco wel geholpen (of helpt wel).Rijdt veel beter.
mvg Henk
« Reactie #29 Gepost op: 31 August 2025, 21:04:53 »
Mooi, dan heb je het werk niet voor niets gedaan. Het is ook een fraaie tenderloc.
Groet, Herb73
