13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Roco BR 93 stroomafname  (gelezen 8208 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 18 August 2025, 10:48:01 »
Wie heeft er een oplossing voor de slechte stroomafname van de Roco BR93 stoomlok.
Die vind plaats door lipjes op de flensen (schrijf ik het zo goed?)van de wielen.Bij het stoppen in een station in iTrain en dan weer na stoptijd  te vertrekken moet ik iedere keer een duwtje geven.
Dit komt iedere keer zo voor na een stop.Zie foto stroomafname.
Deze lok dus.
mvg Henk
roco
Re: Roco BR 93 stroomafname
« Reactie #1 Gepost op: 18 August 2025, 11:15:17 »
Ik zie toch enkele zwarte streepjes op een wiel . Maak de wielen schoon met behulp van een wattenstaafje gedrenkt in SR24 . En vergeet vooral niet onder de contactstripjes dit te doen . Dus tussen wielflens en contactstripje . Dan heb je een beter stroomgeleiding van rails op wiel en wiel op contactstaafje .
Haal ook het kapje van de aandrijfgedeelte en kijk eens hoe dat vet is . Asje zit in 2 lagerblokjes , schoonmaken en smeren met vet . Draait die weer beter .
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 18 August 2025, 11:20:50 »
Kun je die veertjes niet zo aanpassen dat ze op de wielband zelf drukken en niet op de flens? Dan heb je veel meer contactoppervlak.
saskia
« Reactie #3 Gepost op: 18 August 2025, 12:40:00 »
En dan neem je ook meer vuiligheid van de wielen mee naar de stroomafnemers  :(
zeker niet doen, Roco heeft niet voor niets de stroomafname zo gemaakt.
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2025, 12:46:58 »
mijn ervaring metdeze stroom afname
Goed schoonmaken van de wiel flenzen,ook de stripjes goed schoonmaken
Dan een viner in de vaseline ,afvegen aan stukje keuken rol,en de stripjes even vettig maken met vaseline
Net als met accupolen zal dat de weerstand verminderen en de stroom afname verbeteren
Nadeeel is je moet dat regelmatig met een papiertje er tussen door om stof en vuil weg te nemen
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2025, 13:06:21 »
De Roco Hippel heeft de stroomafnemers op de wielbanden. Dat blijken beruchte stofverzamelaars.
Een groter contactoppervlak betekent niet automatisch een beter contact. Een klein oppervlak geeft een hogere contactdruk en daardoor juist een beter contact. Dus die veertjes op de flenzen houden.
Die Bahn
« Reactie #6 Gepost op: 18 August 2025, 13:20:04 »
Hallo Henk,
Afgelopen jaar dezelfde lok tweedehands als knutsellok gekocht in Houten.
Bij thuiskomst bleek het helemaal geen knutsellok te zijn.
De vorige eigenaar had op het achterste draaistel stroomafnemers geplaatst, lok rijd als een zonnetje.
Misschien die uitdaging aangaan.
Vriendelijke groet,
Erwin Prummel
Die Bahn
« Reactie #7 Gepost op: 18 August 2025, 13:23:55 »
Je zou het kunnen proberen met de ESU stroomafnemers.
Bind mij er niet op vast, maar ik meende art.nr. 40014
Het is ESU 50707
Erwin
« Laatst bewerkt op: 18 August 2025, 13:37:05 door Die Bahn »
Henk Veenstra
« Reactie #8 Gepost op: 18 August 2025, 14:14:32 »
Heb ik ook al geprobeerd, Ronald.Komt niet goed uit.
mvg Henk
jerrytrein
« Reactie #9 Gepost op: 18 August 2025, 16:26:25 »
op de draaistellen kan ook
even aan erwin vragen of hij kan vinden bij welke fleischmann loc dat zit
de br 78 ruhr snel heeft dat zeker
moet je enkel wat aanpassen/halveren
AP3737
« Reactie #10 Gepost op: 18 August 2025, 16:30:49 »
Deze lok is “berucht” vanwege dit probleem. Ik heb uiteindelijk een (Fleischmann Profi) stroomvoerende koppeling gemonteerd, en heb een wagen met extra stroomafname erachter gehangen.
Groet, Aiko
  • Steel is king!
« Reactie #11 Gepost op: 19 August 2025, 09:48:03 »
Ik heb er ook een en (hoe vreemd het ook klinkt) heb de stroomafname verbeterd door de wielen te reinigen met ATF (ja daar komt de discussie vast weer). Wel schoonmaken nadien met droge doek en niets anders erop.  en niet laten verzuipen in de ATF.
 Hoe het werkt interesseert me niet maar het werkt.
MB
bouwdraadje
Henk Veenstra
« Reactie #12 Gepost op: 19 August 2025, 10:30:18 »
Ik ga proberen een condensator te plaatsen achter de rookkastdeur.Lichtgeleider uit laten .
mvg Henk
rhberk
« Reactie #13 Gepost op: 19 August 2025, 11:58:59 »
Lok heeft die slechte stroomafname doordat niet alle wielen goed contact maken met de rails, maar er een beetje boven "zweven",
zet het ding maar eens op een glasplaat......
Loopstellen van slepers voorzien of een condensator inbouwen is de enige oplossing......
saskia
« Reactie #14 Gepost op: 19 August 2025, 13:24:31 »
Henk,
Ik ben ook in het bezit van een Roco Br 93, nl de 93.822 kat. nr: 43321,
Heb hem in 2007 2° hands gekocht, zet hem nu, na 17 jaar voor het eerst terug op de rails, vaststelling : rijdt als een zonnetje.
Bij mij is de stroomafname wel anders dan die van jou.
De stroomafname gebeurt zijdelings op de flenzen.
zie onderdeel nr. 24 op de onderdelen tekening ( onderdeel nr.: 89976 )
Mogelijks kan je dat bij jou ook inbouwen.
https://images.beneluxspoor.net/bnls_2025/43321-DR-stoomloc-BR-93-822-93-1001-68a45e314589b.pdf
« Laatst bewerkt op: 19 August 2025, 13:27:51 door saskia. Reden: bijkomende info »
