Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Aanpassen baanplan bestaande baan  (gelezen 8807 keer)
MichielB
Re: Aanpassen baanplan bestaande baan
« Reactie #15 Gepost op: 13 August 2025, 22:25:43 »
Bij ‘probleem 3’ gebruik je zo te zien R2/3 boogwissels. Ik heb daar in het verleden slechte ervaringen mee gehad, in mijn optiek zijn die gewoon ontsporingsgevoelig. Advies: niet gebruiken. Kijk of je toch een iets grotere radius kwijt kan.
Heb nu in mijn eigen baan (met tegenzin) ook boogwissels gebruikt, maar dit keer van R5/6. Deze leveren, ook bij  langere rijtuigen en hogere snelheden, tot op heden geen problemen op.
Groet!
Michiel.
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #16 Gepost op: 14 August 2025, 01:29:49 »
Helemaal mee eens!
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
« Reactie #17 Gepost op: 14 August 2025, 05:06:57 »
Ik heb ook prima ervaringen met de Roco Line boogwissels R5/6. Deze heb ik verwerkt in een keerlus voor onze clubbaan en ze hebben zo ongeveer al het NL-materieel dat bestaat al in de goede baan geleid, inclusief zelfbouw-modellen.
Qua eventuele aanpassing aan je baan, is dit misschien ook nog een optie?
Jos
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #18 Gepost op: 14 August 2025, 11:43:23 »
@Joz: Op zich elegant, maar dan kun je vanaf de opstelsporen niet meer de hoofdbaan op. Dan moet je altijd door het station rijden voordat dat wél kan. Maar misschien vindt Mark dat geen probleem.
« Laatst bewerkt op: 14 August 2025, 17:58:23 door VAM65. Reden: Typo »
San-Markos
« Reactie #19 Gepost op: 14 August 2025, 17:51:47 »
Dag allen,
@Ronald69 Erg fijn dat je mee wil kijken met het baanplan. Ik heb je een PB gestuurd. Ik gebruik Rocoline zonder bedding.
@MichielB Ik zie inderdaad dat ik hoogstwaarschijnlijk de R2/R3 boogwissels heb gebruikt. Ik was er niet van op de hoogte dat hier ook een R3/R4 en grotere varianten van Roco van zijn. Echter begrijp ik uit je reactie dat deze ook niet volledig ideaal zijn.
@Joz Super bedankt dat je met het baanplan aan de slag bent gegaan. Dit plan biedt inderdaad een hoop potentie, ook om problemen te voorkomen. Veel rails lijkt op deze manier rechter op de overgangen te komen liggen. Het verwijderen van het (extra) wissel lijkt ook geen nadelige gevolgen op te leveren. Het langzame rangeervervoer zal toch niet over de hoofdbaan rijden. Een directe aansluiting hier is dan ook niet nodig en levert wel veel extra ruimte op. Ook hou je op deze manier lange opstelsporen over.
@VAM65 Je hebt inderdaad gelijk. Ik vraag mij af of dit in dagelijks gebruik echt problemen op zal leveren. Een langzame Sik zal toch niet snel op de hoofdbaan wenslijk zijn. Deze oplossing voorkomt wel een hoop lastige punten.
Mark
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #20 Gepost op: 14 August 2025, 20:52:02 »
Hallo Mark,
Ik heb het stations gedeelte zo goed als mogelijk getekend.
Grt, Ronald.
« Reactie #21 Gepost op: 15 August 2025, 08:26:45 »
@ San-Markos
Tot nu toe gaat het bijna helemaal alleen over de linkerkant van de baan.  Maar als ik naar de rechterkant kijk zie ik iets vreemds.
Komende uit de helix op de buitenste baan kom je aan bij het.....  niks.   Alleen maar een doorgaand spoor aan de achterkant.
Feitelijk heb je dus een station voor maar 1 spoor, van links komend.
Zou je niet 2 wissels nemen om aan de rechterkant van het achterste spoor op het ervoor liggende spoor te komen ?
ABC  ontwikkelen BM4
San-Markos
« Reactie #22 Gepost op: 15 August 2025, 11:29:32 »
@Ronald69
Bedankt voor de gedane moeite. Ik heb nog R4 bochten liggen. Deze zal ik uit gaan leggen om te kijken of het enigszins past binnen de beschikbare ruimte. Bedankt voor deze tips. Als ik naar de voorgaande reacties kijk zijn er veel mensen welke adviseren om geen gebogen wissels te gebruiken. Als ik kijk naar de oplossing van Joz dan lijkt mij dit ook wel een interessante mogelijke oplossing om boogwissels te voorkomen.
@maartenvdb
Ik rij rechts dus als ik deze wissels toe zou voegen zouden deze eigenlijk altijd ongebruikt blijven omdat anders kruisend verkeer ontstaat en locomotieven tegen de richting in rijden. Op het lage gedeelte van het baanplan bevindt zich er een schaduwstation en rijden de treinen een ronde om vervolgens weer aan de rechterzijde van de baan uit te komen.
Mark
« Reactie #23 Gepost op: 15 August 2025, 12:52:27 »
Juist daarom !  Je komt van rechts richting station op het achterste spoor en je kunt geen kant uit behalve rechtdoor.
Is dat de bedoeling, heb ik niks gezegd. Maar zou ik wel vreemd vinden, tenzij dat spoor verborgen ligt.
ABC  ontwikkelen BM4
VAM65
« Reactie #24 Gepost op: 15 August 2025, 13:01:55 »
Eens met hetgeen Maarten zei. Ik zou het alleen net iets anders doen.
San-Markos
« Reactie #25 Gepost op: 15 August 2025, 13:42:57 »
Beste heren,
Door de wissels zo te plaatsen zoals VAM65 aangeeft creëer je de situatie dat de aankomende treinen van links moeten wachten die uit de helix komen en het station op komen. Hierdoor krijg je dat treinen vaker op elkaar moeten wachten.
Even voor de beeldvorming ik wil de eerste drie sporen van onder het station maken. De achterste twee zijn doorrijsporen. Er zijn dus treinen die zonder te stoppen door zullen rijden zonder op het station te stoppen. Hierdoor hou je de mogelijkheid om tussen het station en het opstelspoor op links te pendelen met langzaam rijdend verkeer.
Ik vind het persoonlijk geen probleem dat treinen uit de helix eerst door de keerlus moeten voor ze naar het station kunnen.
Bedankt voor jullie feedback. Aan de hand van jullie feedback heb ik eerst extra R4 bochten gehaald en lange rechte stukken. Ik ga dit weekend bezig met het linkerdeel.
Mark
« Reactie #26 Gepost op: 15 August 2025, 14:47:22 »
Dat lijkt me geen juiste conclusie. Dat is alleen het geval als de uit de helix komende trein van één van de andere dan het achterste spoor gebruik wil maken. Als de van links komende trein door moet rijden, dan zal de uit de helix komende trein moeten wachten voordat hij naar een afbuigend spoor kan. Of het achterste spoor gebruiken.
Doorrijsporen zijn prima als je dat wil.  Maar die heb je net zo goed met de extra wissels / Engelse wissel.   En dat pendelen blijft net zo goed mogelijk.
Is ook geen probleem, we geven alleen een (ons inziens) leukere en realistischere extra mogelijkheid
Maar jij bepaalt   :D
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #27 Gepost op: 15 August 2025, 16:06:19 »
Ik heb het stations gedeelte iets aangepast, nu kan er zowel vanuit de keerlus als uit de helix alle sporen in het station bedient worden.
De veranderingen zijn zichtbaar gemaakt met de cirkels. Ook heb ik 1 BWL 5/6 links vervangen voor een gewone wissel. De opstelsporen lopen nu mooi parallel aan elkaar. De stations sporen zijn nu iets korter geworden omdat je anders niet uit komt.
Grt, Ronald.
« Reactie #28 Gepost op: 15 August 2025, 17:19:28 »
Ja, maar nu kun je vanaf het station niet meer naar links de (rechtsrijdend) baan op !
ABC  ontwikkelen BM4
San-Markos
« Reactie #29 Gepost op: 15 August 2025, 18:12:19 »
Wat fijn dat jullie zo meedenken.
Ik heb voor de duidelijkheid even de rijrichting in het plaatje van Ronald69 aangegeven. Zie het plaatje hieronder. Wellicht overbodig om het er bij te vertellen maar de helix leidt naar een schaduwstation onder de baan waar zich ook een keerlus bevindt. Dus treinen rijden altijd vooruit.
Daarnaast heb ik voor het gemak even de wissels aangegeven met een rode en blauwe punt:
Wissel bij de rode punten:
Deze wissels hebben toch geen meerwaarde, met deze rijrichting? als je tenminste met je trein niet wil steken. Ik vind het belangrijk dat de treinen kunnen doorrijden op de (bij het station) twee achterste sporen. Hoe meer onderbrekingen je hier maakt hoe groter de kans is dat treinen op elkaar zitten te wachten.
Wissel bij de blauwe punten:
Zoals maartenvdb al aangeeft zorgt de verplaatsing van de wissels ervoor dat je niet meer van het doodlopende (voorste) spoor van het station de keerlus in kan rijden, en met een hondenkop is dit bijvoorbeeld wel wenselijk. Anders moet je altijd eerst via het opstelspoor steken. Daarnaast hoef ik van het opstelspoor nooit naar het achterste spoor (want dan heb je de verkeerde rijrichting).
Met het rechterdeel van de baan ben ik best tevreden, helaas zorgde de ontspoorde treinen (wat logisch was op deze plekken, door de slechte bak overgangen) Dat ik het linkerdeel van de baan moet herzien.
Ondanks dat jullie aangeven dat het realistischer is om het station van tweekanten berijdbaar te maken, denk ik dat dit voor mij teveel nadelen mee brengt, het teveel aan wachtende treinen en zie ik liever treinen rijden. In de modelspoor moeten we helaas soms compromis maken.
Het is wel heel fijn dat jullie meedenken en met positieve feedback komen waarvoor mijn dank!
Mark
