Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Trix DXI van DC naar AC  (gelezen 7078 keer)
Re: Trix DXI van DC naar AC
« Reactie #15 Gepost op: 24 August 2025, 17:59:13 »
Gezellig Huup. (y)
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
Robert vh Prutsert
« Reactie #16 Gepost op: 24 August 2025, 18:02:14 »
Ik misbruik jouw draadje voor de ombouw, ik neem aan dat je dat goed vind en het scheelt weer zoek werk. ;)
Mi casa es su casa 😉
  • Aachenau West
« Reactie #17 Gepost op: 24 August 2025, 19:49:25 »
Knap werk Kees (y)
Ik vind demonteren lastig, vaak lastiger dan bouwen, omdat je niet weet hoe zo'n loc in elkaar zit. En ook omdat al dat moois zo gemakkelijk schade op kan lopen.
Maar je hebt het voor elkaar!
Groet, Bas
« Reactie #18 Gepost op: 25 August 2025, 14:59:44 »
Dank u heren voor de positieve reacties. (y)
We gaan even een stukje verder met de bouw en de aanpassingen.
Zoals je kunt zien zijn de lippen die normaal contact maken met de motor verdwenen, de bedrading zit nu rechtstreeks aan de motor
gesoldeerd.
Haal de metalen clips die de koolborstels vast houden los van de motor en soldeer de bedrading er aan, doe dit niet als ze aan de motor
vast zitten, het kunststof zal smelten.
De massa draad verbind de beiden contacten die zijn verbonden met de contact lippen achter de wielen ( zwart ).
De witten draad zit aan de lip voor de verlichting voor en de gelen voor de verlichting achter.
De rode draad kun je langs de lamp achter laten lopen en later aan de sleper solderen, of je moet een gat gaan boren in je
vloer.
Hierna monteer je de ketel weer met het gewicht er in, vergeet je lamp met het veertje niet.
Nu kan de motor er weer in en zet deze meteen vast met de bijbehorende clips, zet je gewicht weer op zijn plaats en pruts de bedrading zoveel mogelijk weg die je over hebt.
Overigens kun je de meeste bedrading langs de motor laten lopen er is ruimte zat.
Nu kan je de waterkasten weer dicht maken samen met de handrails.
Aan de onderzijde zit je rode draad.
De laatste handeling is het terug plaatsen van je lok huis, het is even passen en meten met de bedrading en vergeet je schuifje niet terug te plaatsen
die de achterzijde van de motor bedekt.
Deze moet je er ook afhalen als je de motor wilt demonteren.
Nu is het nog even wachten op de sleper en dan zal de dame moeten kunnen rijden.
Als deze binnen is komt er weer een vervolg,
Kees.
« Reactie #19 Gepost op: 25 August 2025, 15:07:25 »
Is er genoeg ruimte voor die sleper zo?
« Reactie #20 Gepost op: 25 August 2025, 15:09:23 »
Huup.
Even op de vorige bladzijde kijken, daar staat een van de oplossingen. ;)
Kees.
  • Aachenau West
« Reactie #21 Gepost op: 25 August 2025, 16:28:00 »
Past de decoder onder het afdekplaatje van de motor?
Zou wel mooi zijn, want ander komt die in het zicht.
Groet, Bas
« Reactie #22 Gepost op: 25 August 2025, 16:38:30 »
Bas.
Helaas is daar de ruimte te klein voor, anders had ik de decoder daar wel geplaatst.
Ook achter de motor past de decoder niet, deze is daar net te dik voor.
Wat misschien wel een mogelijkheid zou zijn is de binnen zijde van het gewicht uitvrezen, dan zou de decoder daar kunnen passen.
Helaas zal dan ook het gewicht van de lok afnemen.
Ik ga de decoder waarschijnlijk wel zwart maken, dat is die minder zichtbaar.
Eerst maar eens kijken hoe het spul zich gaat gedragen op de schutting baan. ;)
Kees.
« Reactie #23 Gepost op: 25 August 2025, 16:42:18 »
Kees, welke decoder heb je gebruikt?
« Reactie #24 Gepost op: 25 August 2025, 16:44:09 »
Rob.
Er zit een Train o Matic micro decoder in.
Kees.
  • Aachenau West
« Reactie #25 Gepost op: 25 August 2025, 16:51:20 »
Bas.
Kees.
Het verloren gewicht zou je misschien kunnen compenseren met een stukje bladlood. (Ik heb nog wel wat liggen).
Maar ik begrijp ook heel goed als je het hierbij laat.
Groet, Bas
« Reactie #26 Gepost op: 25 August 2025, 16:58:24 »
Visloodjes zou ook kunnen alhoewel er dan toch teveel lucht ingesloten wordt. Bij een Joe Works bouwpakket werden 1mm grote loodkogeltjes ter verzwaring meegeleverd.
« Reactie #27 Gepost op: 25 August 2025, 18:04:00 »
Wat misschien ook nog een oplossing zou zijn is de decoder tussen de zijwand en het gewicht plaatsen.
Ook dan zou er van het gewicht wat af moeten, maar dan is de decoder ook niet meer zichtbaar. ;)
Kees.
« Reactie #28 Gepost op: 25 August 2025, 18:11:49 »
Beter was de condensator tussen de motorpolen te laten zitten, die heeft nut bij digitaal bedrijf om verstoring van de decoder te onderdrukken. Ook in de T-0-M handleiding wordt dat opgemerkt. Maar goed, die wordt kennelijk niet gelezen.  ;D
Gr, Ben.
« Reactie #29 Gepost op: 25 August 2025, 18:38:42 »
Ben.
Er zat geen condensator over de motor polen, deze heb ik er dus ook niet uitgehaald. ;D
Kees.
