Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 18:07:42
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Peter Spruit
Vandaag om 18:05:19
Vandaag om 18:02:56
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 18:01:02
Yamorc 7001 dood door Mar-Cas
Vandaag om 17:58:06
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Jelmer
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:11
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland. door Stefan88
Vandaag om 17:13:46
Vandaag om 17:11:39
Modelwensen 2026 door Eelco Storm
Vandaag om 16:51:59
Fleischmania Nostalgia door g-j
Vandaag om 16:37:38
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door NS264
Vandaag om 16:17:33
Rheinburg, TP V/VI door Eric B
Vandaag om 16:09:06
Ontraxs 2026 door Eric B
Vandaag om 16:02:21
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 16:00:39
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:38:30
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door Eric B
Vandaag om 15:33:23
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 15:30:26
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Frank 123
Vandaag om 15:28:06
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
Vandaag om 15:11:02
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door NS264
Vandaag om 14:37:02
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door mikeya
Vandaag om 14:08:22
Vandaag om 13:44:21
Goede wensen voor 2026 door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 13:26:42
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Bierwagen
Vandaag om 12:49:03
Vandaag om 12:31:19
Bouw Artitec overwegbomen 1950 door Met een sik
Vandaag om 12:05:08
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door grossraumwagen
Vandaag om 11:28:41
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Reeks77
Vandaag om 11:27:32
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 11:24:45
Auteur Topic: Spoor 1 nem of finescale  (gelezen 8119 keer)
mitchell2000
« Gepost op: 12 July 2025, 17:35:18 »
Goedemiddag
Ik ben momenteel aan het oriënteren om over te stappen naar spoor 1 enigste wat waar ik op dit moment tegen aan loop is nem en fine scale wielen wat zijn hier de voordelen en nadelen van en kan je het door elkaar gebruiken?
Met vriendelijke groet Mitchell
Wies
Re: Spoor 1 nem of finescale
« Reactie #1 Gepost op: 12 July 2025, 18:01:37 »
Hallo Mitchell,
Naar mijn mening hangt het erg af van de ruimte die je hebt en of je wilt rijden of niet. Daarnaast, wat staat je voor ogen: een eigen baan realiseren (en wat zijn dan de afmetingen) of op een clubbaan rijden?
Wanneer het enkel is voor de vitrine, is fine scale (of zelfs "scale" van KM1 of "pur") een optie. Wanneer je wilt rijden op een baan met een radius van bijv. 1.000 mm, lijkt mij dat NEM beter werkt.
Dat gezegd zijnde, bij de Hübner (thans Märklin) wissels (radius 2.300 mm) werden zogenaamde hoedjes meegeleverd, waardoor je zowel met NEM als met fine-scale door de wissel kon rijden.
Verder moet je er rekening mee houden dat bij fine-scale het leggen van de rails meer aandacht vereist.
In ieder geval, veel plezier en voldoening toegewenst in de spoor 1 wereld.
Wies.
PS. Zie ook hier: https://s1gf.de/forum/index.php?thread/7159-rat-und-tat/
« Laatst bewerkt op: 12 July 2025, 18:04:36 door Wies. Reden: aanvullende info »
Onlangs een spoor gevonden.
Vroeg me af van wie, van wat.
Het bleek de trein te zijn.
Die het achtergelaten had.
    • nulpunt
« Reactie #2 Gepost op: 12 July 2025, 18:37:50 »
Slaters wielen.
https://slatersplastikard.com/wheels/gauge1.php
Voor al onze bouwprojecten gebruiken we Slaters wielen (en aandrijving) en Marklin rails. Finescale of NEM ...net wat de te leveren maat is want de keuze is NIET reuze. Maar het rijdt als de beste.
Kleinere (spaak) wielen (NTM project , hier op BNLS) kan je bij Tenmille verkrijgen.
https://www.tenmille.com/wheels
« Laatst bewerkt op: 12 July 2025, 18:53:42 door FritsT »
Hirschsprung
« Reactie #3 Gepost op: 14 July 2025, 14:15:17 »
Voor FS stellen de meeste leveranciers dat de minimale boogstraal 2321mm moet zijn. De praktijk bij mij leert dat bogen met een kleinere boogstraal dan de 2321 kunnen werken als je een overgangsboog van een graad of 10, met een straal van niet minder dan 3000mm gebruikt. Mijn minimale boogstraal is 1715mm. Wat je daarbij ook absoluut moet vermijden zijn directe tegenbogen, vooral ook als je met voorbeeld koppelingen wilt rijden en geen Mä of Hübner klauwkoppelingen wilt gebruiken )ook als je alleen maar NEM wilt rijden). Verder is de vanwege de grotere speermaat van FS wielen ook de ruimte tussen de strijkregel en de ruilstaaf bij wissels kleiner. Als je NEM en FS normen bekijkt zie je dat ze elkaar aan de uiteinden van de opgegeven toleranties iets overlappen, zodat je als je voorzichtig en nauwkeurig met bouwen bent, en de speermaten van de assen van al je materieel goed op orde hebt, daadwerkelijk FS een NEM door elkaar kan gebruiken. Ik doe dat nu een paar jaar, en ondanks her en der wat probleemgevallen, gaat het over het algemeen goed.
Walter
« Reactie #4 Gepost op: 14 July 2025, 16:11:31 »
Walter, waar komt die vreemde maat van 2321 mm vandaan? Is het de absolute grens, in die zin dat het bij 2320 fout gaat?
De NEM ken ik, maar waar zijn de FS normen te vinden?
Ik had zelf ooit het plan om met P87 te gaan werken (in H0). Dacht dat dat met mijn boogstralen van 700 mm wel moest werken. Nou, mooi niet. Navraag leerde me dat je in H0 minstens 1500 mm boogstraal nodig hebt. Aangezien dat op mijn zolderkamer niet haalbaar was heb ik het plan laten varen.
    • nulpunt
« Reactie #5 Gepost op: 14 July 2025, 16:32:42 »
Slanke wissel van Märklin:
59083 Märklin Spoor 1 Wissel Rechts Radius 2.321
Hirschsprung
« Reactie #6 Gepost op: 15 July 2025, 10:00:51 »
De spoor 1 wereld zit wat de normen betreft best lastig in elkaar. Hier een tabelletje van de diverse normen:
Die 2321 is natuurlijk geen harde grens, zoals ik al aangaf kan het met de nodige voorzorg kleiner, maar fabrikanten gebruiken dit als gebruiksvoorschrift. Het is de ruimste ‘normale’ boogstraal uit het voormalige Hübner sortiment
Walter
« Reactie #7 Gepost op: 15 July 2025, 10:39:22 »
Ik had al zo'n vermoeden dat er niet 1 FS norm is, maar meerdere. Zoals altijd vindt iedereen zijn eigen wiel uit.
In dat tabelletje heb ik alleen nog maar gekeken naar de speermaat. Dan is te zien dat alleen NMRA proto:32 een overlap vertoont met NEM310. De overige grenzen aan elkaar maar vormen nergens een overlap. En zoals gebruikelijk vaart Märklin helemaal een eigen koers.
    • Mijn website
« Reactie #8 Gepost op: 15 July 2025, 11:32:01 »
Mitchell,
Het voordeel van fine-scale wielen is dat het er mooier uit ziet. Het voordeel van NEM wielen is dat de beschikbaarheid groter is en soms de aankoop prijs ook lager. (en het voordeel van de een is het nadeel van de ander ;) ).
Je kan het alleen door elkaar gebruiken als je een baan hebt zonder enige wissel en met een grote radius, of als je spoor 1 alleen in de vitrine hebt staan.
Groet
Fred
mitchell2000
« Reactie #9 Gepost op: 15 July 2025, 20:55:27 »
Bedankt voor jullie reacties was sowieso al van plan om slanke wissel te gaan werken omdat ik met natuurgetrouwe koppeling wil gaan gebruiken dus ga naar zowel nem al finescale kijken
« Reactie #10 Gepost op: 16 July 2025, 12:07:35 »
Euh Mitchell,
Volgens mij ben je al uitgekozen als ik onderstaande goed lees.
Finescale gaat dus niet meer,want je wil een wissel gaan gebruiken  ;)
« Reactie #11 Gepost op: 16 July 2025, 12:18:05 »
Waarom gaat finescale niet meer. Ook daarmee kun je best met wissels werken.
Alleen als je een wissel gebruik kun je niet NEM en Finescale door elkaar gebruiken.
Ben zelf voor NEM gegaan. Voornamelijk omdat ik een mooie lok in NEM zag die mij over haalde met deze schaal te beginnen.
En heb het idee dat rails en modellen wat makkelijker te vinden zijn voor NEM.
En inderdaad gebruik zelf ook alleen de slanke wissels vanwege de natuurgetrouwe koppelingen die ik gebruik.
Al is mijn module baan een BW, waarbij dus veel met losse loks wordt gereden.
Roelco
Hirschsprung
« Reactie #12 Gepost op: 16 July 2025, 13:22:31 »
Ook dat klopt niet. Ik gebruik Hegob wissels met een boogstraal van 4500 mm. De openingen bij de strijkregels zijn smaller gemaakt door een strookje polystyreen van 0,25 tot 0,75 dik ertussen te lijmen. Door alle wielen op de juiste speermaat te zetten, rijdt ik met zowel NEM als FS op mijn baan
mitchell2000
« Reactie #13 Gepost op: 19 July 2025, 21:20:32 »
De keuze is uit eindelijk toch nem geworden bedankt voor jullie adviezen
Wies
« Reactie #14 Gepost op: 19 July 2025, 21:53:27 »
Proficiat met deze aankoop en veel (rij)plezier ermee. Een mooie loc.
Wies.
