Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Sankt Georgen. door spoorzeven
Vandaag om 14:19:09
Vandaag om 14:13:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Sam
Vandaag om 13:53:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 13:31:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 13:21:39
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
Auteur Topic: Licht op Roco BR52 is niet (ana)logisch..  (gelezen 3891 keer)
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Gepost op: 09 July 2025, 16:59:03 »
Ik heb even een situatie op handen hier.
Het betreft een Roco 62282 (BR52 loc) met 8-polige interface.
Analoog rijdt ie prima, echter zonder licht.
Ik heb verschillende dummystekkers in verschillende configuraties en orientaties geprobeerd, maar geen verschil.
Als ik er een decoder in prik werkt het wel allemaal naar behoren. Ook in analoog bedrijf MET decoder...
Noot: De jumper op de printplaat is voor de schakeling van de rookgenerator op F0 of F1. Heeft niets met het licht van doen. Maar wel geprobeerd.
Heeft iemand hier nog een kijk op?
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
Re: Licht op Roco BR52 is niet (ana)logisch..
« Reactie #1 Gepost op: 09 July 2025, 19:48:47 »
Dit probleem is op afstand niet op te lossen, daarvoor moet je echt aan de loc zelf meten.
Kort gezegd: als je de dummy stekker er in steekt moet het licht gaan branden, als de loc rijdt tenminste.
En als dat niet zo is, dan is er iets stuk, of een draad los.
Af fabriek wordt deze loc analoog geleverd, dus met dummy stekker. Werkte het licht wel toen hij nog analoog was? Heb je hem zelf van een decoder voorzien?
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #2 Gepost op: 09 July 2025, 20:25:57 »
Wat zou er stuk kunnen zijn als je het licht niet werkt met een dummystekker maar als je in diezelfde interface een decoder steekt en het wel werkt.
Dat snap ik dan even niet. Een los draadje sluit ik niet uit, maar dan zou het licht toch ook niet werken via de decoder... die op dezelfde interface wordt aangesloten.
De loc is analoog, ik heb hem getest met een decoder. Daar kwam ik erachter dat het licht digitaal wel werkt.
Martijn.
www.hanulveen.nl
« Reactie #3 Gepost op: 09 July 2025, 20:43:26 »
Wat er stuk is of wat er ontbreekt, dat weet ik ook niet. Zoals ik al zei, dat is op afstand niet te zien. Je zal toch echt in de loc zelf op zoek moeten gaan.
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #4 Gepost op: 09 July 2025, 20:53:38 »
hmmm... ok.  :)
Lastiger probleem dan aanvankelijk gedacht.
Daar gaat ie dan. 8)
Martijn.
www.hanulveen.nl
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #5 Gepost op: 09 July 2025, 22:10:50 »
Voor je ‘m helemaal sloopt: maakt het nog uit hoe je de brugsteker er insteekt? Ik meen op de foto een klein puntje te zien als markering op de hoek.
Ander idee: het doet denken aan het probleem met de analoge Plan V van Roco, waarbij de binnenverlichting het niet doet met brugsteker.
Wohnzimmer Rbf
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 09 July 2025, 22:12:04 »
As ik het goed heb zijn die stekkers zo gemaakt dat als je hem omdraait dezelfde 3 pootjes doorverbonden zijn (L-vorm). Het gaat erom dat de motor en afname met elkaar doorverbonden worden. Kato USA bv heeft gewoon 2 3-pootjes om erin te drukken.
« Reactie #7 Gepost op: 09 July 2025, 22:15:54 »
Daar ga ik ook van uit, maar ja, aannames…
In de handleidng van de loc staat het nogal nadrukkelijk aangegeven:
« Laatst bewerkt op: 09 July 2025, 22:19:27 door Ferdinand Bogman. Reden: Plaatje uit de handleiding toegevoegd »
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #8 Gepost op: 09 July 2025, 22:36:33 »
De dummy stekker dient ook voor het doorverbinden met de verlichting aan de voorkant en aan de achterkant. Ene rail aan ene kant, andere rail aan andere kant.
Deze lok heeft alleen aan de voorkant verlichting, dus zal er op de printplaat maar één diode zitten.
Wanneer er een decoderstekker gebruikt wordt is er géén directe verbinding tussen een rail en de verlichting, want die loopt dan via de uitgang van de decoder. Daarbij worden de diodes niet meer gebruikt.
Dus, bijde decoder brandt het licht wel ( = verbinding decoder-verlichting) en bij de dummy stekker niet.  Dan is er dus géén verbi ding tussen de rail en de verlichting. Je kunt met een multimeter meten of er nà de stekker maar vóór de diode spanning staat, gelijk aan de railspanning.  Dat kun je ook meten nà de diode en dan zal de spanning iets lager zijn.
 Mijn vermoeden is, dat de diode geen spanning meer doorgeeft. Diode defect of soldering defect.
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #9 Gepost op: 09 July 2025, 22:54:26 »
Die brugstekkers, en zeker die zonder diodes er op, zijn rotatiesymmetrisch. Oftewel: het maakt niet uit hoe je hem er in steekt.
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #10 Gepost op: 10 July 2025, 05:21:43 »
De loc heeft ook in de tender licht. Je ziet het Ledprintje zitten op de foto, en ze branden digitaal ook wit.
De diode zit op die Ledprint waar twee draadjes heen lopen.
Dat van de diode is ook al achter de schermen als tip gegeven. Het licht werkt wel digitaal wat ook via die diode loopt.
Desalniettemin zal ik alle onderdelen doormeten zodra ik weer tijd heb.
Martijn.
www.hanulveen.nl
« Reactie #11 Gepost op: 10 July 2025, 08:10:08 »
Volgens Roco zit op de brugsteker die bij deze loc hoort, een condensator:
“125666 Brückenstecker m. Kondens.Pl.8”
Wohnzimmer Rbf
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #12 Gepost op: 10 July 2025, 08:12:01 »
Die zit erop dat is dat blokje in het midden
www.hanulveen.nl
« Reactie #13 Gepost op: 10 July 2025, 08:16:35 »
…dus geen diode, bedoel ik. Maar ik begrijp dat jullie het over een diode op een andere plek hebben.
« Laatst bewerkt op: 10 July 2025, 08:18:30 door Ferdinand Bogman »
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #14 Gepost op: 10 July 2025, 09:40:57 »
Staar je niet blind op die condensator. Die zit er alleen maar voor ontstoring. Kan hoogstens bij een defect kortsluiting veroorzaken, maar dan werkt er helemaal niks meer.
Het zou al een stuk helpen als we een schema hadden van de elektrische installatie. Bij Roco heb ik dat nog nooit gezien. Bij Mehano en Piko wel. Weliswaar priegelig klein afgedrukt, maar het is tenminste iets.
Op het onderdelenblad van deze loc zijn de printsporen aan de bovenkant goed te zien, maar wat er aan de onderkant zit is nog een raadsel.
Martijn, kun je een foto maken van de onderkant van die printplaat?
