Even voorstellen Niels uit Den Haag door Pauldg
Vandaag om 20:39:44
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door Carl
Vandaag om 20:26:17
Ontraxs 2026 door Charles_
Vandaag om 20:12:14
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:09:08
Vandaag om 20:06:18
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Peter J K
Vandaag om 20:05:31
Camp 3 door GD
Vandaag om 19:38:17
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 19:31:49
Modelwensen 2026 door Falcon10
Vandaag om 19:07:04
Vandaag om 18:55:18
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 18:49:50
Vandaag om 18:42:25
Yamorc 7001 dood door Mar-Cas
Vandaag om 17:58:06
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Jelmer
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:11
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland. door Stefan88
Vandaag om 17:13:46
Fleischmania Nostalgia door g-j
Vandaag om 16:37:38
Rheinburg, TP V/VI door Eric B
Vandaag om 16:09:06
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:38:30
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door Eric B
Vandaag om 15:33:23
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 15:30:26
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Frank 123
Vandaag om 15:28:06
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
Vandaag om 15:11:02
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door NS264
Vandaag om 14:37:02
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door mikeya
Vandaag om 14:08:22
Vandaag om 13:44:21
Goede wensen voor 2026 door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 13:26:42
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Bierwagen
Vandaag om 12:49:03
Vandaag om 12:31:19
Bouw Artitec overwegbomen 1950 door Met een sik
Vandaag om 12:05:08
Auteur Topic: Binnenverlichting DE 1 Artitec  (gelezen 946 keer)
Hans Gvz
« Gepost op: 01 June 2025, 14:52:34 »
hallo,
ik heb een probleempje met de binnenverlichting van een DE 1 van Artitec.
De verlichting brandt heel zwak, het vermoeden is dat er een smd component defect is.
6B heb ik kunnen vinden BC817.
Maar wat is nou die MA.
ik heb geen kaas van dat soort dingen gegeten en uit de tabellen daar staan zoveel dingen, ik heb werkelijk geen idee.
Wat ik heb gedaan: Decoder testen op de decodertester van ESU, alle uitgangen werken.
Analoog getest, zelfde werking als met een decoder, zeer zwak licht.
gr hans
« Laatst bewerkt op: 01 June 2025, 14:57:12 door Hans Gvz »
Re: Binnenverlichting DE 1 Artitec
« Reactie #1 Gepost op: 01 June 2025, 15:59:14 »
Hans, volgens mij heb je dat schema uit een ander draadje geplukt. Weet je nog welk dat was?
Het schema is aangepast t.o.v. de originele situatie. Zie de met rood aangegeven onderbrekingen bij A en B en de groene weerstand die is toegevoegd. Was waarschijnlijk ook bedoeld om dit probleem te verhelpen.
Hans Gvz
« Reactie #2 Gepost op: 01 June 2025, 16:24:55 »
Klaas,
Dit was het enige schema wat te vinden was, Google leverde niets op, via Edge wel, namelijk deze.
Het kwam wel van het forum af, maar verder geen gegevens.
Gr Hans
« Reactie #3 Gepost op: 01 June 2025, 16:30:48 »
Wat voor zoektermen heb je gebruikt? Ik weet zeker dat dit probleem al eens is besproken op het forum, maar ik kan het niet terugvinden.
Hans Gvz
« Reactie #4 Gepost op: 01 June 2025, 16:35:52 »
Klaas,
Gevonden, uit het draadje Artitec NS 45 DE1 blauw (18 december 2022).
En het schema is van jou.
Jeroen Rood
« Reactie #5 Gepost op: 01 June 2025, 16:40:31 »
« Reactie #6 Gepost op: 01 June 2025, 16:44:21 »
Inderdaad, maar dat draadje is het niet helemaal. Het schema komt uit een nog ouder draadje, en dat heb ik nog niet gevonden. Het schema is niet van mij, ik heb alleen de aanpassingen er in getekend.
Hans Gvz
« Reactie #7 Gepost op: 01 June 2025, 16:47:09 »
Het is mij duidelijk hoe het in elkaar steekt, A en B isoleren en via AUX 3 pen 13 een weerstand achter punt B maken.
Moest even op het goede been gezet worden.
Dank U.
Gr Hans
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 01 June 2025, 16:59:53 »
bij bovenstaand schema schakelt men volgens mij binnenverlichting via AUX 3 maar denk dat die groene voorschakelweertsand dan mss wat groot is.Wat die zwarte OR zijn ?
« Reactie #9 Gepost op: 01 June 2025, 17:04:54 »
Bij die groene weerstand is geen waarde vermeld, Kun je nog proefondervindelijk bepalen. En 0R is een weerstand van nul ohm, dus een draadbrug.
Hans Gvz
« Reactie #10 Gepost op: 01 June 2025, 17:19:37 »
Denk 2k8, moet voldoende zijn.
Gr Hans
bekie
« Reactie #11 Gepost op: 01 June 2025, 18:31:23 »
Hierbij waarschijnlijk het oorspronkelijk bericht uit 2016. (geciteerd, maar zonder het schema)
Re: Artitec DE-1 en DE-2 decoder-instellingen Lenz SILVER21+
« Reactie #20 Gepost op: 14 December 2016, 21:45:48 »
    ReageerReageer
    CitaatCitaat
heb toch nog een poging gewaagd. Daarvoor de tekening van die website geleend en wat aanpassingen ingetekend.
De verbinding bij A verbreken (kan je eventueel doen door de 10k te verwijderen)
De verbinding bij B verbreken. Dit punt zal je moeten opzoeken, ik kan het op je foto's niet zien.
Dan de groene verbinding met weestand aanleggen. voor de weerstand zou ik beginnen met 2k2, en dan even het resultaat bekijken.
Volgens mij moet het dan werken.
en voorgaand bericht
Nee, dat is geen goede oplossing. Pin 4 is een z.g. logische uitgang, die schakelt naar de plus. Een logische uitgang kan niet veel stroom leveren, daarom moet er een versterking tussen, in dit geval in de vorm van een transistor.
Pin 13 is een direct uitgang, die schakelt naar de min. Je kan de verbinding van pin 4 dus niet zonder meer overzetten naar pin 13.
Overigens krijg ik mijn twijfels bij het schema, want 6B is een PNP transistor, maar hij staat geschakeld als een NPN transistor. Ergens rammelt er iets aan dat schema. Daarom kom ik er niet uit.
De website waar PietB naar verwijst is echter niet meer actief.
René 4312
« Reactie #12 Gepost op: 01 June 2025, 19:00:36 »
René
