€88.00
€-162.00
om 21:04:23
fotowedstrijd 2025
Keska
om 20:46:34
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend?
om 20:46:25
De modeltreinen van Spoorijzer
om 20:45:50
Welke versies van de Roco 2200 zijn er?
JohnH0
om 20:44:28
om 20:42:03
om 20:39:50
Arlbergbahn.. ?
Krazy Dre
om 20:23:36
Beekdaelen in H0
om 20:19:33
Nieuw huis, nieuwe baan
om 20:05:22
Site Uhlenbrock
om 19:01:43
Terschellinger Spoor
om 18:58:21
om 18:56:08
Jeroen Water
om 18:54:44
om 18:10:13
Au bord de la Cèze
Wim1969
om 18:08:09
Hatsune Miku
om 18:02:38
MLF Fielschmann motor kit
om 16:57:08
Eric v C
om 16:37:58
Piko blauwe 1000
spoorzeven
om 16:23:26
Revier Rheinbrenner (H0)
cor_b
om 16:09:07
Loksound5 decoder
om 15:34:24
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
Sicco Dierdorp
om 15:30:04
om 15:21:11
W.V. Kalender 2026
om 15:14:45
om 14:30:50
om 12:47:22
Brexbachtalbahn - Duitslands mooiste zijlijn.
Brexbachtalbahn
om 11:13:05
om 10:52:17
Kersttrein
om 10:31:23
Digitaal
Artitec DE-1 en DE-2 decoder-instellingen Lenz SILVER21+
Topic: Artitec DE-1 en DE-2 decoder-instellingen Lenz SILVER21+ (gelezen 4058 keer)
André (Märklinfan)
Ook met dit loc-type ben ik groot geworden!
11 December 2016, 16:21:40 »
Goedendag forumleden,
Ik ben al geruime tijd opzoek naar de juiste decoder-instellingen voor de binnenverlichting voor de Artitec DE-1 en DE-2 treinstellen, maar ik kom er niet uit.
In de DE-1 en DE-2 heb ik een Lenz SILVER21+ decoder geplaatst en de front- en sluitseinen branden conform de werkelijkheid met de toets F0 op de Intellibox nadat ik de CV-instellingen gewijzigd heb.
De interieurverlichting krijg ik echter niet ingeschakeld via toets F1 - F4 wat ik ook probeer via diverse aanpassingen in de CV-instellingen.
Kan iemand vertellen hoe ik de juiste CV's moet instellen?
Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groet,
André.
Laatst bewerkt op: 12 December 2016, 18:08:58 door Reinout van Rees. Reden: decodertype in titel gezet
Overstap gemaakt naar 2-rail en NS materieel.
Uhlenbrock IB. Roco-Locmaus2. Loc's van Mehano DB 216, Roco NS 200/300, 500/600, 2200/2300 en 2400/2500. Artitec DE1 en DE-2. Roco DB VT98 railbus. Rijtuigen en wagens van Artitec, Märklin en Roco.
Online
Re: Artitec DE-1 en DE-2 decoder-instellingen Lenz.
11 December 2016, 17:14:47 »
Dat gaat met CV's niet lukken, en ook met deze decoder niet. De interieurverlichting wordt in deze treinstellen aangestuurd door een plus op pin 4 van de decoder. En in de Silver+ worden pin 1 t/m 6 niet gebruikt.
Ter info
hier het interne schema van de DE2
Laatst bewerkt op: 11 December 2016, 17:16:52 door Klaas Zondervan
Reinier Z.
11 December 2016, 17:48:02 »
Over de decoder heb ik geen mening, maar je kunt alle verlichting wel onder de functietoetsen krijgen door de CV's in te stellen. Ik heb gisteren een Lokpilot in een DE-I ingebouwd en de CV's ingesteld zoals op de site van Artitec staat:
http://www.artitec.nl/index.php/nl/technische-hulp/speciale-instructies/category/de1-3
en dan document "ESU Multiprotocol V4.0 functietoewijzing", de instellingen onder punt 3.
Het duurde alleen geruime tijd voordat ik snapte hoe je CV's boven nr 255 moet instellen met een Multimaus, maar daar ben ik uiteindelijk ook uitgekomen. Nu werkt alles zoals in het genoemde document staat vermeld.
Misschien dus een ander merk decoder proberen?
Reinier
Online
11 December 2016, 18:47:13 »
Je zal toch een LokPilot moeten hebben. Die heeft in de 21MTC uitvoering AUX4 op pin 4 zitten, en dat is een z.g. logische uitgang.
De Lenz Silver heeft geen AUX4 en ook niks op pin 4
André (Märklinfan)
11 December 2016, 20:53:05 »
Klaas,
Als ik een verbinding maak tussen pin 16 en pin 4 en een verbinding tussen pin 20 en pin 13 of 14 of 15. (is functie E, D of C). Ben ik er dan?
Ik ben geen elektronicus, dat merk je zeker wel
Is er ook een schema van de DE-1?
Laatst bewerkt op: 11 December 2016, 21:13:11 door André (Märklinfan)
Timo
Team encyclopedie
12 December 2016, 16:26:32 »
Helaas, zo snel ben je er niet. Pin 4 verwacht (zoals Klaas zegt) een logisch signaal. Pin 16 heeft heeft de volle + spanning erop staan. Het zal van het ontwerp van Artitec afhangen of deze dat aan kan maar er is een grote kans van niet (met rook tot gevolg). En als dit zou werken dan is de verlichting niet schakelbaar.
De andere genoemde pinnen werken ook niet want dat zijn de normale functiesuitgangen en die zullen naar - schakelen.
Een optie zou zijn pin 4 met pin 12 te verbinden (mits de Lenz deze wel aanbiedt...). Dit is de logische + spanning en daarmee kan je het licht wel aan zetten. Maar ook dan is het niet schakelbaar.
Timo
André (Märklinfan)
Re: Artitec DE-1 en DE-2 decoder-instellingen Lenz SILVER21+
12 December 2016, 20:32:23 »
Timo,
Ik heb de gebruiksaanwijzing van de Lenz nogmaals bekeken en daarin wordt aangegeven dat pin 12 "nicht benutzt" wordt.
Er zit dus niets anders op dan voor een LoPi te gaan.
Klaas en Timo, bedankt voor jullie reactie,
André.
Online
12 December 2016, 20:58:02 »
Ik zie nog één andere optie, maar daarvoor moet je het aandurven om de printplaat van de motorwagen aan te passen.
Q1 er uit slopen en het printspoor waar alle leds aan zitten verbinden met pin 13. Die pin wordt in het treinstel nog niet gebruikt, maar op de Silver zit er wel een normale uitgang op. (functieuitgang E)
André (Märklinfan)
12 December 2016, 21:43:01 »
Klaas,
Zal eens kijken of ik die optie zal gaan toepassen, het aanpassen van de printplaat durf ik wel.
Geldt dat ook voor 'n DE-1?
Het makkelijkste is natuurlijk om een LokPilot te plaatsen, maar ik ben nu eenmaal erg gecharmeerd van Lenz decoders.
Inmiddels heb ik in al mijn loc's "Lenzen" geplaatst, en dat rijdt verbluffend goed en mijn DE-treinstellen rijden er ook perfect op.
Dank je Klaas.
Online
12 December 2016, 21:52:15 »
Ik heb zelf geen DE-1, maar ik vermoed dat de printen veel op elkaar lijken wat de decoderaansluitingen en de aansturing van de leds betreft.
Ik had trouwens ook nog een plaatje van de printindeling:
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/DE2printen.gif
Daar staan alleen de posities van de onderdelen op. Het weergeven van alle printsporen vond ik te ingewikkeld worden. Maar met het schema ernaast moet je er wel uit komen.
André (Märklinfan)
12 December 2016, 22:44:33 »
Klaas,
Het plaatje van de printindeling heb ik al in mijn bestand staan zag ik zojuist, dan wordt het nog makkelijker.
Wanneer ik er eventueel aan ga beginnen weet ik nog niet maar ik laat weten als ik het gefikst heb.
Nogmaals hartelijk dank voor je info.
André.
André (Märklinfan)
13 December 2016, 20:57:10 »
Klaas,
De print in de DE-2 heb ik bekeken en zo moeilijk is het niet om de transistor Q1 te verwijderen en een (decoder) draadje van
pin 13 naar de eerste led te maken.
Hieronder zie je 3 foto's die ik gemaakt heb van de DE-1 print.
Daarop is een transistor te zien. Is dat ook diegene die verwijderd moet worden?
Zit ik nog even met aansluiten van pin 13 naar de led's.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/20161213_160742_1.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/20161213_160817.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/20161213_160907.jpg
Kan jij daar een studie van maken, zou het heel fijn vinden.
André.
Online
13 December 2016, 23:18:09 »
André, je foto is tamelijk donker. Maar ik heb het idee dat die print anders is ingedeeld dan die ik heb uitgetekend.
Jouw foto is waarschijnlijk van een DE-1.
Je kan eens kijken of je vanaf pin 4 van de decoderinterface een spoor kan volgen naar een transistor (via een weerstand). Een ander pootje van die transistor moet dan naar de leds gaan.
PietB
Forum lid sinds December 2007
14 December 2016, 10:31:40 »
Schema's en printlayouts zijn te vinden op
http://modelbaan.mine.nu/
in de sectie Documenten->Artitec
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
14 December 2016, 10:39:46 »
Op Eurospoor heb ik bij Artitec een vraag gesteld over de vervanging van een printplaat en uit het antwoord bleek dat er verschillende versies van de print voor de de1 zijn gebruikt.
Digitaal
