€88.00
€-162.00
24e smalspoormodelbouwdagen 30 en 31 augustus 2025 bij Stoomtrein Katwijk Leiden
om 01:21:11
Terugverende koppeling
Deetrein
om 00:27:32
Aanbrengen van (kleine) nummerplaten en dergelijke
om 00:05:28
Ombouw Hornby LMS Class 2P 4-4-0 naar NS 2100
Erwin 054
03 August 2025, 23:57:10
NS 9500 scratch build uit Fleischmann BR94
Erwin 054
03 August 2025, 23:50:40
Vreemd probleem
03 August 2025, 23:37:42
03 August 2025, 23:05:00
Wat was jullie allereerste loc?
03 August 2025, 22:53:51
03 August 2025, 22:53:48
03 August 2025, 22:46:30
Artikelen over de CIWL in Spoorwegjournaal
03 August 2025, 22:38:55
03 August 2025, 22:20:45
Fleischmann Anna ombouw.
03 August 2025, 22:09:30
Lokpilot 4 defect
spock
03 August 2025, 21:57:09
Cegielski
03 August 2025, 21:17:19
03 August 2025, 21:02:57
Tentoonstelling: Liefs uit Roosendaal
Rsd1000
03 August 2025, 20:33:08
Da's Daz 2
Huup
03 August 2025, 20:15:23
03 August 2025, 19:57:09
Module vliegveld Jan van Mourik
Modellbahnwagen
03 August 2025, 18:56:12
Antislipband vervangen van Fleischmann 4065
Albert de Heer
03 August 2025, 18:47:08
Flevodienst 1976
03 August 2025, 18:30:14
Yamorc:loconet goes loco
Dirk
03 August 2025, 18:24:44
Dordrechtse Dwarsliggerwagens
marco
03 August 2025, 18:06:22
Nederlandse trams in HO tijdperk 3
Bart van der Meer
03 August 2025, 17:17:10
lampjes in huizen willekeurig schakelen
Ronald Schreuder
03 August 2025, 17:13:17
03 August 2025, 16:33:32
Aanbrengen nummerschildjes, maar met welke lijm?
FransW
03 August 2025, 16:17:23
Vitrinekast
Hasenwald
03 August 2025, 14:34:01
Verwijderen van het nummer op Roco 1631 – tips gezocht
03 August 2025, 13:15:07
Wie heeft er ervaring met een baan in een inpandige garage in een app. gebouw?
Topic: Wie heeft er ervaring met een baan in een inpandige garage in een app. gebouw? (gelezen 18812 keer)
Peter Kleton
Re: Wie heeft er ervaring met een baan in een inpandige garage in een app. gebouw?
Reactie #75 Gepost op:
04 May 2025, 18:35:53 »
Vanmiddag weer gaan tekenen ,maar eerst even een verbeterde foto.
Er komt nu nog een plan waarbij li boven het startpunt is ,vandaar kan je met 2% of omlaag.
Je rijdt rechts om en gaat dan na het wissel dalen of stijgen. Als je daalt kom je rechtsom rijdend op het eindpunt links midden ,als je stijgt kom je op een paar opstel sporen ook li in het midden boven het ca 15cm lager gelegen eindpunt.
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Reactie #76 Gepost op:
05 May 2025, 08:53:54 »
Is het hier niet een beetje de huid en de beer?
1 mei heb je het apartement bekeken.
En dan nog een paar weken wachten op de uitslag of het wel aan je toegewezen wordt???
Of heb je zoveel overboden dat je het wel MOET krijgen?
Maar ja, plannen maken mag altijd....
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 23 augustus ben ik er weer...
Peter Kleton
Reactie #77 Gepost op:
05 May 2025, 11:30:58 »
Ik begrijp wat je bedoelt.
De beer loopt nog los in het bos...
Mss rekenen we veel te veel er op dat het door gaat,
We hebben ook eigenlijk geen haast ,maar we hebben een knoop door gehakt om het te gaan doen ,maar verder gaat het allemaal niet zo vlug als we zouden willen.Dat kan niet anders want je bent afhankelijk van andere partijen.
Even maar weer on-topic ,ik heb nu een ontwerp gemaakt in schaal 0 dat dus bestaat uit een stukje soor van 1,5 meter, daarna een wissel en dan een stuk spoor van 4 meter naar 4 opstel sporen van elk 1,5 m.
Als je de andere kant op gaat na dat wissel dan is er na ca 5 meter een tweetal opstel sporen.
Meer is er net mogelijk.
Als er iemand is die kan adviseren er nog wat van te maken graag zijn voorstellen.
Peter
NS 1924-heden.
Reactie #78 Gepost op:
05 May 2025, 12:35:43 »
Wel een gemeend succes gewenst.
Opdat jullie het mogen verkrijgen.
Ronald Visser
Peter Kleton
Reactie #79 Gepost op:
05 May 2025, 20:06:57 »
Dank je wel !
Nog een beter plaatje :
Hoe kleed ik dit een beetje aan ?
Peter
NS 1924-heden.
Reactie #80 Gepost op:
05 May 2025, 21:12:20 »
De draairichting van de onderste deur vind ik onlogisch.
Karben
Reactie #81 Gepost op:
05 May 2025, 21:14:39 »
Mogelijk vervangen door een schuif-harmonicadeur.
Groet, Karel.
Peter Kleton
Reactie #82 Gepost op:
05 May 2025, 22:03:45 »
Hoi Klaas en Karben,
Tja ,Ik heb voor de zekerheid op de plattegrond getekend ,het is werkelijk zo.
Het zou heel mss kunnen dat de huidige bewoonster dat heeft veranderd,maar ik verwacht niet dat de oude bewoonster dat ooit heeft laten doen.
Het draaipunt zou aan de andere deurpost moeten zitten.
Ik heb even de rij afstand opgemeten in het nieuwe plan,die is via beide routes 8.5 meter.of wel
25 sec.
Peter
NS 1924-heden.
Dirk
Reactie #83 Gepost op:
06 May 2025, 14:19:44 »
Als de tekening een kwa maatvoering beetje klopt is het normaal, anders kan de deur niet helemaal open.
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Online
Modelrailroading is fun!
Reactie #84 Gepost op:
06 May 2025, 14:25:45 »
Citaat van: Karben op 05 May 2025, 21:14:39
Kost geen drol zo'n ding en werkt prima.
Maar Peter.... wacht nou eerst eens af of je daadwerkelijk die woning krijgt
Mijn blog!
Mijn USA reizen
Peter Kleton
Reactie #85 Gepost op:
06 May 2025, 15:15:52 »
Ja zeker, je hebt helemaal gelijk.
Eerst moet ons bod geaccepteerd worden zal wel 2 (?) weken duren op zijn vlugst.
Een vouwdeur zou makkelijk zijn,ik weet niet hoe die gemonteerd wordt als het stalen kozijnen zijn;niet op gelet.
Ik heb 85 cm voor de deur breedte gerekend.
Peter
NS 1924-heden.
arnout
Reactie #86 Gepost op:
06 May 2025, 16:58:17 »
Ik zou er een schuifdeur in zetten.
Ik werd zelf gek van 2 draaideuren in huis
Reactie #87 Gepost op:
06 May 2025, 17:17:13 »
Je kunt de deur ook gewoon weghalen. Dan kun je er deur zonder een deur open te doen.
Karben
Reactie #88 Gepost op:
06 May 2025, 17:23:10 »
Dat ligt er aan wat er aan de andere kant van de deur is en de verdere indeling.
Groet, Karel.
Reactie #89 Gepost op:
06 May 2025, 17:54:53 »
Of, als de ruimte aan de andere kant van de deur het toelaat, hele kozijn demonteren en 180° gedraaid terug zetten. Dan draait de deur de potentiële spoorkamer niet meer in.
Wel even kijken of kozijn om muur geklemd is (meestal zit schroef van klembeugel dan achter de rubber stoordopjes in de sponning) of dat hij ingemetseld is. In laatste geval wordt het iets minde makkelijk om kozijn om te draaien.
Mijn banen in aanbouw:
Am Ende der Strecke
