Vandaag om 01:07:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Terugmelding voor DCC 3-Rail systeem met geïsoleerde "massa"-rail  (gelezen 4010 keer)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Gepost op: 18 January 2025, 14:26:33 »
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje aan de 3-rail DCC rijders in het forum.
Ik kreeg een plaatje van een aansluiting voor terugmelding via 3-rail DCC onder ogen waarbij door toevoeging van diodes volgens een gebruiker de locs in de half geïsoleerde delen een "beter massacontact" zouden hebben dan alleen het massacontact via de niet geïsoleerde rail.
Dit is het plaatje met de toegevoegde diodes:
De "bruin ---> gele" verbinding met diode is voor alle terugmeldsecties aangebracht, er is er voor de duidelijkheid maar ééntje getekend.
Kan iemand mij (blijkbaar als "niet elektronicaspecialist" zijnde) verklaren waardoor via deze "diode-truc" ook de geïsoleerde railstaaf weer volledig als massa kan dienen voor de stroomafname van het rijdende 3-rail materieel?
Bert
« Laatst bewerkt op: 18 January 2025, 14:36:28 door Bert_Apd »
Re: Terugmelding voor DCC 3-Rail systeem met geïsoleerde "massa"-rail
« Reactie #1 Gepost op: 18 January 2025, 15:05:48 »
Daar heb ik niet zo maar een pasklaar antwoord op.
Heb je een link naar de webpagina waar dat plaatje in staat?
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 18 January 2025, 15:11:22 »
dit heeft niks met DCC te maken maar is het  diode truc effect bij 3 rail rijden
borotof
« Reactie #3 Gepost op: 18 January 2025, 15:14:18 »
Even er van uitgaande dat je massa detectie gebruikt. Deze truc werkt uitstekend. Je hebt dan nl nog steeds het negatieve deel van de spanning op de geisoleerde rail staan. Massa detectie werkt alleen met een positief signaal. (of precies andersom maar dat maakt voor het principe niet uit.
Blausee-Mitholz
« Reactie #4 Gepost op: 18 January 2025, 15:18:23 »
De diode in de middenleider ken ik niet, nooit gezien.
De andere diode ken ik wel aan de massa ken ik wel.
Pas ik ook wel in mijn modelbaan toe en het werkt.
Mvg Johan
Bert_Apd
« Reactie #5 Gepost op: 18 January 2025, 16:21:39 »
@Klaas:
Het plaatje zoals getoond is niet uit een webpagina afkomstig maar een door een gebruiker aangepast voorbeeld dat ik had gemaakt als digitale bezetmelding voor een 3-rail gebruiker waarbij een YD6016LN-CS werd gebruikt als alternatief voor een -OPTO bezetmelder:
Hij kwam daar later met het in de openingstopic geplaatste plaatje op terug onder de vermelding dat door toevoeging van de diodes een beter "massacontact" voor het rijdende materieel verkregen werd, aangezien daarmee de geïsoleerde railstaaf (bij een slecht massacontact op de niet-geïsoleerde railstaaf) volledig als vervangende massa kon dienen:
Bij navraag aan de gebruiker refereerde hij daarbij aan dit document:
> https://www.moba-tipps.de/diodentrick.pdf
Gelet op de in de YD6016LN aansluiting aanwezige 8K2 weerstanden waardoor de stroom vanuit de YD6016LN naar de geïsoleerde railstaven beperkt wordt, heb ik zo mijn vraagtekens bij deze oplossing voor volledig herstel en functionaliteit van het massacontact over beide railstaven.
Ik hoor graag jullie visie...
Bert
« Laatst bewerkt op: 18 January 2025, 16:33:50 door Bert_Apd »
borotof
« Reactie #6 Gepost op: 18 January 2025, 17:07:25 »
Ik weet niet waar die onderste diode voor dient, maar die bovenste zit rechtstreeks op de voeding en heeft dus geen last van die weerstanden, geeft wel een halve golf door aan de geisoleerde railstaaf.
Bert_Apd
« Reactie #7 Gepost op: 18 January 2025, 17:13:25 »
@borotof:
Ik weet niet waar die onderste diode voor dient,...
Zonder de onderste diode geeft de bezetmelder bezet door aangezien via de bovenste diode een "halve" fase doorlatend is.
borotof
« Reactie #8 Gepost op: 18 January 2025, 17:27:56 »
Ik ken die bezetmelder niet, maar bij normale s88's heb je die onderste diode niet nodig. Karst, kom er maar in.
Bert_Apd
« Reactie #9 Gepost op: 18 January 2025, 17:55:58 »
@borotof:
Het is een heel gewone bezetmelder op basis van stroomdetectie, niets speciaals. Zodra er via één van de aansluitingen stroom wordt gedetecteerd meldt de melder "bezet".
« Reactie #10 Gepost op: 18 January 2025, 18:03:00 »
De onderste diode zorgt er voor dat er geen valse detectie is immers de bovenste diode triggert de stroomdetector.
Verder kan de vraagsteller (ik las z'n vraag op Facebook) het gewoon even testen door de niet-onderbroken spoorstaaf te isoleren met schilderstape. De lok rijdt dan op alleen de spoorstaaf die onderbroken is en die krijgt de halve spanning via de bovenste diode.
Overigens moet je dit helemaal niet willen, de zwakke plek van het 3rail systeem is immers de middenrail sleper. Op één spoorstaf kun je prima rijden, 2railers weten niet beter. ;)
Gr, Ben.
borotof
« Reactie #11 Gepost op: 18 January 2025, 18:23:52 »
@borotof:
Waarom zou je in godsnaam stroomdetectie toepassen bij drie-rail ???
« Reactie #12 Gepost op: 18 January 2025, 19:02:41 »
Omdat het kan. Als je railstaven gebruikt voor detectie maakt het geen bal uit of je gnd of opto's heb. Daarbij moet je ook kijken of je centrale galvanische scheiding heeft in de S88 bus of niet.
Als je de middengeleider detecteert hoef je geen rails meer door te slijpen. En veel Märklin treinen met dubbele slepers hebben sleper wisseling dus dan zit de stroom trekkende sleper altijd voor op.
Ja je kan niet meer losse wagons detecteren. Maar dat is ook niet echt nodig, wel een nice to have.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
borotof
« Reactie #13 Gepost op: 18 January 2025, 19:32:37 »
Je kan wel volledige treinen detecteren, en dat is net iets meer dan nice to have. Ik denk wel vanuit een koploper mindset.
Blausee-Mitholz
« Reactie #14 Gepost op: 18 January 2025, 19:52:20 »
Daar is mijn modelbaan juist wel op gericht, is een must!
Mvg, Johan
