Vandaag om 16:38:35
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door stoombr38
Vandaag om 16:30:19
Vandaag om 16:25:25
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC door Quinzeedied
Vandaag om 16:23:18
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Auteur Topic: Klimspiraal met 3 sporen, hoe te berekenen met Excel  (gelezen 8853 keer)
everh003
    • Spoor en Staal
« Gepost op: 07 October 2024, 16:00:54 »
met het Excel kan ik prima berekenen hoe ik een klimspiraal kan kan maken volgens het systeem van Rainer Lüssi.
Deze werkt echter maar voor 2 sporen.
Ik zou graag met 3 sporen willen. Hoe kan ik dan de grootte van de stroken bepalen?
Ik rij N-spoor, en de binnenste straal wordt vml. Minitrix R3, en dan opvolgend R4 en R5.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2025, 15:01:53 door ex44. Reden: Titel »
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
David Hoogvorst
    • AnyRail
Re: Klimspiraal met 3 sporen, hoe te bereken met Excel
« Reactie #1 Gepost op: 07 October 2024, 16:13:23 »
Misschien straal R3 en straal R5 opgeven? R4 zal er dan wel tussen passen.
jjg koopmans
« Reactie #2 Gepost op: 07 October 2024, 16:42:08 »
Gewoon twee keer doen, eerst binnen+midden, dan midden + buiten of andersom.
Over elkaar heen leggen.
Mvrgr
Jos is december 2025 overleden
« Reactie #3 Gepost op: 07 October 2024, 17:14:52 »
Zelf uittekenen en berekenen, is dat geen optie?
« Reactie #4 Gepost op: 07 October 2024, 18:09:55 »
Zou eerst de oplossing van David proberen…..
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #5 Gepost op: 07 October 2024, 18:41:40 »
Mocht het niet lukken volgens de aanwijzigingen wil ik je wel helpen.
Inderdaad methode David zou moeten werken.
Ronald Visser
jjg koopmans
« Reactie #6 Gepost op: 07 October 2024, 20:14:54 »
Bij het wijzigen van het voorbeeld naar de grootste Roco straal 604,4 mm komt er een ruimte vrij van 62 mm.
Is dat voldoende voor een derde spoor met evt vierassers?
Mvrgr
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #7 Gepost op: 07 October 2024, 20:41:04 »
Die past zeker, alleen zit er een gat tussen R4 en R5 in de Minitrix geometrie:
onderstaand de geometrie van Roco en nu Fleischmann zonder bedding:
te zien is dat Minitrix R4 overeenkomt met Roco R5. Dat wordt dan met flexrail aan de gang gaan en een straal van 396,2 opgeven in Excel of Roco R3a als binnenste spoor gebruiken.
VictorPM
« Reactie #8 Gepost op: 07 October 2024, 22:38:14 »
Minitrix heeft zelf inmiddels ook die tussenradii.
Bij Minitrix heten die R2a en R2b.
Dus, alle verwarring op een stokje:
Radius - Roco N - Minitrix
194,6  - R1       - R1
228,2  - R2       - R2
261,8  - R3       - R2a
295,4  - R3a     - R2b
329,0  - R4       - R3
362,6  - R5       - R4
480,0  - R6
492,6               - R5
526,2               - R6
765,0  - R7
Waarbij Roco N tegenwoordig natuurlijk "Fleischmann N zonder bedding" is.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #9 Gepost op: 08 October 2024, 10:06:51 »
Mvrgr
Met deze tips zal ik een proefelement maken. Kijken wat het  beste werkt.
« Reactie #10 Gepost op: 08 October 2024, 10:51:48 »
Wees er allert op dat er sprake is van de centrale Radius, (hartlijn) en dat je de breedte van het railbed aan moet geven.
Op het tweede blad in de spreadsheet staan stralen aangegeven.
succes
Ronald Visser
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #11 Gepost op: 08 October 2024, 11:03:35 »
Die zag ik staan.
Ik kan niet zo snel niet de breedte van Peco code 55 railbed vinden, maar daar houd ik zelf wel een lineaal langs.
huskywolf
« Reactie #12 Gepost op: 08 October 2024, 13:15:19 »
Ik vraag me af hoe dit verlijmd wordt, kan het uit de foto's niet goed opmaken.
Worden de kopse kanten tegen elkaar verlijmd, een strip materiaal onder de twee panelen of is er toch een overlapping van twee panelen?
Dat zou een hoogte verschil veroorzaken bij elke overgang.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #13 Gepost op: 08 October 2024, 14:11:39 »
2 panelen worden versprongen op elkaar geplakt, in het Excel wordt aangegeven met hoeveel mm de verspringing is.
Hierdoor heb je op het aansluitende element een overlap, een lip.
Daardoor geen hoogteverschillen.
jjg koopmans
« Reactie #14 Gepost op: 08 October 2024, 14:21:30 »
