Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door RobVille
Vandaag om 12:16:21
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Geheugendraad wisselaandrijving: gebruik van relais  (gelezen 17231 keer)
SVT137
  • SVT137
« Gepost op: 19 May 2008, 09:53:38 »
Goedemorgen,
Ik wil mijn wissels gaan aansturen met geheugendraad, omdat dit fluisterstil zou zijn. Nu zie ik in twee voorbeelden op internet ( Avontuur in Miniatuur en FunkyRail ) dat er een relais wordt gebruik voor het schakelen van het hartstuk.
Naar mijn weten maken relais geluid als ze schakelen en het lijkt me dat het voordeel van het geheugendraad dan in het niet valt.
Heeft iemand ervaring met de geluidsproductie van zulke relais schakelingen?
Hartelijke bedankt,
Fred
1:160 | DRG, TP2 | SelecTRIX
Re: Geheugendraad wisselaandrijving: gebruik van relais
« Reactie #1 Gepost op: 19 May 2008, 09:56:27 »
Je hebt relais en relais.
Het relais dat Huib Maaskant gebruikt hoor je niet of nauwelijks omgaan.
SVT137
  • SVT137
« Reactie #2 Gepost op: 19 May 2008, 10:06:44 »
Dat is geruststellend.
Dank u!
Fred
« Reactie #3 Gepost op: 19 May 2008, 11:19:27 »
Daarnaast kun je de plaats van de relaise natuurlijk ook bepalen. Die kun je ergens onder de baan in een kast bouwen. Daardoor kun je het geluid wat die produceren helemaal afvangen.
ArtMan
« Reactie #4 Gepost op: 19 May 2008, 11:46:43 »
Ook ik heb sterke interesse in deze aandrijving.
Kun je nu iedere wisseldecoder aansluiten op deze schakeling? Hoe je deze moet aansluiten is mij nl nog niet helemaal duidelijk.
Grt,
Arthur
« Reactie #5 Gepost op: 19 May 2008, 11:48:54 »
Het relais in een kast bouwen lijkt me onpraktisch. Zowel bij Avontuur in Miniatuur als bij Funky rail is het relais op de stuurprint gemonteerd. Het is het makkelijkst om alles in de buurt van het wissel te houden, anders krijg je onnodig lange draden.
Beide voorbeelden gebruiken kleine printrelais, en die maken zo weinig geluid dat je moeite moet doen om ze te horen. En je kunt altijd nog de printplaat tegen het tafelblad monteren met dubbelzijdig foamtape, dan fungeert de tafel in ieder geval niet meer als klankbord.
« Reactie #6 Gepost op: 19 May 2008, 12:10:09 »
Ik heb de relais wel in een kast zitten onder de tafel.
Je moet om geheugendraad de schakelen toch al andere decoders hebben, er moet namelijk spanning op blijven staan in de ene stand, en niets in de andere stand.
Om dit te schakelen gebruik ik eigen relais kaarten, Daarvan gebruik ik 1 wissel contact voor het omschakelen van het hartstuk, en 1 maak contact voor het geheugendraad.
De elektronica voor het geheugendraad zit ook hierbij. Vervolgens gaan er 2 draaden naar naar het wissel. 1 voor het geheugendraad, 1 voor het hartstuk. Verschillende groepen wissels (meestal per 4 of zo ) krijgen dan gezamelijk 1 draad voor de -.
Dus valt nog wel mee met het groot aantal draaden.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2008, 13:23:34 door rjr »
« Reactie #7 Gepost op: 19 May 2008, 12:12:23 »
Grt,
Arthur
Nee, een wisseldecoder geeft een korte puls om een wissel om te leggen. Ook noodzakelijk voor de spoelandrijvingen in de wissels.
Bij geheugendraad moet je in de rust stand niets doen. Wil je het wissel omzetten moet er dus stroom door je geheugendraad blijven lopen, en niet zoals de conventionele aandrijvingen een kort puls.
Je zult dus ook decoders moeten hebben die dit kunnen.
ArtMan
« Reactie #8 Gepost op: 19 May 2008, 12:19:29 »
Dat was ik al bang voor. Zijn er zulke decoders?
« Laatst bewerkt op: 19 May 2008, 22:53:11 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Wim Romijn
« Reactie #9 Gepost op: 19 May 2008, 12:26:39 »
Ik heb de diverse artikelen wel eens gelezen maar wat ik niet begrijp is waarom kan je bijvoorbeeld de LDT decoder SA-DEC-4-DC niet gebruiken.
Als je bijvoorbeeld de stand welke omgezet moet worden aansluit op deze decoder en de rust stand sluit je niet aan.
Zodra de decoder dan bekrachtigd wordt loopt er in de stand dat hij aangesloten is een stroom, de wissel gaat dan om, wordt de decoder de andere kant uit geschakeld dan loopt er geen stroom, er zit tenslotte geen draad aan die kant en de wissel komt in de rust stand.
Zie ik het te simpel?
« Reactie #10 Gepost op: 19 May 2008, 12:46:46 »
Wim,
Die kun je er prima voor gebruiken, maar die staan te boek als schakeldecoders.
Als gewone wissel decoders bedoel ik eigenlijk de Magneetartikeldecoders.
Deze gebruikte ik ook op de stand op eurospoor 2007 tijdens de demonstatie van het geheugendraad. Wel moet ik zeggen dat de relais die hier op zitten redelijk wat geluid maken.
Roelco
« Reactie #11 Gepost op: 19 May 2008, 12:52:02 »
Het kan wel met gewone wisseldecoders als je een bistabiel relais gebruikt. Dat reageert immers net zo als een spoelenaandrijving. Met een relais met twee omschakelcontacten kun je tegelijk het geheugendraad aansturen en de polarisatie regelen.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2008, 13:02:23 door henk »
« Reactie #12 Gepost op: 19 May 2008, 12:53:23 »
Grt,
Arthur
Wel als je een bistabiel relais gebruikt.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2008, 13:05:07 door henk »
ArtMan
« Reactie #13 Gepost op: 19 May 2008, 13:00:45 »
@Henk: bedankt voor je reactie. In de schakeling van Huib staat ook duidelijk de aansluiting van een wisseldecoder aangegeven. Dus ik snapte het probleem ook niet helemaal.
Voor de zekerheid heb ik middels een pb aan Huib gevraagd om hier z'n reactie te geven.
Grt,
Arthur
« Reactie #14 Gepost op: 19 May 2008, 13:06:35 »
Ik moet mezelf even corrigeren Arthur.
In het schema van Huib Maaskant wordt een monostabiel relais gebruikt en dat heeft een constante spanning nodig. Tikkie omslachtig als je het mij vraagt.
Maar als je dat monostabiel relais vervangt door een bistabiel relais, dan kun je een wisseldecoder gebruiken.
