Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Geheugendraad wisselaandrijving: gebruik van relais  (gelezen 16935 keer)
Re: Geheugendraad wisselaandrijving: gebruik van relais
« Reactie #15 Gepost op: 19 May 2008, 13:08:38 »
Dan zal ik het wel verkeerd zien, maar op deze link:
http://www.floodland.nl/aim/info_wissel_geheugendraad_1.htm
heeft hij de bediening van het geheugendraad via de LM317 via een schakelaar lopen.
Op omschakelen van de hartstukken loopt via een relais, ( wat volgens mij ook een normaal relais is, spanning er op, ingeschakeld, spanning er af, uitgeschakeld )  Maar als je niet een constante spanning zet op de LM317 blijft er geen stroom door je geheugendraad lopen, en dus werkt het niet. En de LM317 wordt direct doormiddel van de schakelaar geschakeld.
Het klopt inderdaad dat schakeldecoders via een bistabiel relais werken, en je zou dus voor je eigen schakeling dit relais zelf kunnen zetten, en dus dan wel met normale wissel decoders werken.
Dus met hulpmiddelen kun je wel je gewone wissel decoders blijven gebruiken. Maar het geheugendraad, aangestuurd via LM317, werkt niet direct op een wissel decoder.
Henk, na je correctie klopt het dus nog niet, de LM317 wordt dan altijd nog niet geschakeld door dat relais.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2008, 13:27:53 door rjr »
« Reactie #16 Gepost op: 19 May 2008, 13:13:26 »
......voor het omschakelen van het hartstuk, .........
.......1 voor het hardstuk. .....
Is het nou hartstuk of hardstuk?
Of zou puntstuk toch een betere naam zijn?  ;D
« Reactie #17 Gepost op: 19 May 2008, 13:18:16 »
Het kan wel Roelco.
Persoonlijk zou ik een wisseldecoder gebruiken met op de uitgang een bistabiel relais met twee omschakelcontacten. Eén omschakelcontact om de LM317 in en uit te schakelen en eentje voor de polarisatie.
Dat heeft twee mogelijke voordelen.
1. Het is vooral handig voor mensen die al wisseldecoders hebben.
2. Ik vind het ook eleganter. Bij de methode van Huib Maaskant komen er twee relais aan te pas (eentje in de decoder en eentje daarbuiten) om een heel eenvoudige schakeling uit te voeren.
edit Funkyrail gebruikt de door mij voorgestelde methode zag ik net.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2008, 13:25:10 door henk »
« Reactie #18 Gepost op: 19 May 2008, 13:27:40 »
Henk,
Dat geef ik dus aan, met extra hulpmiddelen of een iets andere schakeling kan het, maar de schakeling zoals bij Huib op de site kan het niet zonder deze aanpassing.
We zijn het dus wel met elkaar eens, al verwoorden we het anders.
Klaas:
Had inderdaad geen idee wat het moest zijn, dus wilde ik naar puntstuk gaan, maar bedacht me, heb gekeken hoe het in het eerste bericht geschreven was en dat overgenomen. Dit om niet met twee verschillende benamingen over hetzelfde onderdeel te schijven.
Tweede keer dat ik het gebruikte blijkbaar niet zo goed nagedacht hierover. Sorry hiervoor, ik weet dat taal bepaald niet mijn sterkste kant is.
Wel veranderd intussen in oude berichten.
Roelco
ArtMan
« Reactie #19 Gepost op: 19 May 2008, 13:35:54 »
Hmm, de bediening met geheugendraad bestaat nu toch wel een paar jaar. Grappig dat er nu pas een discussie op gang komt over het gebruik van wisseldecoders i.s.m. geheugendraad.
Vraag ik me toch af hoe vaak deze methode gebruikt wordt.
Het zou mooi zijn als ik ergens een correct en beproefd schema kan zien. Als niet-elektronicus wordt het voor mij een beetje moeilijk om een correct printje te maken waar ik m'n wisseldecoder op aan kan sluiten.
Grt,
Arthur
« Reactie #20 Gepost op: 19 May 2008, 13:47:57 »
Je moet het alleerste schema (met de LM317) op de site van Huib Maaskant bekijken Arthur. Dat schema werkt en is beproefd. In dat schema zit een schakelaar, waarmee de geheugendraad wordt in en uitgeschakeld.
Verder neem je een bistabiel relais, bijvoorbeeld 503398 van Conrad. Dat sluit je op een wisseldecoder aan, zoals je ook een wissel aansluit. Dat werkt ook en is beproefd.
Dat relais heeft verder twee omschakelcontacten.
Eentje daarvan gebruik je als de schakelaar uit dat schema met de LM317.
De tweede kun je voor de polarisatie van het wisselpuntstuk gebruiken.
ArtMan
« Reactie #21 Gepost op: 19 May 2008, 13:56:06 »
Dankjewel Henk, Het begint nu een stuk duidelijker te worden. Tijd dat ik maar eens aan het experimenteren ga slaan.
Grt,
Arthur
« Reactie #22 Gepost op: 19 May 2008, 14:00:50 »
Arthur,
ik zie dat je in Amersfoort zit, als je wilt mag je rustig een keer langs komen, heb de module's zoals gebruikt op eurospoor 2007 voor de demonstatie van geheugendraad, op staan. kan je dus zo een keer een en ander thuis laten zien. Thuis is voor mij Ede.
Roelco
ArtMan
« Reactie #23 Gepost op: 19 May 2008, 14:49:09 »
Hé Roelco,
Dat vind ik nou aardig. Dat scheelt me weer een hoop uitzoekwerk en kan ik me een betere indruk vormen. Ik stuur je een pb.
Groetjes,
Arthur
Paul VT 11.5
« Reactie #24 Gepost op: 19 May 2008, 21:15:16 »
Even los van hoe je de relais, decoders etc aansluit, zou ik zeker ook kijken op de site van Jacques Le Plat, een (de) leverancier van geheugendraad:
http://users.skynet.be/pro-rail/ukcafam0.htm
Zo kun je bij hem bijvoorbeeld een "startkit bestellen" zodat je het e.e.a eens uitgebreid zelf kunt testen. Bij de startkit worden ook alternatieve electr. schema's meegeleverd waarmee je bijvoorbeeld de bewegingssnelheid van het geheugendraad kunt regelen. Daarnaast zitten in deze kit ook voorbeelden van wisselaandrijvingen. (andere dan op de site van Funkyrail of Huib M.) Ik kan je deze startkit (uit eigen ervaring) zeker aanraden.
Greetz, Paul
ArtMan
« Reactie #25 Gepost op: 19 May 2008, 21:33:46 »
Hi Paul,
Ik overweeg dat zeker. Ik denk dat ik na de "Demo" bij Roelco zo'n kitje ga bestellen.
Ik moet zeggen dat ik ontzettend veel zin heb in dit projectje :)
Grt,
Arthur
« Reactie #26 Gepost op: 19 May 2008, 22:33:17 »
Ik heb ongeveer 35 wissels met geheugendraad aandrijving volgens de Huib Maaskant methode tot volle tevredenheid. LM317 wordt direct aangestuurd vanuit functiedecoders.
Aan polariteit verandering van puntstukken doe ik niet, K-rails Marklin. ;)
Geheugendraad gekocht bij Jacques Le Plat.
Mvrgr., Ben.
Paul VT 11.5
« Reactie #27 Gepost op: 19 May 2008, 22:45:31 »
Bedoel je de methode met de "omgedraaide" wisselaandrijvingen of anders?
Sorry, niet goed gelezen.  :P
« Laatst bewerkt op: 19 May 2008, 23:58:04 door Paul VT 11.5 »
ArtMan
« Reactie #28 Gepost op: 19 May 2008, 22:50:50 »
Is dat dezelfde als van pro-rail?
Grt,
Arthur
Paul VT 11.5
« Reactie #29 Gepost op: 19 May 2008, 22:54:10 »
ja
