BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:44:37
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Topic: Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's (gelezen 47074 keer)
Re: Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's
Reactie #120 Gepost op:
16 January 2026, 11:11:33 »
Dank Rob, ik ga nog wel wat experimenteren. Je schrijft dat de speling tussen worm en tandwiel vergroot moet worden. Daardoor dacht ik gelijk aan een vulplaatje onder de motor. Het is namelijk zo dat de motor en worm bovenop de tandwielen zit. Met een minimale verhoging krijg je dan iets meer ruimte en dus speling. Dit, en de beperking van de zijdelingse speling ga ik eens even testen.
Later dit jaar bouw ik voor mijzelf nog een treinstel. Ik weet wel dat daar een andere aandrijving in gaat komen. Ik denk dat het de Piko HK aandrijving wordt. Jij hebt elders al beschreven dat die Hondekop aandrijving er keurig in past , al ga ik nog even zoeken of er een plattere aandrijflijn te koop is met de juiste radstand van het draaistel. Dan hoef ik minder van het interieur te slopen. Wie weet....
Ik ben het met je eens dat er waarschijnlijk een fout in het ontwerp/etswerk zit. Als je kijkt naar panto's van de 'grote' fabrikanten dan valt mij 1 ding op. De bevestiging van de veertjes zit altijd boven de draaias en vrij dicht bij de draaias. De uitslag is minimaal, maar wel voldoende. Je ziet verschil tussen veertjes aan de onderste 'benen'van de panto's of in het midden. Maar de positie van de bevestiging ten opzichte van het draaipunt is eigenlijk altijd gelijk. De BBC wijkt daar echt van af. Ik heb hier ook BBC's van FRIE liggen en daar zie je dezelfde oplossing als bij de 'grote' fabrikanten. Die pantografen werken ook goed. Je moet vooral geen veertjes om een hoek willen buigen of een lipje hebben dat in gezakte stand naar beneden gaat wijzen.
Afgelopen dinsdag had ik dus vooral de frustratie even van mij afgeschreven. Woensdag heb ik met jouw opmerking in het achterhoofd en wat rust weer opnieuw naar de beweging van de panto's gekeken. Met een Roco en een FRIE pantograaf ernaast. Mijn conclusie is gelijk aan die van jou. Het grote T-vormige lipje is niet goed. Bovendien moet je die al helemaal niet dubbel vouwen zoals in de handleiding staat omschreven. Als je het vouwt werkt dit de beweging alleen maar tegen! Maar hij is te groot om in de afdek kap vrij te kunnen bewegen. Je wilt in feite het hele kleine lipje aan beide kanten zoals jij al schreef.
Omdat ik al een tijdje zat te rommelen met de lipjes zijn ze bij mij uiteraard allebei afgebroken. Dus heb ik het opgelost met twee 0,5mm messing draadjes. Het is namelijk óók niet verstandig om het hele kleine lipje 90 graden te draaien zoals in de handleiding staat. Dit raad ik af. Omdat ik dit wel had gevolgd brak ook die bij het corrigeren af. Geen punt, want de messing draadjes werken net zo goed.
De oplossing is om twee messing draadjes in een V te vouwen. Of eerst solderen en daarna vouwen. Eén poot van de V soldeer je in het midden aan de buitenkant van het platte frame vast. Op de locatie van de lipjes. Daarbij wijst de punt van de V omhoog en steekt die net boven de rand van het etswerk uit. Als je achteraf vouwt dan vouw je na het solderen de draad dus naar beneden. Hierna aan beide zijdes de uiteinden van de veer haaks vouwen zodat je twee platte oogjes krijgt. Die zet je dan vast aan de twee messing haakjes. De veer hangt zo volledig tussen de twee pantograaf kanten in en kan vrij bewegen. Onderin wat plaatjes om het te verduidelijken. Conclusie: ze werken nu uitstekend.
Groet, Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
Reactie #121 Gepost op:
16 January 2026, 14:45:44 »
Aandrijvingen met de juiste radstand zijn schaars. Naar inspiratie van Rob heb ik een draaistel van een Roco OBB diesellocomotief in een mat’46 gebouwd. Volgens mij is die lager en daarnaast heeft Piko ook nog de SBB RE 4/4 met de goede radstand in de etalage. Misschien is die ook lager dan de HK
Reactie #122 Gepost op:
16 January 2026, 15:55:08 »
Goed punt! Die Re 4/4 heeft een radstand van 2800mm. Op schaal is dat 32,18mm ten opzichte van 34,48. Die 2mm is wel verwaarloosbaar. Dat zou dus ook een optie kunnen zijn.
Maar dan neig ik toch eerder naar de OBB 2045. Die is tweedehands goed te vinden en wellicht zijn er nog onderdelen te bestellen.
Eens zien welke aandrijving het laagste en kleinste uitvalt zonder kracht te verliezen. Vooral de motor bij de HK is lomp. Maar die kan je natuurlijk vervangen.
Groet, Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
Reactie #123 Gepost op:
16 January 2026, 16:05:11 »
Aha! Ik ken de RBE 4/4 van Lima en die heeft dezelfde radstand (en motor) als de Lima Hondekop. Daarom dacht ik dat het in het echie 3000 mm moest zijn, maar dat was gewoon typisch Lima. De Piko is gewoon op schaal.
Dat OBB 2045 draaistel is goed te doen. Niet een te langzaam lopende motor aan vast hangen want dan heb je een rangeertreinstel
j.ossebaar
Reactie #124 Gepost op:
16 January 2026, 16:14:34 »
Wat mij aan de pantograven opvalt is dat de schuitjes ( sleepstukken ) GEEN neerbuigende oploopstukken hebben .
Stroomlijners, mijn favorieten
Reactie #125 Gepost op:
16 January 2026, 21:43:18 »
Mathyn,
Lekker bezig zo. Als eenmaal de werking van een andere pantograaf door hebt dan is de aanpassing van deze eigenlijk logisch. Wat alleen jammer is dat het gekozen materiaal, nieuw zilver, er bros is. Een keer vouwen daarna is het krak.... Messing zou beter zijn geweest, heeft wat meer flexibiliteit.
Dan nog een tip van me, ik zou in een stukje hout vier gaatjes boren waar je de panto in kan plaatsen. Dan heb je een stevig malletje waar je plezier van gaat hebben bij het solderen van de isolatoren ringetjes. met soldeerverf plak je ze op hun plaats. Vlammetje er over en ze zitten vast.
Een ander ding wat mij te binnen schiet is stroomlijnkap van de veer. Die past niet lekker, want te strak. Hierdoor beweegt het niet meer soepel. Ik heb het met een klein freesje uitgehold net zolang tot het past.
Voor de aandrijving zou ik gaan voor de Piko HK aandrijving, eenvoudig, robuust en de radstand meteen goed. De draaistelzijkanten zaag je er af en vervangt ze door kunstof exemplaren van b.v. FRIE of je mishandeld de exemplaren die in de kit zitten. Het laatste heb ik gedaan.
De onderdelen van de HK kan je zo bij Piko zelf bestellen De levering gaat razendsnel is mij ervaring. Voor de motor kan je kijken bij Micromotor. En als je de universele cardan van ome Piet gebruikt kan je onderzoeken of je de motor in de onderbak helemaal kwijt kunt.
Hier de link naar de onderdelen bestelpagina van Piko
hondekop
Je hebt minimaal nodig:
- Rahmen Wagen A
- Getriebe komplett DC
- Getriebehalterklammer
- Kardanwelle + Buchsen
Naar de ÖBB 20245 zou ik niet naar op zoek gaan want de gearing is voor 80 km/h, met een snelle motor kan je het oprekken tot 100 km/h
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Reactie #126 Gepost op:
17 January 2026, 10:52:39 »
Hier nog een kleine nabrander. Ik heb mijn twee mat' 36 stellen naast elkaar gezet om te zien hoe de motor inbouw van een HK aandrijving uitvalt. De scherpte diepte van de foto's vallen mij tegen, sorry daarvoor, ik heb maar een Iphone
Hier zie je tot hoever de motor in de eerste afdeling komt. Zo een beetje tot het derde raam. Als je een micromotor dan neemt een die wat dieper kan plaatsen zal het resultaat een gewone doorkijk dor het treinstel zijn.
En omdat ik ze toch allemaal bij elkaar had staan toch maar even een line-up gemaakt van vooroorlogse treinstellen
Leuk toch?
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
M. Ardon
Reactie #127 Gepost op:
17 January 2026, 10:55:20 »
Prachtige line-up
Reactie #128 Gepost op:
17 January 2026, 11:16:07 »
Mooie line up Rob.
Kees.
Bouw Br 44 002
Reactie #129 Gepost op:
17 January 2026, 13:43:22 »
Dank voor de tips Rob!
Die motor van Piko is natuurlijk gigantisch. Of een micromotor juist is weet ik niet. Jij was daar ook niet onwijs tevreden over. Maar er zijn meer kleine goede motoren te koop. Zelfs bij Piko. Kwestie van experimenteren en met een beetje geluk kan je hem iets diagonaal zowat tussen de schortplaten hangen. Die cardan geeft natuurlijk wat flexibiliteit in de plaatsing. Ik ga het tzt wel uitvogelen. Eerst deze eld23 afmaken.
@j.ossebaar, dat is natuurlijk een kwestie van buigen.
Dat stel ik uit tot het laatste moment. Uiteindelijk komt dat wel goed. Kijk maar:
Het zijn de laatste loodjes om het stel écht af te krijgen, want hij is op hoofdlijnen al af. Ik heb gebruik gemaakt van de tip in de handleiding voor pogopin magnetische connectoren. Ik zal daar binnenkort nog wel wat over schrijven. Eerst even alles afronden.
Kopraampjes en glas moeten er nog in.
Groet, Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
Reactie #130 Gepost op:
17 January 2026, 17:46:16 »
Ziet er erg strak uit Mathyn.
Succes met de verdere bouw.
Kees.
Bouw Br 44 002
Reactie #131 Gepost op:
11 February 2026, 13:03:32 »
Nou het is gelukt hoor. De mat 36 heeft werkende pantograven.
Ik heb de veertjes uiteindelijk nog iets strakker afgesteld en daarna kon het stroomlijn kapje erop dat ik daarvoor al in de grondverf had staan.
Ik heb ze vlug ontvet, gestraald en afgespoeld. Je moet vlug werken en heel snel droog föhnen omdat het stalen staafje anders gelijk gaat roesten. Daarna in dunne laagjes spuiten zodat het niet vast gaat zitten. Dat is gelukkig goed gegaan.
Voor de bevestiging vond ik de kleine pootjes helemaal niks. Ik begrijp niet waarom Maykel die pootjes niet +/-15mm maakt zodat je het door het dak kan steken en omvouwen. Nu heb je een heel klein lijm oppervlakte en veel risico op lijmvlekken op de kano’s. Ik heb de methode van FRIE afgekeken en 0,5mm messing draadjes over de pootjes gesoldeerd. De kano’s en het dak zijn met 1mm door geboord. Het grappige is dat er wel een putje in de kap is geëtst, ergens is er bij het ontwerp dus wel het idee geweest om iets door de kap heen te steken. Als een soort ‘splitpen’ vouw je de draadjes om en zit het vast. Drupje lijm maakt het af.
Een paar plaatjes:
Panto op stelten
Rob, ik wil jouw verhaal niet kapen, maar met mijn ervaringen aanvullen. Hopelijk vind je het niet erg dat ik dat hier doe. Als je dat niet prettig vindt, dan open ik een eigen topic.
Groet, Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
Reactie #132 Gepost op:
11 February 2026, 13:28:51 »
Wat een prachtig strakke mat'36 wordt dat!
Wat voor verf heb je voor het grasgroen gebruikt? Daar was ik een tijdje terug ook een queeste naar aan het doen.
Reactie #133 Gepost op:
11 February 2026, 14:07:43 »
Dank, Paul. Alle kleuren komen in dit geval van MK. Even wennen met spuiten, maar uiteindelijk bevalt het wel. Rood, groen en het grijs op de daken heb ik met mijn fijne airbrush gespoten. De onderstellen met de badger spraygun. In mijn herinnering is dat de Badger 250? Die slurpt verf, maar je hebt wel veel meer kans op een strak resultaat met de sneldrogende nitro lak. Bevalt erg goed, op de hoeveelheid verf consumptie na… wanden heb ik bewust met de airbrush gedaan om meer controle in de laagdikte te houden. Anders dan krijg je bij het rood wel een erg dikke opstaande randen. Dat is niet mooi. Ik ben begonnen met het rood, daarna groen en geëindigd met grijs op de daken. De bakken zijn afgelakt met een spuitbus Carat satin mat. Die blanke lak bevalt tot nu toe het beste. De glans is nog goed aanwezig. Ik denk dat de Carat Matt ook een mooie afwerking kan geven. Komt een volgende keer.
Groet, Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
Reactie #134 Gepost op:
11 February 2026, 15:43:00 »
Goed om te weten! Maikel heeft een goed gevoel voor kleur
