Vandaag om 00:48:27
Vandaag om 00:31:48
Asfalteren door Rob H0m
Vandaag om 00:24:41
Vandaag om 00:00:56
Vandaag om 00:00:43
21 February 2026, 23:48:12
Wandplanken, advies. door Peter J K
21 February 2026, 23:00:16
Multimaus Zwart door Caspar25
21 February 2026, 23:00:11
21 February 2026, 22:53:57
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
21 February 2026, 22:40:36
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Ronald69
21 February 2026, 22:16:09
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
21 February 2026, 21:25:16
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
21 February 2026, 20:57:47
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Bouwen op dichte plaat of openframe door Klaas Zondervan
21 February 2026, 19:40:12
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
Auteur Topic: Piko NS 1000  (gelezen 59675 keer)
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
Re: Piko NS 1000
« Reactie #225 Gepost op: 24 October 2024, 15:28:46 »
En wil je aan beide kanten een koppeling, dan beweegt het schort met koppeling niet mee zolang er geen trein aan vast zit. En dat is mijn inziens een stuk fraaier dan het "gat met omlijsting" van de Roco.
Maar als er bij Roco geen trein achter hangt kan je toch dichte schort plaatsen? Dan heb je ook geen koppeling, want om bij de piko zonder koppeling te rijden, moet je ook de schort wisselen :angel: we halen de 200 pagina's wel!
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Re: Piko NS 1000
« Reactie #226 Gepost op: 24 October 2024, 17:01:36 »
Even goed lezen wat ik zeg
Soms wil je nou eenmaal aan beide zijden een koppeling, bijvoorbeeld omdat je wilt rangeren of omlopen. Dan ga je niet iedere keer een loc weer van de rails pakken om het gesloten front van lokzijde te verwisselen...  ;)
Re: Piko NS 1000
« Reactie #227 Gepost op: 24 October 2024, 17:05:56 »
Quinzee, overheengelezen.  :-\
Blijf toch mn voorzeur houden 😉
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
Re: Piko NS 1000
« Reactie #228 Gepost op: 24 October 2024, 17:22:26 »
Maar dan beweegt tie na het omlopen, aankoppelen en vertrekken toch weer mee..? Da's hetzelfde als de eerdere Roco SNCF Corail rijtuigen; die schorten zie je ook alleen in de bocht... Maar da's het hele bonen eten, de knikkers, het ding. En als je het weet, ga je het zien! En als je het eenmaal ziet, kan je het niet meer niet zien! AAAAARGH.
(ik geef toe; dit voegt niets toe en mij is het om het even.. :angel: ik ga mij er pas echt druk om maken als ik de blauwe overweeg!)
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
  • Spaar ze allemaal.
Re: Piko NS 1000
« Reactie #229 Gepost op: 24 October 2024, 17:53:49 »
Niet mauwen maar kopen  (y).
En de Roco in de prullenbak :P.
Re: Piko NS 1000
« Reactie #230 Gepost op: 24 October 2024, 18:17:38 »
Maar ik heb een ander probleem, optrekken en afremmen gaat heel langzaam, en rijdt stopplaats in koploper voorbij, hoe kan ik dat oplossen?
CV3 en CV4 in waarde verlagen, die staan nu op 120 en zet die maar eens op 10 of zoiets.
De handleiding van de Sounddecoder die er in zit vind je hier: https://www.piko-shop.de/is.php?id=40483
Gr, Ben.
Re: Piko NS 1000
« Reactie #231 Gepost op: 24 October 2024, 19:37:33 »
Doe die dan maar naar mij 😇
Wilvo
Re: Piko NS 1000
« Reactie #232 Gepost op: 24 October 2024, 20:07:18 »
3 en 4 veranderd maar het blijft gelijk. Zit ergens  een slot of zo.
Gr Wil
Re: Piko NS 1000
« Reactie #233 Gepost op: 25 October 2024, 13:00:49 »
CV53 Sanftanfahr- und Bremsrampe op 0 zetten.
En als dat niet helpt dan is er ook nog de alternatieve optrek en afremvertraging: CV150 t/m 153. Zet die ook maar op 0. Leuker kunnen ze het niet maken bij Piko.
Wilvo
Re: Piko NS 1000
« Reactie #234 Gepost op: 25 October 2024, 17:20:56 »
Bedankt voor de tip, maar werkt ook niet.
Groet Wil
GerardH
Re: Piko NS 1000
« Reactie #235 Gepost op: 25 October 2024, 20:13:46 »
hallo
kan iemand mij vertellen hoe ik de koppeling er uit krijg, en er de dichte plaat erop zet
 alvast bedankt
Gerard
Re: Piko NS 1000
« Reactie #236 Gepost op: 25 October 2024, 20:50:30 »
Als ik de handleiding zo zie, zit het beweeglijke schort met 2 pinnetjes vastgeklikt op de koppelboom van de NEM-schacht, dus die kun je voorzichtig met de koppeling naar voren eraf trekken. Dat werkt in ieder geval zo bij de V200, als je daar aan de beugelkoppeling trekt komt het schort mee.
Het dichte schort zou je dan met 2 schroefjes kunnen vastdraaien, in de handleiding staat wel een schematische tekening.
Re: Piko NS 1000
« Reactie #237 Gepost op: 25 October 2024, 22:45:39 »
Juist, als je de koppeling gaat vervangen en eruit trekt komt de schortplaat al mee.
Bij mij ging dat aan de ene kant easy peasy maar de ander bleek op de een of andere manier aardig vervelend vast te zitten.
Ik zag trouwens dat de frontverlichting ook dat rijtje halfronde meters op de stuurtafel in de cabine verlicht.
Stephan.
JonasLa
Re: Piko NS 1000
« Reactie #238 Gepost op: 26 October 2024, 08:51:31 »
Groet Wil
Ik denk dat het probleem toch in CV53 zit zoals Ben zegt, maar tegen de logica in moet je volgens mij CV53 op 255 zetten om die extra vorm van ABV uit te schakelen. Ik ben hier een tijd terug ook eens mee aan het sukkelen geweest met een Piko-decoder.
Re: Piko NS 1000
« Reactie #239 Gepost op: 26 October 2024, 08:53:50 »
Wellicht. Het geeft maar aan hoe suf die Piko decoders zijn. Bovendien staat het niet in de handleiding van de betreffende NS1000 sounddecoder en moet je voor zoiets simpels gaan graven naar de uitgebreide versie op het web.
