HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
Vandaag om 23:20:27
Vandaag om 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
Vandaag om 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
Vandaag om 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
Vandaag om 22:14:25
Vandaag om 22:13:04
Vandaag om 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 22:10:05
Vandaag om 22:03:52
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
Vandaag om 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 21:32:33
Vandaag om 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
Vandaag om 20:49:21
Vandaag om 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
Vandaag om 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
Vandaag om 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
Vandaag om 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
Vandaag om 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
Vandaag om 20:14:37
Vandaag om 20:14:23
Vandaag om 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 20:02:16
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 19:46:08
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
Vandaag om 19:14:47
Vandaag om 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 18:31:15
Vandaag om 17:59:37
Handleiding Trix 22001 door bellejt
Vandaag om 17:02:24
Vandaag om 16:52:20
Auteur Topic: Da's Daz 2  (gelezen 113185 keer)
Re: Da's Daz 2
« Reactie #300 Gepost op: 06 November 2025, 20:11:26 »
Re: Da's Daz 2
« Reactie #301 Gepost op: 06 November 2025, 20:26:29 »
Tijdelijk niet leverbaar staat er bij, niets zegt dat ze er mee gaan stoppen want dan zou het blokje rood zijn.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #302 Gepost op: 06 November 2025, 20:29:34 »
Klopt. Het voedt de angst. We wachten in spanning af.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #303 Gepost op: 07 November 2025, 07:56:13 »
Ik voel m met je mee Huup..... Ik heb vorig jaar een vol doosje gekocht, daarmee kan ik voorlopig vooruit.  (y)
  • Klaar voor vertrek!
Re: Da's Daz 2
« Reactie #304 Gepost op: 07 November 2025, 09:24:00 »
Per stuk nog gewoon leverbaar (groen blokje). Zouden ze er nog maar 49 in voorraad hebben? ;)
Wohnzimmer Rbf
Re: Da's Daz 2
« Reactie #305 Gepost op: 07 November 2025, 10:44:07 »
Tja, andere verpakking. De 50 zitten in een apart doosje.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #306 Gepost op: 07 November 2025, 11:44:44 »
Nee. Ze verdelen de boel netjes nu t opraakt.  ;D
Levert ook meer op. :angel:
Re: Da's Daz 2
« Reactie #307 Gepost op: 07 November 2025, 13:27:54 »
De te grote verkanting aanpakken. De boog bestaat uit twee stukken restspoor. Ik dacht dat 1 stuk weghalen voldiende was, maar dat is het niet. Ook het spoor onder de sik moet eruit.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #308 Gepost op: 07 November 2025, 15:57:16 »
'Eel lang geleden, een jaar of tweeeneenhalf wel, had ik dit gemaakt. Schaduw onder, baan boven.
Ik moest er opeens aan denken toen ik de verkanting neutraliseerde.
Waarom niet doorrijden naar de andere kant en daar het opstelterrein? Meer ruimte, makkelijker met wissels, mooiere, ruime bogen en mèt verkanting. En de diesels gewoon naar boven. Of niet. Ervoor ofzo. Je kunt aardig wat kwijt op 30cm diepte.
Denkvoer.
Andere aanpak. Een arcade. Kan ik er ook bij als t moet. De hoogte van Overduin Onder is 9cm, wat voldoende is. Overduin zelf vind ik wat smalletjes toch. Moet eens kijken of dat wat breder kan of of ik met de spoorindeling wat kan rommelen.
Ondertussen wel de rest van de boog los en schoongemaakt. Het blijft trikkie.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #309 Gepost op: 08 November 2025, 08:35:50 »
Even aangenomen dat het om DE-2's van Artitec gaat. Ik heb er ook twee, een blauwe en een rode. Beide vertonen ook kuren op de overgang van vlak naar verkant. Die moetje heel geleidelijk maken anders ontsporen ze. Alle drie de draaistellen hebben ongeveer nul kantelruimte. Ik heb nog geen manier gevonden om dat te verbeteren.
Zit er miss verschil in hoe je de treinstellen plaatst? Mijn lima mat 46 had hetzelfde probleem. Omdat de motor aan 1 zijde zit. Liet je hem 'duwend' rijden liep die eruit op het jacobsdraaistel. Liet je hem 'trekkend rijden ging het wel goed. Uiteindelijk iets meer ruimte gemaakt waar de beugel zit om de bakken aan elkaar te haken toen was dat over. Zat te weinig speling in waardoor hij hem iets kantelde bij duwend rijden. Geen idee hoe de motor bij Artitec zit maar miss kun je het eens uitproberen.
Mvg Koen
Re: Da's Daz 2
« Reactie #310 Gepost op: 08 November 2025, 09:09:52 »
De motor zit in een van de rijtuigbakken. Bij de gele DE is de speling in de geleding een fractie groter.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #311 Gepost op: 08 November 2025, 10:19:09 »
Op mijn tentoonstellingsbaantje rijden de DE2's afwisselend getrokken en geduwd. Het maakt inderdaad uit hoe ze op de baan staan. In de ene positie lopen ze er steeds uit op dezelfde plek. Draai ik ze om, dan gaat het in beide richtingen goed. Ik vergeet steeds hoe ze moeten staan, dus bij elke show moet ik het even proberen.
Bij de Artitecs ligt de motor verzonken in de vloer en drijft via een cardanas het kopdraaistel aan.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #312 Gepost op: 08 November 2025, 10:25:30 »
Dat heeft denk ik meer met de speling in de draaistelophanging te maken.
Het is, kortom, een treinstel met te weing speling in alle drie de draaistellen.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #313 Gepost op: 08 November 2025, 10:32:17 »
Dat heb ik inderdaad ook vastgesteld. Daarnaast speelt er nog iets anders. Bij de overgang van vlak naar verkant kantelen de bakken iets ten opzichte van elkaar. Mijn blauwe heeft een brede vouwbalg en die schraapt dan tegen de zijwanden van de wagens. En dat maakt dat het Jacobs draaistel niet kan draaien. Ik heb daar met de vijl al iets meer ruimte gemaakt maar dat helpt niet voldoende.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #314 Gepost op: 08 November 2025, 10:43:55 »
Koop ik maar geen blauwe 🙃
Ben er nog niet aan toegekomen het treinstel te opereren. Het is in mijn ogen een tamelijk ingewikkeld ding om te demonteren. Stekkers op moeilijk bereikbare plaatsen enzo. Klikverbindingen ipv schroefjes; ik ben er niet weg van.
Voorlopig beperk ik de verkanting maar.....
