Vandaag om 23:34:42
Vandaag om 23:23:20
Vandaag om 22:45:20
Vandaag om 22:34:47
Welke decoder is dit? door KNed
Vandaag om 22:34:27
Vandaag om 22:31:07
Vandaag om 22:22:22
Vandaag om 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:29:16
Vandaag om 21:25:12
Vandaag om 20:53:35
Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 15:36:06
Auteur Topic: DR60710 voeding problematisch of onveilig?  (gelezen 6037 keer)
Theovh
« Gepost op: 21 May 2024, 14:44:26 »
De track output van mijn DR5000 ( A) geeft een hoge spanning aan nl 19,6V.
Ik heb nog een DR5000  (B) die werkt goed en die geeft op zelfde manier gemeten ±13V.
Ik heb een vermoeden dat er een redelijke kortsluiting in de baan is geweest of zo en ben benieuwd of er nog iets gerepareerd kan worden.
De decoders van de treinen kan ik niet meer uitlezen via de DR5000 (A).
Het loconet gedeelte werkt wel want ik kan de melders uitlezen en ook de wissels schakelen via de aangesloten DR4018 gaat probleemloos.
Met een Multimaus kan ik de locs laten rijden.
Wat opvalt is dat de rechterzijde van de DR5000 (A) redelijk tot zeer warm wordt.
Ik heb de kap er even afgehaald en daar waar de voeding binnenkomt is het erg warm en voelen de diodes die er zitten wel erg warm aan.
Iemand die (liefst positieve) info kan bieden?
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
Re: DR60710 voeding problematisch of onveilig?
« Reactie #1 Gepost op: 21 May 2024, 14:56:33 »
Welke voeding heb je?
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Theovh
« Reactie #2 Gepost op: 21 May 2024, 16:48:54 »
nog een originele 😁DR60710 uit 2018. 😎
Deed bij mij een schakelaar overgaan om de voeding van de andere DR5000 maar eens er aan te hangen.
En jolijt!! Nu weer 13V op de track output.
Eens kijken of ik in de la nog een meanwell heb liggen.
We gaan weer verder testen.
Dank wederom Martin voor de snelle reactie!
« Reactie #3 Gepost op: 21 May 2024, 16:53:43 »
Niet meer gebruiken die DR60710. Risico dat je centrale naar de knoppen gaat is reëel. Lees dit even en daarmee is alles gezegd.
https://www.nproject.org/nl/modelspoor-digitaal-en-dcc/digikeijs-dr60710-voeding-weg-ermee/
Gr, Ben.
Theovh
« Reactie #4 Gepost op: 21 May 2024, 16:55:35 »
ik heb nog een Meanwell RSP-100-24 liggen.
Kan die dienen als ik de spanning terugbreng naar 15V?
Of is er een betere oplossing?
Martin Domburg
« Reactie #5 Gepost op: 21 May 2024, 17:41:49 »
Nee die is niet Klasse II geïsoleerd. Hierdoor kan je een aardlis creëren waardoor de boel defect raakt. Daarnaast is die maar tot 19,8V terug te regelen en dat is te hoog voor je centrale.
YaMoRC heeft de goede voedingen: YD7460-15 of de YD7460-18. Dit zijn Meanwell GSM voedingen.
De voedingen van Digikeijs behoren in de prullenbak, die zijn brandgevaarlijk en kunnen schade aanrichten.
Theovh
« Reactie #6 Gepost op: 21 May 2024, 18:25:47 »
Martin, je heb een bestelling 😎
« Reactie #7 Gepost op: 21 May 2024, 20:37:44 »
kun je dat toelichten? Deze voeding is klasse I, dus met aardaansluiting. Maar de uitgang staat niet in verbinding met aarde, dus waar ontstaat die aardlus dan? En hoe kan er door een aardlus iets defect raken?
« Reactie #8 Gepost op: 21 May 2024, 21:29:21 »
Bij die niet dubbelgeisoleerde dingen, zit er volgens mij ergens een condensator tussen primaire en secundaire kant. Volgens mij was dat ooit een noodzakelijk kwaad om zo'n ding zijn werk beter te laten doen, maar nu hebben we wel volledig geisoleerde voedingen dus is dit nu wat minder noodzakelijk ofzo ::)
Volgens mij is het ook niet zozeer een aardlus wat het probleem was, maar die condensator.
Wat er stuk kan gaan? USB poort van je computer is known to happen.
Iemand hier heeft ooit een sound decoder gesloopt met een oscilloscope probe.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
MaraNCS
  • niks gebouwd, niet geleefd
« Reactie #9 Gepost op: 21 May 2024, 21:34:24 »
Condensator tegen het storen van de buizenradio? Zei de technoloze modelspoorder? Dat was bij de voet van de naaimachine zo in elk geval.
Station Baarn HIJSM
« Reactie #10 Gepost op: 21 May 2024, 21:44:17 »
Ff snel gegoogled.
Het is dat ding boven in
Een beetje leesvoer van waar dat plaatje vandaan komt.
https://www.eevblog.com/forum/beginners/switching-power-supply-y-capacitor-between-primary-and-secondary-ground/msg757868/#msg757868
« Laatst bewerkt op: 21 May 2024, 21:47:00 door bask185 »
Train-Science.com
« Reactie #11 Gepost op: 21 May 2024, 22:27:59 »
Bas, je haalt dingen door elkaar. Martin waarschuwde voor voedingen van klasse I, dus met een aardaansluiting.
Maar jij hebt het nu over een voeding die waarschijnlijk klasse II is, dubbel geïsoleerd.
Martin Domburg
« Reactie #12 Gepost op: 21 May 2024, 23:53:53 »
Advies van de fabrikant zelf.
Het inhoudelijke antwoord kan je het beste aan Karst vragen. Maar die heeft dat meen ik me te herinneren al eens uitgelegd in een ander draadje.
« Laatst bewerkt op: 22 May 2024, 00:35:13 door Martin Domburg »
« Reactie #13 Gepost op: 22 May 2024, 09:05:14 »
Dus eigenlijk weet je het niet? Nou, ik weet het ook niet want ik geloof er niks van.
Martin Domburg
« Reactie #14 Gepost op: 22 May 2024, 11:17:17 »
Een aanname zou ik zeggen.
Ja ik weet wel waarom, maar mijn uitleg zal niet vrij zijn van terminologie die niet kloppend is.
Ieder zijn vak, mijn vakgebied is niet het ontwerpen van electronica, maar de toepassing en installatie ervan. Dit zijn twee verschillende takken van onze sport.
Het ontwerpen van de elektronica is Karst zijn vak, en die heeft er wat meer verstand van dan wij allen tesamen. En als hij dat advies dan geeft zal ik daar niet aan twijfelen.
Als je dat wel doet, hij is toegankelijk genoeg om te benaderen en om uitleg te vragen.
