Vandaag om 07:19:45
Vandaag om 06:59:59
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 06:56:15
Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:51:05
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Oude metalen trafo's gebruiken.......  (gelezen 23607 keer)
Re: Oude metalen trafo's gebruiken.......
« Reactie #195 Gepost op: 18 April 2024, 08:17:21 »
Net als vroeger. Met een klem aan een radiatorbuis van de cv.  :D
« Reactie #196 Gepost op: 18 April 2024, 08:21:01 »
Gelet op curve en de uitschakeltijd zal een 6 ampere automaat eerder uitgaan dan een van 16 ampere.
De enige situatie waarbij dat optreedt is dat de treinbaan 'slechts' overbelast is en geen 'harde' kortsluiting aan de primaire zijde veroorzaakt en dus meer dan 6A verbruikt maar minder dan 16A.
Dan moet je wel erg veel trafo's hebben staan om meer dan 1380W te verbruiken.
Anders gaan wrs de trafo's als 'smeltzekering' werken...
« Reactie #197 Gepost op: 18 April 2024, 08:32:12 »
Als je denkt dat het kan gebeuren dat de primaire beveiliging wel reageert bij 6A en niet bij 16A, dan heb je een probleem in je modelbaaninstallatie dat je moet oplossen. Komen we misschien toch weer terug bij het eerste bericht. Alleen begrijp ik uit dit draadje dat zelfs oude trafo’s in een metalen behuizing in de regel goed genoeg zijn.
Verder begrijp ik dat apart afzekeren van een treinbaan nooit zo goed. Een doorsnee zolderbaan gebruikt primair hooguit 1A en heeft aan enkele stopcontact, gewoon beveiligd beneden in de meterkast, meer dan genoeg. Met goede apparatuur is de kans op primaire sluiting of overbelasting ook minimaal.
« Reactie #198 Gepost op: 18 April 2024, 08:43:59 »
En voor het betere knutselwerk: op een audioforum waar ik wel eens kom speelt ook het probleem met 220 volt voedingstrafo's die te heet worden. De truuk die daar wordt toegepast is om een extra trafotje van 230-12 volt, 1A op te nemen. De 230 volt gewoon aansluiten op de netkant en de 12 volt in tegenfase in serie schakelen met de primaire kant van de hoofdtrafo. Dan loopt er weer iets minder dan 220 volt doorheen. Alleen toe te passen door mensen die alle bovenstaande termen begrijpen  ;D
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #199 Gepost op: 18 April 2024, 09:54:03 »
Waarom wordt dat ding eigenlijk heter..?
Mijn huis-tuin-&-keuken poging voor een regelbare wisselstroomtrafo: als ingaande spanning omhoog gaat, gaat uitgaande spanning omhoog (bij gelijk aantal wikkelingen), dus zal je 'm iets terugdraaien om zelfde spanning te houden. Maar stroom aan uitgaande kant blijft dan ook hetzelfde? En met hogere ingangsspanning vraagt tie daar juist minder stroom...? Dus waarom dan die extra warmte?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
« Reactie #200 Gepost op: 18 April 2024, 10:03:02 »
Ja daar begon het topic mee, trafo wordt heet bij 230V zei Jos. Maar bij veel van z'n stellingen geeft hij geen uitleg.  ;)
« Reactie #201 Gepost op: 18 April 2024, 10:06:59 »
Iets met een vuistregel voor draaddikte en aantal wikkelingen bij een verwacht voltage, vermogen, kernmateriaal, verzadiging et cetera. In ieder geval klopt het niet meer bij een ander voltage
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #202 Gepost op: 18 April 2024, 10:22:58 »
Maar kan toch niet dat we al 14 pagina's vullen, terwijl niemand weet waarom dat ding warm wordt?!  ;D
@Klaas?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
« Reactie #203 Gepost op: 18 April 2024, 10:27:40 »
Hij wordt warm door inductie (daar kan je ook op koken). Het transformeren van spanning is nooit ideaal. Een deel van de energie verdwijnt als warmte. Wanneer je er meer in stopt, krijg je ook meer warmte terug.
« Reactie #204 Gepost op: 18 April 2024, 10:40:00 »
Het grootste verschil zit in de nullastverliezen. Als een trafo onbelast is, dus als er aan de uitgang geen stroom wordt afgenomen, dan gedraagt hij zich als een smoorspoel. Er loopt dan een geringe primaire wisselstroom die als gevolg heeft dat de magnetisering van het ijzer steeds wordt omgekeerd. En die omkering van de magnetisering veroorzaakt warmteontwikkeling in het ijzerpakket. Bij hogere netspanning loopt er ook een hogere primaire nullaststroom die een sterker magneetveld tot gevolg heeft. En dat geeft meer warmteontwikkeling in het ijzer.
Maar ik ben nog steeds van mening dat de verhoging van de netspanning naar 230V niet tot gevolg kan hebben dat de trafo spontaan in brand vliegt.
Daarbij moet je bedenken dat in het 220V tijdperk de tolerantie op de spanning ook +/-10% was. De spanning kon toen ook al 242V worden. Dus wat mij betreft geen reden tot paniek.
En nog maar eens: dit topic focust op trafo's in een metalen kast, maar hetzelfde verhaal geldt net zo goed voor 220V trafo's met een kunststof kast. En daarvan zijn er waarschijnlijk nog veel meer in gebruik.
« Laatst bewerkt op: 18 April 2024, 10:45:06 door Klaas Zondervan »
Modellbahnwagen
« Reactie #205 Gepost op: 18 April 2024, 11:13:25 »
Ik heb een blauwe Märklin 6631 trafo al bijna twee jaar in dienst. Ook 220 V en kunststof behuizing. Die voelt hooguit een beetje lauw aan na lang aan te hebben gestaan.
Bij de buren zeggen ze soms dat het veiliger is om een witte trafo te gebruiken vanwege de hogere spanning. Ik zie echter het probleem niet en laat mij daardoor niet weerhouden een meer nostalgische trafo te gebruiken.
Richard
« Reactie #206 Gepost op: 18 April 2024, 11:20:00 »
Marge en gebruik zal ook zeker uitmaken. Bij dat audioforum wordt de eerder beschreven truuk toegepast bij een versterker uit de jaren '70 waar de voedingstrafo origineel al (te) krap is bemeten voor het vermogen van het apparaat. Die werd in het 220 volt tijdperk al bloedheet. Dan wil je liever niet de norm van 10 procent plus gaan opzoeken.
« Reactie #207 Gepost op: 18 April 2024, 11:20:42 »
Het probleem met de oudere Märklin trafo's zat in de omschakelpuls. Die is nominaal 24V, maar in de praktijk bleek die vaak veel hoger te zijn. Voor de originele omschakelrelais was dat geen probleem, maar voor decoders was het funest.
Modellbahnwagen
« Reactie #208 Gepost op: 18 April 2024, 11:24:18 »
Dat is dan geen punt. Moderner dan de omschakelrelais wil ik toch niet :laugh:
Richard
Bahn-AG
« Reactie #209 Gepost op: 18 April 2024, 12:55:27 »
En die is bij een moderne (witte) trafo echt niet lager.
Die 24V klopt zolang de trafo belast wordt. Een omschakelrelais doet dat wel, een decoder niet.
Overigens bestaat de blauwe 6631 ook met een 230V typeplaatje.
De moderne witte trafo's zijn in zoverre veiliger dat er tegenwoordig geen terugtransformeren meer mogelijk is. Dus van 16 naar 220V.
Bart
