Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Eric B
Vandaag om 19:13:44
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
Vandaag om 19:12:35
Vandaag om 19:07:07
Beekdaelen in H0 door Lambert
Vandaag om 19:04:49
lichtsluis een bezetmelding laten geven door bask185
Vandaag om 18:05:47
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
Vandaag om 17:55:35
Vandaag om 17:49:19
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
Vandaag om 17:47:20
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
Vandaag om 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
Vandaag om 17:15:00
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 16:56:03
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
Vandaag om 16:44:45
Vandaag om 16:08:19
Vandaag om 15:36:45
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
Vandaag om 15:35:05
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door basjuh1981
Vandaag om 15:31:16
Rondom Charlois door defender
Vandaag om 15:23:49
Even voorstellen Niels uit Den Haag door basjuh1981
Vandaag om 15:16:22
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
Vandaag om 15:13:56
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door bellejt
Vandaag om 14:38:22
Yamorc 7001 dood door Dirk
Vandaag om 13:19:42
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door Eric B
Vandaag om 12:31:54
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Nico Hoogerwerf
Vandaag om 12:31:21
Vandaag om 11:56:34
Layne, Somewhere South. door Edsko Hekman
Vandaag om 11:27:21
Stub switches door Hans1963
26 December 2025, 22:53:48
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door T.Spat
26 December 2025, 22:42:42
Fleischmania Nostalgia door Noordernet
26 December 2025, 22:23:19
Camp 3 door Noordernet
26 December 2025, 22:22:04
Auteur Topic: Oude metalen trafo's gebruiken.......  (gelezen 22241 keer)
Ferry As
  • Spoor 1
Re: Oude metalen trafo's gebruiken.......
« Reactie #180 Gepost op: 17 April 2024, 12:15:46 »
Blikken behuizing is gewoon geaard.
Trafo uit elkaar halen, oude aansluiting los solderen ,vervolgens er een nieuw snoer( twee aders)
de bovenste 2 beweringen lijken mij enigzins tegenstrijdig.....
« Reactie #181 Gepost op: 17 April 2024, 12:47:43 »
De trafo s worden afgezekerd met een installatie automaat (als) van 6 ampere
Wat voegt dit toe aan de installatieautomaat die al in je meterkast zit?
Dat er tegenwoordig een hele hoop dingen van kunststof gemaakt zijn heeft meer te maken
met fabrikage technieken en kostprijs dan met de kwaliteit.
Bij trafo's gaat het vooral om veiligheid. Een behuizing van kunststof kan niet onder spanning komen.
borotof
« Reactie #182 Gepost op: 17 April 2024, 13:01:46 »
Omdat die 16 ipv 6 ampere zijn ?
« Reactie #183 Gepost op: 17 April 2024, 13:15:14 »
Ik vroeg het eigenlijk aan old-fleischmann. :)
Maar de vraag was meer: wat denk je te beveiligen met die 6A automaat? Bij een volle sluiting in de trafo gaat die 16A er ook wel uit. En bij een overbelasting blijft die 6A er gewoon in.
HuubvG
« Reactie #184 Gepost op: 17 April 2024, 13:22:56 »
Ergens in dit topic gaat het over hogere spanning in wijken met veel zonnepanelen. Welnu, ik woon in een nieuwbouwhuis, rijtje met zonnepanelen en ik lees dat er meer dan 250 V op kan staan.
Ik merk het - even off topic - aan mijn lijmpistolen, die lopen nu leeg waar je bij staat. Veel te warm, de lijm komt er zelfs aan de andere kant uit. In mijn vorige woning, oudbouw, rijtjeswoning, had ik daar lang niet zoveel last van.
Ook het zoemen van mijn oude stalen Temsi trafo - on topic weer - zoemt luider dan in mijn vorige woning. Ik had al eens een topic geopend, met de vraag of ik de voeding kon temperen, bijvoorbeeld een gloeilamp er tussen zetten. Dat scheen niet te kunnen.
Om met het lijmpistool hetzelfde te willen doen, een gloeilamp ertussen plaatsen in serie, heb ik Circuits Online geraadpleegd, in een lopend topic omtrent dat onderwerp. Gelieve dit ook niet hier te beantwoorden, het is off topic, dus niet doen graag.
« Reactie #185 Gepost op: 17 April 2024, 13:34:49 »
3/4 van dit hele draadje is zowat off-topic. Ik snap niet mensen hier in nog iets willen zeggen en de mods het nog niet dichtgegooid hebben. Meest nutteloze draadje ooit hier  :D
Dus ja, zonnepalen en lijmpistolen.. ga gerust verder, maakt immers toch geen verschil (y).
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
HuubvG
« Reactie #186 Gepost op: 17 April 2024, 13:46:54 »
Oude metalen trafo's gebruiken bij meer dan 250 volt. Even een voorbeeld erbij, ik dacht dat het wel kon.
Zeggen wat jij ervan vindt, dat is pas on topic!  :-X
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #187 Gepost op: 17 April 2024, 13:48:11 »
... zoemt luider dan in mijn vorige woning.
Wellicht perceptie; je huis is ook beter (geluids)geisoleerd  ;D
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
HuubvG
« Reactie #188 Gepost op: 17 April 2024, 14:07:08 »
Vooral niet denken dat ik geen wartaal uitkraam.  :P :D
« Laatst bewerkt op: 18 April 2024, 05:25:31 door HuubvG »
« Reactie #189 Gepost op: 17 April 2024, 15:00:08 »
Huub, voor het lijmpistool gewoon even een dimmer met voldoende vermogen ervoor schakelen. Voor andere dan ohmse lasten is een regelbare autotransformator (Powerstat of Variac) een goede oplossing.
HuubvG
« Reactie #190 Gepost op: 17 April 2024, 16:07:13 »
Dankjewel! Ga ik zeker doen. (y)
(sorry aan de vakidioten  ;D ;D ;D)
old-fleischmann
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #191 Gepost op: 17 April 2024, 19:00:12 »
Hoi Klaas,
Gelet op curve en de uitschakeltijd zal een 6 ampere automaat eerder uitgaan dan een van 16 ampere.
Bovendien zit deze automaat in een apart aansluitkastje onder de treinbaan, is hier alleen voor, en niet in de meterkast.
Zit dus niet in het donker na sluiting of overbelastig.
old-fleischmann
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #192 Gepost op: 17 April 2024, 19:07:53 »
Hoi Ferry,
Is niet tegenstrijdig, metalen machine delen hebben heel vaak een aparte aarding rechtstreeks met de aarde.
« Reactie #193 Gepost op: 17 April 2024, 20:54:13 »
Hoi Klaas,
Ik denk dat je wat optimistisch bent. Als je aan de 230V kant een harde kortsluiting hebt gaan ze er waarschijnlijk allebei uit.
En bij een kortsluiting aan de secundaire kant van een trafo gaan ze allebei niet uit.
Het is op zich niet verkeerd dat je het zo doet, maar in mijn ogen is het overbodig.
« Reactie #194 Gepost op: 18 April 2024, 07:23:52 »
Hoi Ferry,
Dus je hebt al je trafo's met metalen behuizing apart aan aarde gelegd, dus niet via het netsnoer?
