Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door Koen/264
Vandaag om 08:57:24
Brawa 2024 H0 door Quinzeedied
Vandaag om 08:33:22
Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Perronhoogte TP3  (gelezen 2638 keer)
Perronhoogte TP3
« Gepost op: 18 March 2024, 21:39:22 »
Hi,
Vaak lees ik over de moderne hoogte van perrons van 840mm dan wel 760mm, maar hoe zat dit net na de 2de wereldoorlog? Had de NS hier destijds ook stelregels voor?
MVG,
Adriaan
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
Re: Perronhoogte TP3
« Reactie #1 Gepost op: 18 March 2024, 22:31:27 »
Vast wel. Ik weet alleen dat er in Maastricht in 1912 een hoogte van 1 meter bovenkant spoor werd getekend. Of dat er toen ook werkelijk 1 meter werd gehandhaafd kan ik niet bevestigen.
Ik denk dat 840mm bovenkant spoor in model al aardig in de richting komt.
Groet, J. Moors.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
« Reactie #2 Gepost op: 18 March 2024, 22:35:55 »
Een deel van het antwoord staat hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Perron_(platform)
Perrons van 1 meter zijn er bij mijn weten nooit geweest.
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 19 March 2024, 08:36:50 »
Wat zijn regels. In "Handboek voor spoorwegtechniek deel 1" staat in hoofdstuk 2 (pagina 39 en verder) staat een heel verhaal over perrons. Ik heb een versie uit 1935 of zo... Dus al ver voor de tweede wereldoorlog.
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #4 Gepost op: 19 March 2024, 10:00:51 »
Dit is een leuk plaatje van Culemborg, 1972/73 ongeveer. De originele perronhoogte zie je op de voorgrond en is in 1938, bij de elektrificatie van het 'middennet' omhoog gebracht. Vóór 1938 was het dus laag en had men hier ook nog een middenperron wat toen ook verwijderd is. Bij de bouw van het nieuwe station in 74-75 is dit op gelijke hoogte doorgetrokken tot aan de Gelderlandfabriek. Dat was tot een jaar of wat geleden, toen is de perron hoogte weer wat naar beneden gebracht zodat men het nieuwe (Sprinter)materieel op gelijke hoogte kan betreden. Paul, jij komt hier nog wel eens dus leg er eens een meetlint langs...  ;D
Rob
« Laatst bewerkt op: 19 March 2024, 10:03:44 door Rob Ellerman »
Tbinnebarretije…
    • sleutelspoor
« Reactie #5 Gepost op: 19 March 2024, 10:55:09 »
Foto: Verzameling Bertus Kers.
Tijdens de houten rijtuigen periode had je een laag perron en had je de tree planken nodig om in de coupe te komen.
deze foto (uit Utrechts archief) is uit de jaren 60 Utrecht Centraal. Ik kan me herinneren dat we altijd de kinderwagen moesten optillen om deze in en uit de trein te krijgen.
Foto Utrechts archief. Je ziet dat de bak iets boven het perron staat
« Reactie #6 Gepost op: 19 March 2024, 10:59:34 »
Rob
Ja zeg! Ik moet nog langer mee dan vandaag  ;D
  • DB Tijdperk III
« Reactie #7 Gepost op: 19 March 2024, 20:48:27 »
Mwoah, slechts vier jaar.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
MaraNCS
  • niks gebouwd, niet geleefd
« Reactie #8 Gepost op: 21 March 2024, 14:07:05 »
Voor mijn project (Baarn, 1874) staat er op de bestektekening 33cm (0.33, in meters) boven het spoor.
Kijk je bv bij verschillende museumorganisaties dan is het perron daar laag en de opstap dus hoog.
Via Europese regelgeving is al vele jaren geleden bepaald dat openbaar vervoer toegankelijk moet zijn (worden).
Omdat bv bussen een kortere levensduur hebben dan treinen zijn hier verschillende termijnen voor gesteld.
Overal in het land zie je verhoogde perrons om een lagere of gelijkvloerse instap mogelijk te maken.
Tot voor kort kon je bv in Amersfoort nog heel goed zien dat het perron erg was verhoogd. De oude perronwand was voor een deel geintegreerd in het nieuwe perron.
Misschien is dat zelfs nog steeds zo.
Zet een trein op je spoor en kijk naar de foto's hiervoor, zou ik zeggen.
Station Baarn HIJSM
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #9 Gepost op: 21 March 2024, 20:08:49 »
Uitsnede van een empacements-aanpassing van station en perron uit 1961.
Uitsnede uit deze tekening:
Grtzz,
Karst
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #10 Gepost op: 22 March 2024, 00:46:46 »
Leuk stationnetje. Zou je een moeten nabouwen.  8)
« Reactie #11 Gepost op: 22 March 2024, 11:27:48 »
Beste allemaal,
Bedankt voor de feedback! Ik ga het handboek spoorwegtechniek nog een keer na slaan.
Mijn station komt gedeeltelijk in een boog dus ik neig nu naar de H0 variant van 330mm BS.
MVG,
Adriaan
Noordernet
Re: Perronhoogte TP: 33 cm is prima.
« Reactie #12 Gepost op: 22 March 2024, 11:54:55 »
Met 330 mm zit je prima, volgens mij.
Op mijn foto uit april 1974 had Zuidhorn nog de oude perronhoogte.
Het midden van de aspotten van de 2200 moet precies 50 cm boven de kop van de spoorstaaf liggen. Zoals je ziet was het perron een flink stuk lager dan 50 cm. Conclusie: 33 cm boven kop spoorstaaf is prima.
Wolter
Karst Drenth
« Reactie #13 Gepost op: 22 March 2024, 14:58:35 »
+ 1 ;) :P
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #14 Gepost op: 22 March 2024, 19:18:38 »
Hoezo nabouwen?
Weet je hoe saai het was om daar een uur op het perron te wachten op de volgende trein, omdat er weer eens een storing was?
Tjalling
modulebaan.nl
