't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 12:23:30
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Auteur Topic: Schakelprobleem K-rail wissel - iTrain - YD8008  (gelezen 8528 keer)
Re: Schakelprobleem K-rail wissel - iTrain - YD8008
« Reactie #30 Gepost op: 27 August 2023, 22:58:42 »
Er zullen best situaties zijn waar het verschil maakt. Maar in dit geval zou het wel vreemd zijn dat vier modules goed werken en de vijfde ineens niet vanwege het skineffect.
We weten trouwens niet wat voor draad Pk gebruikt.
« Reactie #31 Gepost op: 27 August 2023, 23:05:16 »
Overigens geld dit voor alle software van elke fabrikant.
Er was toch ook spul wat via een web browser ingesteld kon worden of is dat alleen die centrale en YD9101?
Alleen wel raar dat je daar weer extra spullen voor nodig hebt om dat in te stellen.
Het voordeel is dat je een gebruikersvriendelijk programma kan gebruiken op je computer. Dat maakt het proces super makkelijk en begrijpelijk voor veel mensen.
Nadelen zijn, dat je dus een windows PC nodig in je treinkamer en zoals je opnoemt meer spul moet bijkopen. Ik kan me bedenken dat het wat omslachtig kan zijn als je een reeds ingebouwde decoder moet aanpassen. Dan kan je of een hele lange kabel kabel trekken, of al je draadjes losschroeven.
De YD9101 maakt dit allemaal wel wat makkelijker daar die dit draadloos kan via Wifi. Dan kan je al je kastjes op je smartphone met browser naar keuze inleren, maar die kost dan meteen weer €70+.
Ik vind de manier van config knopje indrukken gevolgd door een wisseladres die dan overeenkomt met je gewenste pulslengte wel makkelijk...
P.S.
Het heeft zelfs bij een klant ruim 7 schakeldecoders gekost omdat de kortsluiting zijn EcoS2 niet op tijd bereikte.
Hoe the F kan een kortsluiting 7 decoders om zeep helpen  :o. Was dat geen blikseminslag ofzo  ::)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
PkAlfisti
« Reactie #32 Gepost op: 27 August 2023, 23:07:25 »
Ik gebruik de standaard Brawa draad 0.15 en/of 0,25. Heb zelf ook 'glad' draad gebruikt om de zaak te testen. Daar ligt het naar mijn idee beslist niet aan. Ik hoop dat de pulsinstelling de boosdoener is, zoals in dit forum het afgelopen weekend meerdere malen is aan gegeven. ik heb net de aanvullende zaken besteld om dit te kunnen ervaren...
(Vond ook geen echte informatie op het internet om te beseffen, dat je dit voor Märklin K-wissel moet doen en dus op voorhand de aanvullende zaken zou moeten hebben bestellen)
Maar goed, zo draagt ieder zijn steentje bij. Voor alles is een oplossing, maar soms word je geïrriteerd door iets wat je niet helemaal in de eigen hand hebt. We gaan het zien woensdag :-)
Het is en blijft een hobby :-)
Groet, Pk
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
« Reactie #33 Gepost op: 27 August 2023, 23:15:51 »
Om de decoders te voeden? Daarvoor is dit eigenlijk wel veel te dun. Ik zou daar minimaal 0,5 mm2 voor nemen.
En dan niet doorlussen, maar een centraal verdeelpunt maken nabij de modules.
PkAlfisti
« Reactie #34 Gepost op: 27 August 2023, 23:32:34 »
Ok, gaan we ook nog even realiseren. Draad is aanwezig en verdeel punten eveneens. Komt voor de bakker.
Groet, Pk
« Reactie #35 Gepost op: 28 August 2023, 08:47:37 »
Het probleem waar Pk tegenaan loopt komt vaker voor. Ik heb eerder een 3railer met Marklin aandrijvingen op het goede spoor gezet door de schakeltijd te verhogen. Ook dealers hebben naar bleek niet altijd die kennis. Ik zou YaMoRC/Karst willen adviseren dit ergens te vermelden in de handleiding of in de FAQ bij het product 8008. Het scheelt heel veel gezoek en frustratie.
Gr, Ben.
« Reactie #36 Gepost op: 28 August 2023, 09:53:05 »
Standaard puls lengte op 100ms zetten ipv 30ms?
Train-Science.com
« Reactie #37 Gepost op: 28 August 2023, 10:23:31 »
Goed idee. De meeste decoders staan standaard op 100 of 200 ms. Langer is zinloos voor spoelenaandrijvingen. Als die na 200 ms nog niet om zijn, gebeurt het ook niet meer.
Luud H
« Reactie #38 Gepost op: 28 August 2023, 10:44:39 »
Gr, Ben.
Voor mijn lering: bedoel je deze Ben:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=106227.msg3222374318#msg3222374318
« Reactie #39 Gepost op: 28 August 2023, 11:19:42 »
Ik heb geen idee wat het default verhogen doet met het stroombuffer (daar is vast over nagedacht door YaMoRC) maar de oude Marklin k-rail aandrijving doet het prima op 75ms.
Martin Domburg
« Reactie #40 Gepost op: 28 August 2023, 11:57:37 »
Normaal is 30 ms lang genoeg voor spoelen.
Echter de spoelen van Marklin werken beter met 50 ms pulsduur. Althans de C-Rail spoelen. Ga er vanuit dat de K spoelen dit ook liever hebben.
Alles boven de 100 ms is zinloos inderdaad, gaan ze alleen maar stuk van.
Martin Domburg
« Reactie #41 Gepost op: 28 August 2023, 11:58:54 »
De buffer zal enkel meer leeglopen verwacht ik, waardoor de oplaadtijd een paar ms langer zal zijn. Als je de schakeltijd in de software tussen de 250 en 500 ms hebt staan is dat geen enkel probleem.
PkAlfisti
« Reactie #42 Gepost op: 28 August 2023, 12:42:58 »
Heren, toch nog even de tijd genomen om de bekabeling -op advies- aan te passen vanochtend. Helaas geen verbeterd resultaat...Dat blijkt het dus ook niet te zijn.
Het enige wat nu overblijft is de instelling van de YaMoRC8008 naar een andere pulsinstelling en daar moet ik nog even voor wachten. Wordt vervolgd...
Groet, Pk
« Reactie #43 Gepost op: 28 August 2023, 12:44:46 »
Die marklins hebben eindafschakelaars dus zolang de puls maar lang genoeg is, zal de duur niet zo veel uitmaken.
Train-Science.com
« Reactie #44 Gepost op: 28 August 2023, 12:47:39 »
Martin: heus echt, voor k-rail is 50 te weinig is mijn ervaring en dat is ook wat Karst schrijft.  ;)
