Vandaag om 10:55:03
20 jaar BNLS door Eelco Storm
Vandaag om 10:43:39
BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 10:35:39
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Vandaag om 08:52:07
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
Auteur Topic: Schakelprobleem K-rail wissel - iTrain - YD8008  (gelezen 8515 keer)
PkAlfisti
« Gepost op: 26 August 2023, 22:40:33 »
Goedenavond, ben al 'dagen' bezig een irritant probleem uit de wereld te helpen. Rij met Märklin K-rail i.c.m. een Ecos2 en iTrain. Ik heb 4 'oude' schakelkastjes DR4018 die de wissels bedienen (werken 100%), maar door uitbreiding van rail het nieuwe merk YaMoRC aangeschaft en aangesloten. Stroomtoeval schakelkasten apart op een Viesmann trafo. De Digikeijs-kastje qua stroomtoevoer door verbonden met elkaar en dus naar de trafo. Signaal input op de rails. Ook alle instellingen in iTrain op DCC gezet. Volgens de handleiding de YaMoRC geprogrammeerd, ging vlot en staan opeenvolgende nummers 33 t/m 40. Ik heb over de hele baan afwisselend de wat oudere K-rail wissels, maar ook de nieuwe met losse/insteek aandrijving. Alle wissels werken goed als ik ze bedien, MAAR heel afwisselend de laatste 8 dus niet. Ik heb ze al onderling verwisseld, maakt niet uit. (Dus ik vertrouw er op dat de YaMoRc ook gewoon werkt)
Overigens het ledje van de DR4018 blijft zoals gebruikelijk op groen staan maar het ledje van de YaMoRC knippert groen en brandt dus niet constant (neem aan dat dit zo hoort in deze nieuwe uitvoering)
Met bedienen bedoel ik dat de wissels via het programma iTrain worden geschakeld met een muisklik. Maar ook indien ik de Ecos2 hiervoor inzet ervaar ik hetzelfde euvel. Regelmatig klikken geeft een afwisselend resultaat, soms wel, soms niet. Maakt niet uit, nieuwe of oudere K-railwissel....
Word er gek van. Wat kan het probleem zijn? Iemand een goed tip?
Bij voorbaat dank!
Groet, Pk
Re: Schakelprobleem K-rail wissel - iTrain - YD8008
« Reactie #1 Gepost op: 26 August 2023, 23:09:36 »
Zit er een diode schakeling tussen yamorc kastje en ecos?
Ik neem aan dat je hier bedoelt dat je de stroomtoevoer van de de decoders op je trafo heb aangesloten?
« Laatst bewerkt op: 26 August 2023, 23:11:35 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
PkAlfisti
« Reactie #2 Gepost op: 26 August 2023, 23:28:48 »
Klopt, dat bedoel ik idd.
Ik heb de Power-aansluiting van de YaMoRc verbonden met de laatste DR4018 -power- (en die is opeenvolgend de vierde in de rij DR4018's. Alles is dus gewoon doorgelust, als ware het 5 DR4018's op een rij. De eerste hiervan is dan direct aangesloten op de Viesmann trafo.  (Dank alvast voor het meedenken!)
Groet, Pk
spock
« Reactie #3 Gepost op: 27 August 2023, 00:03:08 »
Slag in de lucht. Staat in de ECOS Railcom geactiveerd? Zo ja, uitzetten en nog eens testen.
mvg spock
« Reactie #4 Gepost op: 27 August 2023, 00:18:32 »
Om concreet te zijn. Je hebt dus een DR4018 fysiek van plaats verwisseld met de Yamorc en alle wissels ombekabeld? Verhuist het probleem dan mee, bleef de Yamorc nog steeds soms wel/soms niet werken? Of deed de Yamorc het na de 'verhuizing' wel goed en liet de DR4018 het afweten?
Ik vertrouw de maker, maar ik weet niet of elk laatste kastje ook 100% feilloos is. In printplaat wereld, komen er soms half defecte printen uit de machines rollen. Het gebeurt en alleen Karst kan vertellen of elke kastje getest wordt of niet. Dus vertrouwen is natuurlijk niet slecht, het zijn immers goede als niet de beste producten. Maar zeker weten is altijd beter :police:
Gewoon om dingen uit te sluiten. Ik neem aan dat je ze gewoon parallel heb aangesloten en niet in serie?  :police:
Het zou overigens helpen als je een tekening kan geven van hoe je dingen heb aangesloten. MS paint kan je daarbij helpen  ;). De meest waarschijnlijke fout zit vermoedelijk in de bekabeling ergens. Als ik het stukje "afwisselend" lees.
Zou je ook nog kunnen uitleggen wat je bedoelt met "niet werken". Hoor je wel wissels geluidjes maken, maar klappen ze niet helemaal om of hoor je echt helemaal niks terwijl je dat wel zou moeten horen?
@Spock
Als ik heel eerlijk ben, geloof ik niet dat Karst deze reeds bekende issue er in heeft weten te programmeren. Ik ben er vrij zeker van dat die yamorc dingen niet negatief beinvloed kunnen worden door Railcom  ::) Dat gezegd hebbende, +1 uitzetten die hap! het kan natuurlijk geen kwaad. Ik zou mFx ook uitzetten als je dat niet gebruikt., wie weet  ???
Train-Science.com
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #5 Gepost op: 27 August 2023, 00:54:03 »
Ja, alle „kastjes“ worden individueel getest.
Ik vermoed, omdat je K-wissels gebruikt, de pulstijd in de YD8008 naar 100ms moet zetten.
En ja, ze zijn RailCom “resistent” ;)
Karst
« Reactie #6 Gepost op: 27 August 2023, 09:09:07 »
Als ik het goed begrijp is de Yamorc de laatste in de keten van de voeding. Kan het zijn dat je door de langere bedrading daar meer spanningsval hebt waardoor de wissels het net niet doen?
PkAlfisti
« Reactie #7 Gepost op: 27 August 2023, 11:18:50 »
'Wij' gaan dit zeker later vandaag proberen!
Groet, Pk
PkAlfisti
« Reactie #8 Gepost op: 27 August 2023, 11:19:55 »
Daar heb ik ook aan gedacht (gisteravond laat :-)
Zal de zaak eens even losmaken en omzetten. Kijken wat dit doet.
Groet, Pk
PkAlfisti
« Reactie #9 Gepost op: 27 August 2023, 11:23:44 »
Je hebt gelijk, en tekeningetje zou helpen om de vraagstelling te beantwoorden. Misschien ligt het probleem mogelijk wel bij de bekabeling. Ik ga er later vandaag weer mee aan de slag. Keep your guys posted. Het meedenken wordt ten zeerste gewaardeerd!!
Groet, Pk
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
« Reactie #10 Gepost op: 27 August 2023, 11:56:34 »
Mijn vermoeden is dat de standaard pulsduur van 30 ms in de YD8008 te kort is voor de K-Rail.
In de 4018 staat die veel hoger, maar eigenlijk weer te hoog dan de spoelen lief zijn. Zet de pulsduur in de YD8008 eens op 50 of zoals Karst zei 100 ms.
PkAlfisti
« Reactie #11 Gepost op: 27 August 2023, 12:07:21 »
Ok, gaan wij ook uit proberen. Kort vraagje hierover: dit kan gewoon via een van de iTrain instellingen, toch?
Of moet ik hiervoor de 8008 via het internet 'updaten/aanpassen'. (Daar heb ik nog geen ervaring mee...;-(
Groet, Pk
Martin Domburg
« Reactie #12 Gepost op: 27 August 2023, 12:09:55 »
Dat doe je via de YD8008 software. Die kan via een LN module vB YaMoRC. Of via de YD9100 USB configuratie tool.
Als je die niet hebt is het slim die eenmalig aan te schaffen. Kan je alle YD modules mee programmeren.
PkAlfisti
« Reactie #13 Gepost op: 27 August 2023, 12:46:30 »
OK, ik heb nu eerst alles losgekoppeld en enkel en allen de YaMoRc aangesloten op de trafo van Viesmann. Daarmee is de weg het kortst. Helaas nog steeds hetzelfde effect. Dus aan een verkeerde aansluiting ligt het niet. De spanning van de trafo (is ook gemeten) en die is goed.
Terug nu naar de opmerking (ook door Martin van DTS geplaatst) over de schakeltijd. Hier zou het dus eveneens aan kunnen liggen. Die instelling schijnt te moeten kunnen met een aanvullende tool. Beetje jammer, want die heb ik niet en deze moet dus weer worden aangeschaft (voor slechts één kastje ter aanvulling op de vier DR4018) en Houten was gisteren ;-(
Wordt dus allemaal weer wat duurder, ter vervanging/aanvullend schakelkastje van een DR4018
Maar goed, als dat 'op zeker' het euvel is -dan bestel ik deze USB-tool wel erbij...
Btw: Moet het ledje van de 8008 nu wel of niet knipperen na installatie, of moet dus ook constant groen blijven branden (vraag het maar, misschien zit hier iets niet goed)
Groet, Pk
Martin Domburg
« Reactie #14 Gepost op: 27 August 2023, 12:48:59 »
Heb je het product gisteren bij ons gekocht? Of bij een van onze collega's?
Als het om 1 kastje gaat kan je er ook even mee langskomen. Dan stel ik hem voor je in. Is kleine moeite in de winkel.
Maar ik denk dat onze collega's die optie misschien ook bieden.
Je denkwijze over vervanging is alleen niet correct. De YD8008 is niet ter vervanging van de DR4018. Het is een heel nieuw product en lijkt ook qua werking niet op de 4018. Hij heeft dus ook een hele andere werkwijze waarbij het dus niet heel handig is om ervan uit te gaan dat hij op dezelfde manier werkt.
Op de website van YaMoRC vind je de Nederlandse handleiding, lees die even door. Dat beantwoord vele vragen ;)
« Laatst bewerkt op: 27 August 2023, 12:51:38 door Martin Domburg »
